System plazmowy Powermax125
Dzięki maksymalnej mocy i wydajności plazmy powietrznej system Powermax125® szybko tnie grube metale. Pełny 100% cykl pracy, możliwość zmechanizowanego przebijania metalu o grubości 25 mm oraz duży współczynnik usuwania metalu przy żłobieniu zapewniają szybką pracę w najtrudniejszych zastosowaniach cięcia i żłobienia. System oferuje również najnowsze rozwiązania techniczne, w tym technologię Smart Sense™, która automatycznie reguluje ciśnienie gazu. Jedenaście typów palnika Duramax® Hyamp™ gwarantuje elastyczność podczas cięcia ręcznego, przenośnego cięcia zautomatyzowanego, cięcia na stole X-Y, cięcia z wydłużonym zasięgiem oraz podczas zrobotyzowanego cięcia i żłobienia.
Informacje o systemie
Zastosowania
Cięcie ciągnięte
Cięcie dokładne
Cięcie dokładne — do szczelin o małej szerokości z minimalną ilością żużlu oraz do stref nagrzewania
Cięcie powierzchniowe
Cięcie powierzchniowe — do cięcia bliżej materiału bazowego za pomocą palnika o kącie 45 stopni
Cięcie zmechanizowane
Żłobienie z maksymalną kontrolą — do precyzyjnego usuwania metalu, uzyskania płytszych profilów żłobienia oraz do lekkiego czyszczenia materiałów
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem — do agresywnego usuwania metalu, uzyskania głębokich profilów żłobienia oraz do ekstremalnego czyszczenia metali
Nieobsługiwane aplikacje
Cięcie w trudno dostępnych miejscach
Cięcie w trudno dostępnych miejscach — poprawa widoczności i dostępności podczas cięcia w ograniczonych przestrzeniach
Wypróbuj Powermax45 XP
Żłobienie precyzyjne
Żłobienie precyzyjne — do usuwania spawów punktowych i spawów ściegu fastrygowego przy bardzo niskim natężeniu prądu wyjściowego (poniżej 25 A)
Żłobienie w trudno dostępnych miejscach
Żłobienie w trudno dostępnych miejscach — poprawa widoczności i dostępności podczas żłobienia w ograniczonych przestrzeniach
Znakowanie
Znakowanie — do nacinania i nanoszenia znaków identyfikujących części oraz do pracy w otworach i punktach spawania
Korzyści
Maksymalna produktywność
- Dzięki pięciokrotnie większej szybkości cięcia zadania cięcia stali miękkiej o grubości 12 mm są realizowane w krótszym czasie niż w systemach paliwowo-tlenowych
- Niezrównana jakość cięcia i żłobienia oznacza krótszy czas szlifowania i przygotowania krawędzi
- Maksymalizacja czasu cięcia dzięki 100% cyklowi pracy
- Wiele wygodnych w obsłudze typów palnika pozwala używać tego samego systemu do obsługi różnorodnych prac
Łatwość obsługi podczas cięcia i żłobienia
- Brak konieczności zmiany ciśnienia powietrza — technologia Smart Sense™ sprawia, że jest ono zawsze ustawione prawidłowo
- Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienność warunków rozruchu i poprawia trwałość palnika
- Cięcie ciągnięte przy pełnej wydajności z opatentowaną osłoną ograniczającą ilość gromadzonego żużlu gwarantuje płynniejsze cięcie
Niższe koszty eksploatacji
- Trwałość materiałów eksploatacyjnych nawet czterokrotnie większa niż w przypadku materiałów stosowanych w innych systemach podobnej mocy
- Technologia wykrywania zużycia elektrody chroni palnik i element obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając zasilanie w przypadku nadmiernego zużycia elektrody
Wyprodukowane z myślą o wymagających pracach
- Niezawodność Hypertherm Certified™ zapewnia najwyższą wydajność nawet w najtrudniejszych środowiskach
- Palniki Duramax™ Hyamp zaprojektowano z myślą o dużej mocy i odporności na ciepło
Specyfikacje
Napięcia wejścia | CSA | 480/600 V, 3 fazy, 50/60 Hz |
CE | 400 V, 3 fazy, 50/60 Hz | |
CCC | 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz | |
Prąd wejściowy przy 21,9 kW | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A | |
Prąd wyjściowy | 30–125 A | |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 175 V DC | |
Cykl pracy przy 40°C | 100% przy 125 A | |
Napięcie obwodu otwartego (OCV) |
Wymiary z rękojeściami | 592 x 274 x 508 mm (gł. x szer. x wys.) | |
Masa z palnikiem 7,6 m |
Zasilanie gazem | Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot | |
Zalecana szybkość przepływu gazu wlotowego / ciśnienie |
Cięcie: 260 l/min przy 5,9 bara Żłobienie: 212 l/min przy 4,1 bara |
Długość wejściowego kabla zasilającego | 3 m * | |
Typ zasilacza | Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką) | |
Wymagana moc znamionowa napędu | 40 kW przy pełnym natężeniu prądu 125 A | |
Zgodność z normami | Certyfikat CSA do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin. CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr. i Serbska — do użytku w Europie, Australii, Białorusi, Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach. Certyfikat CCC do użytku w Chinach. |
Gwarancja | Zasilacze są objęte gwarancją trzyletnią, a palniki — roczną. |
*Brak kabla zasilającego w niektórych modelach CCC.
