Poradnik cięcia stali miękkiej laserem O2
Jakość cięcia dowolnego materiału można zoptymalizować, przestrzegając poniższych zaleceń.
- Używaj najbliższego znanego ustawienia ciętego materiału.
- Użyj części testowej z kilkoma profilami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Sprawdź, czy soczewka i/lub okienko są czyste oraz czy są w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy dysza jest w dobrym stanie i prawidłowo wyśrodkowana.
- Zwiększaj i zmniejszaj skupienie do chwili, gdy jakość cięcia będzie słaba, a następnie wybierz nastawę na środku tego zakresu.
- Zwiększaj i zmniejszaj ciśnienie gazu do chwili, gdy jakość cięcia będzie słaba, a następnie wybierz nastawę na środku tego zakresu.
- Zwiększaj szybkość przesuwu w krokach co 5%, a gdy jakość cięcia stanie się słaba, ustaw szybkość mniejszą o 10%.
Podczas cięcia stali miękkiej laserem należy zachować kompromis między powierzchnią materiału ogrzewanego wiązką lasera a ilością gazu przepływającego w miejscu cięcia. Ogrzanie zbyt małej powierzchni albo niedostateczny przepływ gazu wspomagającego w miejscu cięcia skutkują zbyt wąską szczeliną (szerokością cięcia). Ogrzanie zbyt dużej powierzchni albo nadmierny przepływ gazu wspomagającego w miejscu cięcia skutkują zbyt szeroką szczeliną.
Poniżej znajdują się przykłady cięcia stali miękkiej o grubości 12 mm, 6 mm oraz 3,2 mm z zastosowaniem tlenu i systemu lasera światłowodowego o mocy 2 kW oraz przykłady cięcia tej samej części ze zmienioną 1 zmienną procesu. Umożliwiają one zaobserwowanie, jak taka zmiana wpływa na jakość cięcia. Przykłady wykonanych regulacji są podobne w każdym zastosowaniu cięcia stali miękkiej laserem CO2 lub laserem światłowodowym z użyciem O2.
Ustawienia z fabrycznego wykresu cięcia
Zbyt wąska szczelina
Typowe cechy to bardzo gładka górna krawędź cięcia bez utlenienia na dole cięcia oraz bez dużej ilości żużlu.
Możliwe przyczyny:
Za małe skupienie wiązki | Za duża szybkość przesuwu | |
Za małe ciśnienie gazu | Za mały rozmiar dyszy | |
Za małe odsunięcie |
Za duża szczelina
Typowe cechy to bardzo nierówna krawędź cięcia, duże przepalenia w narożnikach części, większa kątowość ciętej krawędzi oraz pewna ilość żużlu.
Możliwe przyczyny:
Za duże skupienie wiązki | Za mała szybkość przesuwu |
Za duże ciśnienie gazu | Za duży rozmiar dyszy |
Za duże odsunięcie | Nieprawidłowy typ dyszy |
