Zautomatyzowane systemy cięcia przewodnik
Cięcie zautomatyzowane — plazmą, laserem, strumieniem wody, dziurkowanie i inne — obejmuje wiele różnych procesów, w których narzędzie tnące jest przesuwane w sposób mechaniczny. Przykładem może być cięcia na stole XY albo stosowanie takich mechanicznych urządzeń, jak przecinarki rur czy roboty. Te różne procesy produkcyjne mogą skrócić czas przestoju, poprawić przepływ pracy i usprawnić linię produkcyjną.
Cięcie i żłobienie X-Y-Z
Cięcie i żłobienie X-Y-Z, nazywane często cięciem XY, polega na użyciu stołu wyposażonego w system komputerowego sterowania numerycznego (CNC, Computer Numeric Control) do szybkiego i precyzyjnego cięcia płyty. System CNC przesuwa palnik wzdłuż osi X oraz Y. Za ruch wzdłuż osi Z (góra/dół) odpowiada system kontroli wysokości, który utrzymuje planik lub głowicę tnącą w optymalnej odległości od płyty.
Mimo że ludzie często myślą o systemie plazmowym CNC, czasami zwanym komputerową przecinarką plazmową, do cięcia nie zawsze trzeba koniecznie używać plazmy. Do tego celu nadają się również systemy laserowe, ze strumieniem wody i paliwowo-tlenowe.
Bez względu na to, czy chcesz korzystać z maszyny CNC do cięcia plazmowego, czy nie, stoły tego typu są dostępne w różnych wymiarach i cenach.
W przypadku najmniejszych z nich — nawet 2 stopy na 2 stopy — rolę systemu CNC (maszyny CNC do cięcia plazmowego, systemu laserowego, ze strumieniem wody czy paliwowo-tlenowego) pełni komputer osobisty. Jak wybrać mały stół do cięcia plazmowego CNC?
Wysokowydajne przemysłowe stoły do cięcia plazmowego CNC (lub systemy do cięcia strumieniem wody, laserem i paliwowo-tlenowe) używane do masowej produkcji mogą osiągać długość nawet 100 stóp i często są wyposażone w wiele palników montowanych na jednym portalu lub wielu portalach.
Typowe zastosowania:
Cięcie płyt
Precyzyjne cięcie metalu, kamienia lub pianki
Wielkoseryjne cięcie części
Używane procesy:
Prostoliniowe cięcie i żłobienie z prowadnicami szynowymi
Cięcie i żłobienie na prowadnicach szynowych jest używane do wykonywania długich, prostych cięć oraz żłobień, których ręczne wykonanie z niezbędną precyzją jest trudne i czasochłonne. Prostoliniowe cięcie z wykorzystaniem prowadnic szynowych jest czasami stosowane tam, gdzie materiał przeznaczony do cięcia lub żłobienia ma wymiary lub kształty uniemożliwiające obróbkę na stole X-Y. Automatyzacja tych procesów przy użyciu przenośnej przecinarki szynowej zwiększa produktywność i pozwala uzyskać większą konsekwencję cięcia i żłobienia. Mimo że pierwotnie proces ten był wykonywany tylko palnikami paliwowo-tlenowymi, obecnie wielu dostawców produkuje przecinarki szynowe do cięcia prostoliniowego, które gwarantują duże szybkości wymagane podczas cięcia plazmą.
Budownictwo okrętowe
Produkcja zbiorników ciśnieniowych
Złomowanie dwuteowników
Zastosowania obróbki stali konstrukcyjnej
Żłobienie przygotowujące płyty do spawania
Używane procesy:
Cięcie plazmowe
Żłobienie plazmowe
Cięcie paliwowo-tlenowe
Żłobienie łukiem węglowym
Cięcie rur i przewodów
Możliwość rotacyjnego cięcia rur i przewodów rurowych jest teraz powszechnie dostępna dzięki maszynom samodzielnym oraz maszynom stanowiącym opcjonalny dodatek do stołów cięcia X-Y. Maszyny te oferują możliwość przymocowania odcinków przewodów i rur, a następnie wycinania profilów w ich ścianach. Można wycinać niezwykle precyzyjne profile z wykorzystaniem informacji o wymiarach zewnętrznych, grubości ścian, ruchu obrotowym oraz o innych niezbędnych parametrach, gwarantując łatwość dopasowania przed spawaniem lub po prostu estetyczny wygląd bądź zgodność z wymogami architektonicznymi. Dzięki zaawansowanemu programowaniu można nawet wprowadzić cięcia ukośne ułatwiające późniejsze przygotowanie spawów.
Oprogramowanie do cięcia rur
Oprogramowanie do cięcia rur Rotary Tube Pro™ firmy Hypertherm zaprojektowano jako współczesne rozwiązanie do zmechanizowanego cięcia rur, ułatwiające projektowanie oraz cięcie przewodów i odcinków rur.
