Cobot — Cięcie plazmowe
W związku z rosnącym niedoborem siły roboczej zatrudnienie i utrzymanie pracowników na stanowiskach produkcyjnych jest trudne. Producenci metalu, którzy chcą zwiększyć produktywność i wydajność produkcji, wybierają cięcie plazmowe Cobot. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia szybkie, spójne i bezpieczne cięcie oraz żłobienie przy jednoczesnym ograniczeniu liczby dodatkowych operacji — wszystko bez większych inwestycji czy długiej krzywej uczenia się. Roboty cobot pracujące przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, umożliwiają wykwalifikowanemu personelowi produkcyjnemu przejście na zapewniające większą satysfakcję stanowiska wymagające bardziej zaawansowanych umiejętności.
Rozwiązania oparte na współpracujących cobotach zapewniają produktywność, elastyczność i jakość
Coboty są projektowane tak, by dzielić przestrzeń roboczą z ludźmi. Dzięki temu automatyzacja staje się dostępniejsza niż kiedykolwiek wcześniej dla firm dowolnej wielkości.
  • Coboty znacznie zwiększają produktywność i poziom bezpieczeństwa zadań powtarzalnych i wymagających pod względem ergonomii.
  • Dostosowanie cobota do nowych procesów jest łatwe. Umożliwia to automatyzację niemal każdego zadania ręcznego, w tym zleceń na mniejsze partie lub prac wymagających szybkiego przełączania procesów.
  • Lepsza jakość cięcia zapewnia lepszą powtarzalność części i ogranicza konieczność wykonywania ponownej obróbki.
Przecinarki plazmowe i coboty rewolucjonizują branżę produkcji metalu, zwiększając precyzję, wszechstronność, bezpieczeństwo i wydajność
Jak działają przecinarki plazmowe
Cięcie plazmowe polega cięciu metalu przy użyciu strumienia zjonizowanego gazu (plazmy) o dużej prędkości. Plazma jest generowana przez podgrzewanie gazu, na przykład powietrza, do bardzo wysokiej temperatury, aż do jego zjonizowania. Ten zjonizowany gaz jest kierowany z dużą szybkością przez dyszę. W ten sposó powstaje łuk plazmowy, który może precyzyjnie ciąć metal.
Zalety stosowania cobotów z przecinarkami plazmowymi
  1. Precyzja i powtarzalność: Coboty mogą bardzo dokładnie podążać zaprogramowanymi ścieżkami, zawsze zapewniając spójne i precyzyjne cięcia. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i konieczność dalszej obróbki.
  2. Wszechstronność: Coboty mogą wykonywać różne zadania cięcia i pracować z różnymi materiałami — od cienkich arkuszy po grubsze metale. Mogą szybko przechodzić między pracami, dzięki czemu idealnie nadają się do produkcji niestandardowej i produkcji małych partii.
  3. Bezpieczeństwo: Coboty zmniejszają konieczność wykonywania operacji cięcia w miejscach wymagających od operatora pracy w pozycji, która nadmiernie obciąża ciało i powoduje zmęczenie.
  4. Efektywność: Coboty mogą działać nieprzerwanie i nie męczą się, co zwiększa ogólną produktywność. Mogą również wykonywać złożone cięcia, które byłyby trudne i czasochłonne dla operatorów.
Zastosowanie przecinarki plazmowej ze współpracującym cobotem znacznie usprawnia procesy pracy w różnych zastosowaniach i branżach
W zastosowaniach tych można wyraźnie dostrzec wszechstronność i wydajność, jakie coboty wnoszą do zadań cięcia plazmowego:
  • Produkcja metalu
    Coboty mogą wykonywać złożone i powtarzalne zadania cięcia z wysoką precyzją, zmniejszając liczbę błędów i konieczność dalszej obróbki. Jest to szczególnie przydatne w takich branżach, jak motoryzacja i lotnictwo.
  • Produkcja niestandardowa
    W przypadku firm wymagających produkcji niestandardowej lub produkcji małych partii coboty można szybko dostosować do różnych wzorów cięcia i materiałów, dzięki czemu idealnie nadają się do prototypowania i produkcji na zamówienie.
  • Budownictwo
    Coboty mogą precyzyjnie ciąć części metalowe, zapewniając wysokiej jakości efekty przy minimalnej liczbie błędów. Ma to kluczowe znaczenie w procesie tworzenia takich komponentów, jak belki stalowe i pręty zbrojeniowe.
  • Sztuka i projektowanie
    Artyści i projektanci mogą używać cobotów do skomplikowanych zadań związanych z cięciem plazmowym, umożliwiając bardziej kreatywne oraz precyzyjne projektowanie rzeźb i instalacji metalowych.
  • Serwis i naprawa
    Coboty mogą wspomagać czynności konserwacyjne i naprawcze, umożliwiając precyzyjne cięcie części, które należy wymienić lub zmodyfikować, a ponadto zapewniając idealne dopasowanie oraz skracając czas przestoju.
  • Przemysł stoczniowy
    Coboty mogą wykonywać trudne operacje cięcia i żłobienia w takich miejscach, jak ładownie statku czy kadłuby wewnętrzne.
  • Produkcja sprzętu rolniczego
    Coboty można stosować do wycinania części maszyn rolniczych, gdzie gwarantują wysoką precyzję i powtarzalność, co ma zasadnicze znaczenie pod względem trwałości i wydajności sprzętu.
Systemy plazmowe Hypertherm ze współpracującym cobotem mają przewagę nad rozwiązaniami konkurencji:
  • Wygodna obsługa
    Wkłady Hypertherm upraszczają ustawianie i obsługę oraz zapewniają powtarzalną jakość cięcia i żłobienia.
  • Wszechstronność
    Dzięki wszechstronności systemu plazmowego łatwiejsze jest stosowanie narzędzi do nauczania robotów, prowadnic do ustawiania oraz różnych opcji palników. Obejmuje to zastosowania takie jak cięcie, żłobienie, cięcie powierzchniowe oraz materiały eksploatacyjne o zwiększonej długości lub zasięgu, przeznaczone do pracy w trudno dostępnych miejscach.
  • Niezawodność
    Cięcie plazmowe to podstawowa działalność firmy Hypertherm Associates, która cieszy się ponad 50-letnim doświadczeniem. Nasze produkty zapewniają powtarzalną, doskonałą jakość cięcia oraz są znane w branży ze swojej liczonej w dekadach trwałości, która przekłada się na minimalizację wymogów konserwacyjnych i czasu przestoju.
Zaangażowanie na rzecz wysokiej jakości partnerstwa w sferze cobotów
Firma Hypertherm Associates jest zaangażowana we współpracę z najlepszymi firmami na świecie. Współpracujemy wyłącznie z autoryzowanymi i certyfikowanymi integratorami robotów, którzy są liderami branży i oferują prawidłową konfigurację produktu dopasowaną do potrzeb klienta. Nasi partnerzy oferują szeroki zakres możliwości — od złożonych konfiguracji aplikacji po proste w użyciu ogólne konfiguracje produkcyjne. Partnerzy Cobot skupiają się na zastosowaniach i integracjach oraz oferują duże możliwości serwisowe, a kanał Hypertherm zapewnia największy wybór części i materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy bez przestojów.
