W celu uzyskania pożądanego efektu mechaniczne narzędzia do cięcia wykorzystują siłę fizyczną lub ścierną, często przykładaną ręcznie. Do narzędzi tego typu można zaliczyć piły, nożyce, dłuta i szlifierki. Rozmiar takich narzędzi różni się. Mniejsze są łatwiejsze w transporcie, ale większe gwarantują lepsze możliwości cięcia.
Piła – piła z drobnymi zębami przeznaczona specjalnie do cięcia metalu. Możliwości cięcia zależą od dwóch kwestii: materiału ostrza i liczby zębów na cal. Ostrze, które ma więcej zębów na jeden cal (np. 32 zęby/cal), ma drobne zęby nadające się do cięcia cienkiego metalu, natomiast ostrze o mniejszej liczbie zębów (np. 16 zębów/cal) ma grubsze zęby i nadaje się lepiej do cięcia takiego grubego metalu, jak na przykład rura.
Oprócz grubości metalu trzeba również uwzględnić typ ciętego metalu. Ogólna zasada mówi, że twardy metal wymaga ostrza o drobniejszych zębach, natomiast ostrze z grubszymi zębami sprawdzi się lepiej podczas cięcia miękkiego i ciągliwego metalu.
Pilarka – wąska, ale długa piła, która tnie ruchem posuwistym (do przodu i do tyłu). Pilarki są dostępne w wersjach przewodowych, bezprzewodowych oraz w wersjach pneumatycznych przypominających wiertarki. Piły bezprzewodowe to bezsprzecznie najbardziej przenośne rozwiązania, jednak zwykle mają mniejszą moc i ważą więcej ze względu na zastosowanie akumulatora.
Piła tarczowa – jak sugeruje nazwa, jest to piła z okrągłym ostrzem. Po założeniu specjalnego ostrza do cięcia metalu te piły umożliwiają cięcie metalu o grubości do 25 mm przy rozsądnej prędkości i doskonałej jakości krawędzi.
Nożyce – jest dostępnych wiele typów, między innymi z długimi rękojeściami i krótkimi ostrzami, sprężynami, odsuniętymi rękojeściami, zakrzywionymi ostrzami itp. Są dostępne wersje zasilane elektrycznie i pneumatycznie. Mimo oferowanej bardzo dobrej przenośności nożyce mogą ciąć jedynie cienkie i miękkie metale (aluminium i stal) o grubości do 1,709 mm.
Dłuto – długie proste ostrze o ukośnej krawędzi, stosowane do cięcia drewna, kamienia i blachy. Dłuta pneumatyczne gwarantują nieco większą moc. Zastosowanie dłuta do cięcia metalu dotyczy zwykle przypadków, w których inne metody nie są dostępne, ponieważ dłuto pozostawia kiepsko wykończoną krawędź.
Szlifierki – narzędzia przewodowe, bezprzewodowe lub pneumatyczne zakończone płaskim i okrągłym ostrzem, używane do szlifowania i cięcia materiałów, w tym również metalu. Do cięcia metalu jest stosowane grubsze ostrze szlifierskie lub w miejsce zdemontowanego krążka zakłada się cieńsze ostrze zwane krążkiem odcinającym.
Narzędzia ręczne bez wątpienia znajdują wiele zastosowań. Są niezwykle przenośne, małe i często dysponują własnym zasilaniem. Ich wadą jest jednak mała szybkość i niejednokrotnie słaba jakość cięcia. Z tego względu zastosowanie mechanicznych narzędzi do cięcia najlepiej ograniczyć do wyjątkowych sytuacji.
Nie wiesz, jakiego procesu lub metody użyć?
Przydatne informacje:
