Usuwanie spawów punktowych za pomocą systemu plazmowego Powermax45 XP
W branży blacharstwa samochodowego i innych zastosowaniach obróbki metalu dwa zespawane ze sobą punktowo metalowe elementy muszą czasem zostać rozdzielone bez uszkodzenia warstwy metalu bazowego. System plazmowy Powermax45® XP z palnikiem ręcznym to szybkie i ekonomiczne rozwiązanie tej problematycznej kwestii.
Spawanie punktowe
spawanie punktowe jest powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. W spawaniu punktowym do łączenia ze sobą elementów metalowych używany jest prąd elektryczny. Producenci łączą ze sobą dwie blachy i przykładają prąd oraz ciśnienie do elementów metalowych za pomocą spawarek elektrodowych. Elementy metalowe wytwarzają ciepło, które generuje opór dla przepływającego prądu elektrycznego. Powoduje to upłynnienie i topienie metalu bez udziału jakiegokolwiek materiału wypełniającego.
Spawanie punktowe jest wydajne, ekonomiczne i można je zautomatyzować.
Tradycyjne opcje usuwania spawów punktowych
Szybkie i ekonomiczne usuwanie spawów punktowych bez uszkadzania warstwy metalu bazowego może być trudne. Spawy punktowe są często usuwane przez wiercenie, cięcie lub szlifowanie.
Wiercenie — operatorzy przewiercają spaw punktowy wiertłem. Operator musi być bardzo ostrożny, aby nie przewiercić otworów w obu warstwach metalu. Przewiercenie jednego spawu punktowego zajmuje około trzech minut.
Cięcie — operatorzy wycinają wokół spawu punktowego okrąg za pomocą narzędzia do cięcia spawów punktowych. Operator musi zachować ostrożność, aby nie przeciąć ani nie uszkodzić dolnej warstwy metalu. Przecięcie jednego spawu punktowego zajmuje około trzech minut.
Szlifowanie — operatorzy ostrożnie szlifują spaw punktowy, aby usunąć tylko górną warstwę metalu. Wykonana prawidłowo, technika ta powoduje mniejsze uszkodzenia dolnej warstwy metalu i zajmuje mniej czasu niż cięcie lub wiercenie — średnio dwie minuty na spaw.
Usuwanie spawów punktowych za pomocą systemu Powermax45 XP
Usuwanie spawów punktowych za pomocą żłobienia plazmowego polega na żłobieniu wokół spawu punktowego, w którym przechodzi się wyłącznie przez górną warstwę metalu. Korzystając z systemu Powermax45 XP z prądem wyjściowym o natężeniu 10 A oraz dyszą do żłobienia precyzyjnego i osłoną, operator może rozdzielić elementy, szybko usuwając metal z obszaru wokół spawów punktowych. Następnie może użyć łuku plazmowego w celu oczyszczenia lub „zmycia” małej ilości spawu pozostałego na powierzchni metalu bazowego. (Zobacz film)
Precyzyjne żłobienie plazmowe za pomocą systemu Powermax45 XP pozwala uzyskać znaczne korzyści w porównaniu do takich tradycyjnych metod usuwania spawów punktowych, jak wiercenie czy szlifowanie:
Jest znacznie szybsze. Każdy spaw punktowy można wyżłobić w zaledwie kilka sekund.
Koszt eksploatacji jest zwykle znacznie niższy. Proces jest szybszy, co pozwala zwiększyć wydajność.
Proces mniej męczy nadgarstki, ramiona i barki operatora. Szybszy i mniej wymagający fizycznie proces zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora, szczególnie w przypadku usuwania wielu spawów punktowych.
System Powermax45 XP
Powermax45® XP to system cięcia plazmowego z zalecaną grubością cięcia aż do 16 mm (5/8 cala), który oferuje duże szybkości cięcia i automatyczną regulację przepływu gazu, zapewniającą szybkie i proste ustawianie oraz wygodną obsługę. Palniki Duramax® Lock nadają się do ręcznego i zmechanizowanego cięcia metalu o różnorodnej grubości. Dzięki specjalistycznym materiałom eksploatacyjnym system Powermax45 XP nadaje się do wielu różnych zastosowań, w tym precyzyjnego cięcia, cięcia w trudno dostępnych miejscach, żłobienia, precyzyjnego żłobienia, cięcia powierzchniowego oraz znakowania.
System Powermax45 XP jest łatwy w obsłudze. Technologia Smart Sense™ sprawia, że ciśnienie powietrza jest zawsze prawidłowo ustawione, a opatentowana technologia cięcia ciągniętego umożliwia operatorom przeciąganie palnika bezpośrednio po metalu podczas cięcia. Cięcie ciągnięte jest łatwiejsze niż zachowanie odsunięcia roboczego i zwykle zapewnia dokładniejsze cięcia.
System Powermax45 XP zapewnia operatorom większą wydajność. Niezrównana jakość cięcia i żłobienia skraca czas wymagany na takie dodatkowe operacje, jak szlifowanie i przygotowanie krawędzi. Przełącznik odłączania palnika umożliwia szybszą i łatwiejszą wymianę materiałów eksploatacyjnych, skracając czas przestoju i zwiększając ogólną produktywność.
Doskonalenie usuwania spawów punktowych za pomocą plazmy
Doskonalenie usuwania spawów punktowych za pomocą plazmy wymaga pewnej praktyki. Ważne jest utrzymywanie palnika pod płaskim kątem, gdyż można wtedy uzyskać płytkie żłobienie i nie dopuścić do rozgrzania górnej warstwy metalu na tyle, by mogło to mieć wpływ na dolną warstwę. Operatorzy mogą uniknąć uszkodzenia dolnej warstwy, zwalniając spust lub przesuwając palnik w górę, gdy tylko metal górnej warstwy zacznie się topić.
Aby rozpocząć, należy ustawić natężenie prądu na 10 A.
Umieścić palnik plazmowy pod płaskim kątem tuż za spawem punktowym.
Nacisnąć spust i aktywować łuk. Gdy tylko metal zacznie się topić, przesunąć palnik w górę lub zwolnić spust, pozwalając metalowi lekko ostygnąć.
Ponownie obniżyć palnik lub nacisnąć spust, aby rozpocząć topienie górnej warstwy. Gdy tylko odsłonięta zostanie dolna warstwa, przesunąć palnik w górę lub zwolnić spust.
Usunąć metal z około połowy spawu punktowego, a następnie powtórzyć proces na drugiej połowie spawu.
Po wyżłobieniu spawów górna warstwa powinna zostać usunięta. W razie potrzeby między warstwy należy wsunąć dłuto lub podobne narzędzie, aby ułatwić ich oddzielenie. W celu oczyszczenia małej ilości spawu pozostałego na powierzchni metalu bazowego można użyć przecinarki plazmowej.
Uwaga: Jeśli iskry powstające podczas żłobienia plazmowego stanowią problem, obszary nierobocze powinny być chronione osłoną lub kocem ognioodpornym.
Praktyka czyni mistrzem
Dzięki ćwiczeniom wykwalifikowany operator szybko nauczy się, jak unikać żłobienia warstwy metalu bazowego oraz generowania nadmiernego ciepła, które może wykrzywić element obrabiany. Po opanowaniu tej techniki usuwanie spawów punktowych za pomocą systemu Powermax45 XP będzie szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne niż inne metody, jednocześnie przynosząc oszczędność czasu i poprawę warunków pracy operatorów.
Aby dowiedzieć się, jak zmaksymalizować wydajność żłobienia za pomocą systemu cięcia plazmą Powermax45 XP, należy się skontaktować z ekspertem ds. produktów Hypertherm.