Działanie przy zasilaniu z generatora silnikowego
Moc znamionowa silnika | Prąd wyjściowy układu | Wydajność (rozciągliwość łuku) |
40 kW | 125 A | Pełna |
30 kW | 125 A | Ograniczona |
30 kW | 100 A | Pełna |
25 kW | 100 A | Ograniczona |
22,5 kW | 75 A | Pełna |
20 kW | 75 A | Ograniczona |
20 kW | 60 A | Pełna |
15 kW | 60 A | Ograniczona |
12 kW | 40 A | Pełna |
10 kW | 40 A | Ograniczona |
10 kW | 30 A | Pełna |
8 kW | 30 A | Ograniczona |
Wydajność
Wydajność | Grubość | Szybkość cięcia |
Cięcie |
Zalecana | 38 mm | 457 mm/min |
44 mm | 250 mm/min | |
Odcięcie (cięcie ręczne) | 57 mm | 125 mm/min |
Przebicie * | 25 mm |
* Wydajność przebijania dotyczy zastosowania ręcznego lub z automatycznym sterowaniem wysokością palnika
Wydajność | Współczynnik usuwania metalu | Profil rowka |
Żłobienie |
Typowe żłobienie | 12,52 kg/godz. | 4,3–7,9 mm x 6,1–9,9 mm (gł. x szer.) |
Troska o środowisko naturalne to podstawowa wartość firmy Hypertherm. Nasze produkty Powermax zaprojektowano z myślą o spełnieniu i przewyższeniu obowiązujących globalnie przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym postanowień dyrektywy RoHS.
Informacje o kupowaniu
Konfiguracje standardowe
Poniżej pokazano standardowe konfiguracje systemu, obejmujące zasilacz, palnik i przewód roboczy.
Palnik ręczny 85° | 85° i 15° palniki ręczne |
Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości | Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości i palnik ręczny 85° | |||||||||
Zasilacze | Konfiguracje napięcia | 7,6 m | 15,2 m | 7,6 m | 15,2 m | 7,6 m | 15,2 m | 15,2 m / 7,6 m | ||||
bez zdalnego włącznika | ze zdalnym włącznikiem | bez zdalnego włącznika | z kablami we/wy (bez włącznika) | ze zdalnym włącznikiem | bez zdalnego włącznika | z kablami we/wy (bez włącznika) | ze zdalnym włącznikiem | |||||
Zasilacz z portem CPC i dzielnikiem napięcia | 480 V CSA1 | 059536 | 059537 | 059538 | 059569 | 059539 | 059540 | 059541 | ||||
600 V CSA | 059546 | 059547 | 059555 | 059570 | 059552 | 059553 | 059554 | |||||
380 V CCC2 | 059556 | 059557 | 059558 | 059559 | ||||||||
400 V CE3 | 059526 | 059527 | 059528 | 059572 | 059530 | 059531 | 059529 | |||||
Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napięcia i portem szeregowym | 480 V CSA1 | 059542 | 059544 | 059543 | 059545 | |||||||
600 V CSA1 | 059550 | 059548 | 059551 | 059549 | ||||||||
380 V CCC | 059560 | 059561 | ||||||||||
400 V CE | 059532 | 059534 | 059533 | 059535 |
1 Do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin.
2 Do użytku w Chinach.
3 Do użytku w krajach, w których jest wymagany znak CE lub GOST.
Konfiguracje niestandardowe
Możliwość dobrania zasilacza, zestawu materiałów eksploatacyjnych do palnika, przewodu roboczego i innych komponentów.
Opcje zasilaczy
Zasilacz z portem CPC i dzielnikiem napięcia | Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napięcia i portem szeregowym | |
480 V CSA | 059488 | 059489 |
600 V CSA | 059509 | 059510 |
380 V CCC | 059490 * | 059491 * |
400 V CE | 059486 | 059487 |
* Nie zawiera kabla zasilającego.
Opcje startowych zestawów materiałów eksploatacyjnych
(Wszystkie opcje zestawów materiałów eksploatacyjnych znajdują się w sekcji powiązanych materiałów eksploatacyjnych)
Cięcie ręczne | Cięcie zmechanizowane | Cięcie zmechanizowane z nasadką omową | |
Zestaw | 428099 | 428100 | 428101 |
Opcje palników Duramax Hyamp
Palniki ręczne | Palniki zmechanizowane | Palniki zrobotyzowane | Palniki długie | ||||||||
Długość kabla | 85° | 15° | 180° | Mały 180° | 45° | 90° | 180° | 0,6 m, 45° | 0,6 m, 90° | 1,2 m, 45° | 1,2 m, 90° |
4,5 m | 059519 | 059514 | |||||||||
7,6 m | 059492 | 059495 | 059520 | 059515 | 059564 | 059565 | 059566 | 059562 | 059563 | 059567 | 059568 |
10,7 m | 059521 | 059516 | |||||||||
15,2 m | 059493 | 059496 | 059522 | 059517 | 059579 | 059580 | 059581 | 059582 | |||
22,8 m | 059494 | 059497 | 059523 |
Opcje kabli i przewodów
Przewody robocze | Kable sterujące | ||||||||
Długość kabla | Zacisk ręczny | Zacisk typu C | Zacisk pierścieniowy | Zdalny włącznik | CNC, złącze widełkowe, dzielone napięcie | CNC, złącze widełkowe, bez dzielonego napięcia | CNC, złącze Dsub, dzielone napięcie | Komunikacja szeregowa RS-485, niezakończony | Komunikacja szeregowa RS-485, D-sub |
7,6 m | 223292 | 223298 | 223295 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
15,2 m | 223293 | 223299 | 223296 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
22,8 m | 223294 | 223300 | 223297 | 128652 |
