ENxin
Producent pojazdów
Przeczytaj więcejW wielu procesach produkcyjnych niezbędne jest wycinanie otworów na śruby, które umożliwiają skręcenie ze sobą co najmniej dwóch elementów. Z tego względu wycinanie otworów jest niezwykle istotnym etapem większości operacji cięcia. W zależności od potrzeb i dostępności sprzętu do tego celu są używane procesy przebijania, wiercenia, cięcia plazmowego, cięcia laserowego i cięcia strumieniem wody. W zakładach produkcyjnych preferuje się stosowanie jednego procesu wycinania otworów, na przykład strumieniem wody,aby skrócić czas obróbki materiałów i zaoszczędzić miejsce.
Na szczęście obecnie mamy do dyspozycji różne metody eliminacji stożkowości oraz wyszczerbień i wklęsłości, które pozwalają uzyskać otwory „gotowe na śruby”. W przypadku korzystania z systemu plazmowego na stole zmechanizowanym operator może ręcznie zmieniać szybkość maszyny oraz ustawienia kontrolera wysokości i modyfikować kod maszyny, dopasowując go do konkretnego rozmiaru otworu, grubości materiału i poziomu mocy.
Aby automatycznie wycinać idealne, gotowe do montażu otwory bez interwencji operatora, właściciele systemów do cięcia zmechanizowanego Hypertherm HyPerformance® HPRXD lub XPR® mogą skorzystać z technologii True Hole®, która wykorzystuje naszą specjalistyczną znajomość procesów i parametrów.
Otwory można wycinać również ręcznymi palnikami plazmowymi dzięki takim narzędziom, jak cyrkiel do cięcia po okręgu.
Wycinanie otworów na śruby w celu przykręcenia wyciętej plazmą części do innej płyty
Wycinanie wielu przelotowych otworów na węże i przewody w dużych płytach, rurach i beczkach
Wycinanie otworów na wskaźniki w panelach przyrządów
