Precyzyjne znakowanie metalu za pomocą systemu plazmowego Powermax45 XP
System plazmowy Powermax45® XP to idealne narzędzie do wielu różnych zastosowań znakowania metalu:
Numery identyfikacyjne części
Nacinanie linii oznaczających miejsca spawania i wyginania
Tworzenie wgłębień przed wierceniem
System Powermax45 XP zaprojektowano specjalne z myślą o dostarczeniu stabilnego łuku plazmowego o niskim natężeniu prądu z wykorzystaniem precyzyjnej dyszy żłobiącej i osłony do znakowania. Umożliwia wykonywane oznaczeń wysokiej jakości za pomocą palników ręcznych i zmechanizowanych, z użyciem powietrza lub argonu jako źródła gazu.
Znakowanie metalu za pomocą plazmy
Producenci rutynowo znaczą metalowe elementy, aby wskazywać linie gięcia lub nacinania albo nanosić na części takie szczegółowe dane techniczne, jak numery części i kody kreskowe. Jest to proces polegający na wybijaniu oznaczeń metodą punktową, proszkową lub tuszem, kredą steatytową lub za pomocą ręcznego grawerowania. Znakowanie można jednak również realizować za pomocą ręcznej przecinarki plazmowej lub jako jeden z etapów pracy na zmechanizowanym stole cięcia plazmowego.
Wybranie plazmy do znakowania metalu — ręcznie lub w ramach procesu zautomatyzowanego — ma kilka zalet. Znakowanie plazmą jest bardziej trwałe niż znakowanie kredą steatytową czy nadruki tuszem, a znakowanie plazmowe może być z powodzeniem stosowane na elementach mokrych lub zatłuszczonych. Eliminuje problemy z zatykaniem się dysz oraz wilgocią, występujące podczas znakowania metodą proszkową. Ponadto jest bezpieczniejsze, szybsze i bardziej precyzyjne niż znakowanie tuszem czy za pomocą młotków i punktaków.
Precyzyjny charakter znakowania w przypadku korzystania z urządzeń CNC sprawia, że oznaczenia są dokładniejsze i bardziej czytelne niż przy znakowaniu ręcznym. Głębokość znakowania można dokładnie kontrolować, tak by mieć pewność, że oznaczenia pozostaną widoczne, gdy na obrabiany element zostanie naniesiona dodatkowa powłoka.
Wszechstronność przenośnego systemu plazmowego Powermax45 XP sprawia, że jest to idealne narzędzie zarówno do ręcznego, jak i zmechanizowanego znakowania metalu, oraz do wykonywania tymczasowych lub trwałych oznaczeń na powierzchniach ze stali miękkiej, nierdzewnej i aluminium.
Powermax45 XP to system cięcia plazmowego z zalecaną grubością cięcia aż do 16 mm (5/8 cala), który oferuje duże szybkości cięcia i automatyczną regulację przepływu gazu, przez co zapewnia szybkie i proste ustawianie oraz wygodną obsługę. Palniki Duramax® Lock nadają się do ręcznego i zmechanizowanego cięcia metalu o różnorodnej grubości, a także precyzyjnego żłobienia, np. usuwania spawów punktowych i znakowania.
System Powermax45 XP jest łatwy w obsłudze. Technologia Smart Sense™ sprawia, że ciśnienie powietrza jest zawsze prawidłowo ustawione, a opatentowana technologia cięcia ciągniętego umożliwia operatorom przeciąganie palnika bezpośrednio po metalu podczas cięcia. Cięcie ciągnięte jest łatwiejsze niż zachowanie odsunięcia roboczego, ponieważ nie wymaga od operatora pewnej ręki i utrzymywania tej samej odległości od elementu obrabianego podczas cięcia. Zwykle efektem pracy jest bardziej precyzyjnie wycięty element. Cięcie ciągnięte pomaga również zwiększyć trwałość materiałów eksploatacyjnych, ponieważ w tym procesie odpryski i przepływ wsteczny nie stanowią aż takiego problemu.
