Cięcie w trudno dostępnych miejscach
Cięcie i żłobienie w trudno dostępnych miejscach stanowi konieczność dla operatorów, którzy pracują przy kanałach, belkach, obudowach i przegrodach lub innych elementach o dziwnych kształtach, do których standardowe materiały eksploatacyjne nie są w stanie łatwo dotrzeć.
Omówienie
Przedłużone materiały eksploatacyjne HyAccess™ firmy Hypertherm gwarantują cięcie i żłobienie plazmowe w trudno dostępnych miejscach i ograniczonych przestrzeniach. Zaprojektowane specjalnie do użytku w systemach plazmy powietrznej Powermax®. Gwarantują zasięg o ok. 76 mm większy niż standardowe materiały eksploatacyjne i są wyposażone w węższą końcówkę, co zapewnia lepszą widoczność i lepszy dostęp. Dzięki temu te materiały eksploatacyjne nadają się idealnie do takich prac, jak cięcie narożników i kanałów, wycinanie zwartych krawędzi i cięcie przez kołnierze. Zmniejszeniu ulega również liczba obróbek wtórnych oraz brak konieczności stosowania innego sprzętu, na przykład szlifierek lub palnika tlenowo-acetylenowego.
Przykłady, w których wymagany jest większy zasięg podczas cięcia i żłobienia:
- Cięcie kanałów i belek z większymi rowkami
- Cięcie i żłobienie wewnątrz komory silnika lub wewnątrz wnęki koła
- Żłobienie spawów w częściach o nietypowych kształtach
Materiały eksploatacyjne HyAccess
Opatentowane przedłużone materiały eksploatacyjne HyAccess™ gwarantują średnio o 76 mm większy zasięg niż standardowe materiały eksploatacyjne Powermax, dzięki czemu pozwalają ciąć i żłobić w trudno dostępnych i ograniczonych przestrzeniach.
