Stawianie czoła często spotykanym wyzwaniom związanym z plazmą X-Definition
GH Engineering Ltd
Producent metalu
Przeczytaj więcejUkosowanie to proces cięcia części, w którym krawędź nie jest ustawiona prostopadle do wierzchu elementu obrabianego, zwykle w celu przygotowania do spawania grubego metalu lub rur. Skosy można ciąć pod różnymi kątami i w różnych konfiguracjach w zależności od docelowego zastosowania, uzyskując różne profile krawędzi.
Ukosowanie wykonuje się najczęściej specjalnym palnikiem ukosującym, głowicą tnącą zamontowaną na stole cięcia CNC, przecinarką do rur i przewodów lub maszyną do obróbki belek.
W przeszłości proces ukosowania wymagał stosowania metody prób i błędów ze względu na trudność w utrzymaniu spójnej jakości cięcia. Jednak wdrożone w proces technologie opracowane przez firmę Hypertherm, takie jak True Bevel™, znacznie zwiększyły szybkość, powtarzalność i dokładność ukosowania. Wysoka jakość cięcia plazmowego pozwala uzyskać spójną, doskonałą geometrię oraz cięcia bez żużlu, co skutkuje ukosami gotowymi do spawania przy niewielkiej lub zerowej konieczności dodatkowego szlifowania.
Oprogramowanie ProNest® firmy Hypertherm pozwala tworzyć części ukosowane lub automatycznie importować je z oprogramowania CAD. Jest to jedyne oprogramowanie w pełni obsługujące technologię True Bevel firmy Hypertherm. Wdrożenie ukosowania zautomatyzowanego pozwala zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na produktywność, rozwiązuje problem rosnących kosztów robocizny i niedoboru doświadczonych operatorów. Automatyzacja gwarantuje też wyższą dokładność i powtarzalność, które przekładają się na większą wydajność procesu.
O technologii True Bevel
Technologia True Bevel do systemów plazmowych HPRXD® i XPR®, która stanowi element technologii SureCut™ firmy Hypertherm, to wysokowydajne rozwiązanie do obróbki stali miękkiej. Fabrycznie sprawdzona i łatwa w implementacji eliminuje konieczność odgadywania optymalnych parametrów cięcia podczas procesu ukosowania plazmą. Dzięki technologii True Bevel ustawianie nowej pracy przebiega szybko i zapewnia skuteczne oraz powtarzalne efekty.
Z technologią True Bevel |
Bez technologii True Bevel |
W porównaniu do zrobotyzowanego ukosowania tlenowo-paliwowego wydajność zrobotyzowanego ukosowania plazmowego jest ponad 3-krotnie wyższa, przy całkowitym koszcie wdrożenia od 3 do 4 razy niższym. Zrobotyzowane ukosowanie plazmowe rozwiązuje 3 typowe problemy związane z ukosowaniem, które uniemożliwiają automatyzowanie spawania, spowalniają pracę i narażają operatorów na potencjalnie niebezpieczne warunki pracy.
Jeśli wymagasz ukosowania najwyższej jakości i krótszego czas realizacji zadań — to kluczowe wymogi dzisiejszego wysoce konkurencyjnego rynku — dowiedz się więcej o zrobotyzowanym ukosowaniu plazmowym z X-Definition®.
Nasi partnerzy to eksperci, którzy doskonale znają dostępne rozwiązania do cięcia i ukosowania oraz potrafią dopasować je do indywidualnych potrzeb klientów. Kliknij i zobacz ich rozwiązania, a następnie wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego partnera oraz rozwiązanie, które jest zgodne z Twoimi potrzebami i budżetem.
Esprit Automation
LoyalMak
Soitaab
Voortman Steel Machinery
Zinser GmbH
