Cięcie blisko elementu, na przykład podczas odcinania występu albo osprzętu mocującego, jest zwykle wykonywane za pomocą systemu paliwowo-tlenowego, poprzez żłobienie łukiem węglowym albo z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi cięcia plazmowego. Nowe możliwości cięcia powierzchniowego oferowane przez systemy plazmowe Powermax® sprawiają, że proces jest teraz bardziej efektywny.
Opatentowane materiały eksploatacyjne FlushCut™ zaprojektowano specjalnie z myślą o użytkownikach systemów Powermax. Pozwalają im odcinać elementy mocujące, występy, ucha zaczepowe i inne wystające części maksymalnie blisko podstawy bez przebijania ani uszkadzania elementu obrabianego. Skośny otwór dyszy i płaska osłona prowadząca pozwalają wykonywać cięcia powierzchniowe, które pozostawiają mniej niż 5 mm resztek materiału na podstawie lub elemencie obrabianym. Dzięki temu zmniejszają wymogi związane ze szlifowaniem i dodatkowymi naprawami.
Materiały eksploatacyjne FlushCut można wykorzystywać w zastosowaniach zmechanizowanych i ręcznych w następujących systemach i palnikach Powermax:
System | Zalecane natężenie prądu | Seria palnika |
Powermax125® | 125 A | Duramax® Hyamp™ |
Powermax105® | 105 A | Duramax® |
Powermax65/85/105 SYNC | 65/85/105 A | SmartSYNC® |
45 A | Duramax® |
Uwaga: Materiały eksploatacyjne FlushCut nie są zgodne z palnikami zmodernizowanymi Duramax®.
Korzyści
Maksymalna produktywność
- Strefa nagrzewania w cięciu powierzchniowym jest około dziesięciokrotnie mniejsza niż w procesie paliwowo-tlenowym, co pozwala ciąć bliżej materiału bazowego.
- Proces plazmowy wymaga mniej całkowitego czasu obróbki niż paliwowo-tlenowy (np. brak konieczności ustawienia gazu, czyszczenia ani wstępnego ogrzewania).
- Występy i wystające elementy są odcinane w jednym przebiegu, a nie w kilku, jak w żłobieniu łukiem węglowym, co oszczędza czas.
* Na podstawie testów laboratoryjnych
Zalety w porównaniu do tradycyjnych materiałów eksploatacyjnych do systemów plazmowych
- Skośny otwór dyszy w materiałach eksploatacyjnych FlushCut zmniejsza wymogi w zakresie dodatkowego szlifowania, gdyż pozostawia minimalną ilość resztek materiału.
- Łuk FlushCut o kącie 45 stopni pozwala usuwać występy i zaczepy tuż przy powierzchni bazowej, zwiększając szanse na ponowne użycie tych elementów.
- Płaska część prowadząca osłony ułatwia operatorom unikanie uderzeń w płytę bazową, eliminując kosztowne naprawy.