Rurociągi i platformy wydobycia ropy naftowej i gazu
Transfer płynów i pary na statkach i łodziach
Konstrukcje maszyn przemysłowych
Konstrukcje maszyn budowlanych
Używane procesy:
Cięcie plazmowe
Cięcie laserem
Cięcie strumieniem wody
Obróbka belek
Wytwórca belek zwykle stosował wiele maszyn, z których każda odpowiadała za inne zadanie. Obecnie maszyny do obróbki belek — z których większość charakteryzuje się konstrukcją z robotem lub ramieniem przegubowym — realizują w jednym miejscu wiele wymagających zadań, takich jak zwieńczanie, ukosowanie, wykonywanie szczelin, otworów, nacięć oraz oznaczeń. Nie tylko oszczędza to czas, ale również zwiększa precyzję wykonania części, poprawia jakość cięcia i jest bardziej opłacalne. Maszyny są wykorzystywane w branży stali konstrukcyjnej do produkcji materiałów ramowych oraz do budowy elektrowni i zakładów chemicznych, rafinerii, naczep, systemów szaf oraz mostów.
Produkcja dużych belek, w tym cięcie krawędzi ukośnych
Wycinanie szczelni, otworów, zwieńczeń, nacięć
Znakowanie belek
Używane procesy:
Cięcie plazmowe
Cięcie laserem
Proces wycinania otworów
Wycinanie otworów w arkuszach blachy jest zwykle realizowane z wykorzystaniem jednego z dwóch typów maszyn. Pierwszy z nich to samodzielne maszyny wycinające otwory, zwane przebijarkami rewolwerowymi, oferujące takie procesy zautomatyzowane, jak wycinanie otworów, wycinanie konturów (wyrzynanie) i gwintowanie. Ze względu na wszechstronność maszyny rewolwerowe to bardzo wydajne narzędzia wycinające otwory. Proces ten gwarantuje uzyskanie bardzo dokładnych otworów bez narażania elementu obrabianego na uszkodzenia powodowane obecnością stref nagrzewania.
W przypadku maszyny drugiego typu funkcja wycinania otworów jest zintegrowana z maszyną do obrabiania płyt, systemem laserowym lub systemem cięcia plazmowego X-Y. Połączenie tych procesów sprawia, że wytwórcy mogą korzystać z doskonałej produktywności zawdzięczanej skróceniu czasu obsługi materiału oraz zwiększeniu jakości cięcia. Ponadto te zintegrowane maszyny zajmują mniej miejsca w warsztacie.
Maszyny łączące procesy plazmy / wycinarki otworów oraz lasera / wycinarki otworów są zwykle wyposażone w tradycyjny stół cięcia z dodatkową możliwością zmiany położenia elementu obrabianego w dedykowanej stacji wycinania otworów. (Maszyny te są czasami nazywane maszynami repozycjonującymi).
Maszyny do obróbki blach łączą cięcie, wycinanie otworów, wiercenie i inne narzędzia w jednym wszechstronnym urządzeniu.
Komponenty konstrukcyjne i obudowy podzespołów elektronicznych
Sprzęt w małych urządzeniach
Wykonywanie otworów przygotowanych na śruby
Używane procesy:
Dziurkowanie
Gwintowanie
Cięcie zrobotyzowane
Cięcie zrobotyzowane to rozwiązanie zautomatyzowane, które nieustannie zyskuje na popularności. Roboty są wykorzystywane w wielu branżach i w różnych konfiguracjach („komórkach/stacjach roboczych”) do wykonywania zadań w sposób bardziej efektywny i opłacalny niż oferowany przez ludzi. W przeszłości roboty były wykorzystywane wyłącznie w produkcjach wysokonakładowych, ponieważ proces uczenia robota był niezwykle czasochłonny i drogi — wykonanie jednej pracy lub części trwało często kilka tygodni. Najnowsze oprogramowanie do systemów zrobotyzowanych, takie jak Robotmaster® firmy Hypertherm do programowania robotów w trybie offline, przeniosło cięcie zrobotyzowane na wyższy poziom, znacznie skracając czas programowania — coś, co kiedyś zajmowało tygodnie, teraz można zrobić w kilka minut. W efekcie roboty są coraz powszechniej wykorzystywane w wysoce zróżnicowanej, niskonakładowej produkcji.
Cięcie kopuł i dwuteowników
Spawanie w branży motoryzacyjnej i innych branżach przemysłowych
Obróbka materiałów
Lakierowanie / natryskiwanie / powlekanie form termiczną warstwą ochronną itp.
Polerowanie, piaskowanie i szlifowanie przy użyciu różnorodnych narzędzi i technik, takich jak piaskarki taśmowe, tarcze ścierne, koła, wygładzarki, szczotki i okładziny
Usuwanie zanieczyszczeń z części formowanych z tworzywa sztucznego
Nakładanie uszczelnień i klejów
Używane procesy:
Cięcie plazmowe
Cięcie laserem
Trasowanie
Piaskowanie
Natryskiwanie
Oklejanie
Hypertherm: wysokiej jakości zasilacz do każdego zautomatyzowanego systemu cięcia
Hypertherm to synonim najlepszej w branży technologii cięcia, niezależnie od tego, czy używasz najnowocześniejszych rozwiązań zrobotyzowanych, stołu X-Y czy innych rozwiązań do cięcia. Jeśli chodzi o sprzęt do cięcia zautomatyzowanego, istnieje wiele opcji. Upewnij się, że w operacjach cięcia wykorzystujesz światowej klasy przecinarki plazmowe Hypertherm i oryginalne materiały eksploatacyjne Hypertherm.