System Powermax45 XP oferuje szeroką gamę palników i materiałów eksploatacyjnych do procesów ręcznych, jak i zmechanizowanych. Dzięki specjalistycznym materiałom eksploatacyjnym system ten nadaje się do wielu różnych zastosowań, w tym precyzyjnego cięcia, cięcia w trudno dostępnych miejscach, żłobienia, precyzyjnego żłobienia oraz znakowania.
System Powermax45 XP zapewnia operatorom większą wydajność. Niezrównana jakość cięcia i żłobienia skraca czas wymagany na takie dodatkowe operacje, jak szlifowanie i przygotowanie krawędzi. Przełącznik odłączania palnika umożliwia szybszą i łatwiejszą wymianę materiałów eksploatacyjnych, skracając czas przestoju i zwiększając ogólną produktywność.
System Powermax45 XP jest wytrzymały i niezawodny. Palniki Duramax Lock zaprojektowano z myślą o dużej trwałości i odporności na ciepło, a technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienność warunków rozruchu i optymalną pracę palnika.
Profile znakowania z płytkim i głębokim nacinaniem
Zasadniczo można wymienić dwa różne typy profilów znakowania: z płytkim nacinaniem i głębokim nacinaniem. Zwykle wybór zależy od tego, czy oznaczenie ma być widoczne w końcowym produkcie. Jeśli oznaczenie ma być widoczne na przykład po lakierowaniu, częściej stosuje się głębokie nacinanie. W przypadku tymczasowych oznaczeń części, które nie muszą być widoczne po końcowym zmontowaniu, prawdopodobnie lepszym wyborem jest płytkie nacinanie, gdyż takie oznaczenia można łatwiej usunąć szlifierką lub pokryć warstwą farby.
Wiele parametrów systemu Powermax45 XP można z łatwością zmodyfikować, uzyskując różne głębokości, szerokości oraz profile znakowania w różnych typach metalu.
Prąd wyjściowy o niskim natężeniu 10 A powoduje powstanie płytkiego nacięcia.
Prąd wyjściowy o wyższym natężeniu, z zakresu od 15 do 25 A, powoduje powstanie głębszego nacięcia.
Wolny ruch połączony z małym roboczym odsunięciem palnika zwiększa szerokość i głębokość nacięcia.
Szybszy ruch połączony z większym roboczym odsunięciem palnika zmniejsza szerokość i głębokość nacięcia.
Znakowanie metalu z wykorzystaniem lekkiego powietrza |
Głębokie znakowanie metalu z wykorzystaniem powietrza |
Kiedy używać powietrza lub argonu
Decyzja o wyborze powietrza lub argonu również wpływa na szerokość i wygląd nacięcia w różnych typach metalu. Argon powoduje powstanie płytszego i węższego profilu oraz bardziej czystego produktu końcowego. Powietrze utlenia powierzchnię metalu, co powoduje powstanie małych ilości żużlu oraz nieco bardziej chropowatego profilu niż w przypadku argonu. Pozostawia również ciemną warstwę utlenionego metalu na powierzchni.
Powietrze oferuje jedną dużą zaletę: względnie niski koszt. Kosz energii elektrycznej potrzebnej do sprężenia powietrza to zaledwie ułamek ceny argonu w butli.
Gdy jest wymagany argon, technologia automatycznego wykrywania gazu oferowana przez system Powermax45 XP pomaga zmniejszyć zużycie gazu w trybie żłobienia/znakowania, zapewniając znaczne oszczędności kosztów w porównaniu do innych systemów znakujących plazmą.
Wnioski: System Powermax45 XP idealnie nadaje się do znakowania metalu
Stabilny łuk plazmowy o niskim natężeniu prądu, precyzyjna dysza żłobiąca i osłona do znakowania systemu Powermax45 XP umożliwiają wykonywane oznaczeń wysokiej jakości za pomocą palników ręcznych i zmechanizowanych. Ustawienia systemu można z łatwością zmodyfikować, uzyskując różne głębokości, szerokości oraz profile znakowania w różnych typach metalu, co umożliwia precyzyjne nanoszenie wymaganych oznaczeń.
Dowiedz się, jak system Powermax45 XP może usprawnić znakowanie metalu. Kliknij poniższy przycisk, wypełnij formularz, a ekspert ds. produktów Hypertherm skontaktuje się z Tobą.
