배열 소프트웨어란 무엇입니까?
제조업체와 제작업체가 CNC 절단 장비를 사용하여 판금, 판금속 또는 기타 소재의 파트를 절단하는 경우 '배열'을 사용하여 절단 작업 시 소재 활용도를 극대화합니다.
배열은 여러 파트 또는 형상을 주어진 단일 표면 영역에 효율적으로 배치하는 것으로 정의됩니다. 산업용 절단 분야에서는 플레이트 금속과 기타 원자재가 비싸기 때문에 가능한 많은 파트를 함께 '배열'하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 플레이트 활용도를 극대화하고 버려지는 소재를 줄이고 자재비를 절감할 수 있습니다.
배열 소프트웨어는 배열 절단 및 생성을 위해 파트 형상을 준비하는 데 사용되는 CAM(컴퓨터 지원 생산) 소프트웨어입니다. 먼저, 파트 형상을 가져옵니다(일반적으로 DWG 또는 DXF와 같은 CAD 파일 형식). 다음으로, 파트 파일은 리드-인 및 리드-아웃, 절단 방향 등과 같은 다양한 매개 변수를 적용하여 절단 준비를 합니다. 개별 파트가 준비되면 배열이 생성됩니다.
소프트웨어 사용자가 배열을 배열하기 위해 파트를 끌어다 놓거나 소프트웨어 애플리케이션에서 자동으로 할 수 있습니다. 이 방법은 하나 이상의 수학적 배열 알고리즘을 사용하여 가장 적합하고 단단한 소재 사용을 위해 파트를 회전하고 이동하는 동안 형상을 자동으로 배열에 추가합니다. 많은 경우에, 소프트웨어는 다양한 작업을 고려하여 파트, 플레이트, 배열 전략을 다양하게 조합하여 최고의 결과를 선사할 수 있습니다. 배열 결과는 파트의 크기와 형상에 따라 크게 다를 수 있지만, 일반적인 산업용 배열에서는 소재 효율이 70%이고 스크랩이 30%일 수 있습니다.
배열 소프트웨어의 장점
- 소재 최적화:
배열 소프트웨어는 가능한 가장 효율적인 방법으로 소재 시트에 파트를 배열하여 낭비를 크게 줄여줍니다. 이러한 최적화는 소재 사용을 극대화하여 비용을 크게 절감할 수 있습니다. - 효율성 향상:
배열 작업을 자동화하면 소프트웨어가 생산 속도를 높여줍니다. 완전히 자동화된 배열을 포함하여 효율적인 배열 공구와 기능은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 프로그래밍을 없애줍니다. 이로 인해 작업 시간이 빨라지고 전반적인 생산성과 소재 효율성이 향상됩니다. - 비용 절감:
소재 활용도가 증가하고 효율성이 향상되면 전체 생산 비용이 절감됩니다. 여기에는 원자재 절약과 수동 개입 감소로 인한 인건비 절감 등이 포함됩니다.
배열 소프트웨어의 일반적인 기능
DXF, DWG 등 다양한 파일 유형을 가져오는 기능, 3D CAD를 평면 패턴으로 변환하는 기능
배열에서 파트를 쉽게 드래그, 드롭, 범프, 회전할 수 있도록 해주는 수동 배열 공구이며, 적절한 배열 파트 간격을 유지하면서 다른 파트나 플레이트 모서리를 따라 파트를 '스냅'할 수 있습니다.
프로그래밍 시간을 몇 분에서 몇 초로 단축해주는 자동 배열 시스템.
실제 파트 형상을 인식하고 파트를 서로 연동하는 트루 쉐이프 배열 전략(배열 전에 각 파트 주위에 가상의 직사각형 테두리를 배치하여 테이블에 소중한 소재를 남길 수 있는 직사각형 배열과는 반대로).
파트 내부의 배열 금지/허용
자동 파트 간섭 감지
보고서를 배열하거나 보는 동안 쉽게 식별할 수 있도록 다양한 파트 특성에 따라 파트에 색상을 지정하는 기능
배열 내 리드 인/리드 아웃 위치 및 특성 편집
파트별 절단 방향 및 절단 순서 등 공구 경로 제어
애니메이션화된 모의 절단 순서
이상적으로 작업에는 소재 유형, 두께, 시트 크기가 다른 파트도 포함될 수 있으며, 소프트웨어가 자동으로 별도의 작업을 생성합니다.
또한, 일부 응용 분야에서는 사용 가능한 파트뿐만 아니라 다양한 플레이트 크기를 고려하여 파트와 플레이트의 조합을 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 결정할 수도 있습니다. ProNest에서 이 기능을 '배열 시스템 최적화'라고 합니다.
ProNest 배열 소프트웨어 정보
Hypertherm Associates의 절단 전문가들이 제공하는 ProNest는 1984년부터 수천 명의 고객에게 서비스를 제공해 온 세계 최고의 CAD/CAM 배열 소프트웨어 솔루션 중 하나입니다.
ProNest 제품군은 플라즈마, 워터젯, 레이저, 산소 연료 절단 장비뿐만 아니라 베벨 절단, 튜브 및 파이프 절단, 콤보 펀치, 플레이트 장비 등을 포함한 다른 장비 응용 분야를 지원합니다.
최고의 배열 결과를 얻는 방법
배열 소프트웨어의 주요 이점에 대해서는 이미 살펴봤으며, 배열 프로그래머가 배열 작업을 최대한 활용하기 위해 사용할 수 있는 팁과 요령에는 어떤 것이 있습니까?
전문가 수준의 배열 소프트웨어 선택
절단 자동화용 일부 CNC 장비에는 기본 배열 기능이 장착되어 있으며, 간단한 절단 작업, 일회성 파트 또는 아주 작은 실행을 수행하는 경우 지금까지는 회사에 전용 배열 소프트웨어가 필요하지 않았을 수도 있습니다. 하지만 회사가 성장함에 따라 이 초급자 수준의 소프트웨어가 발목을 잡을 수 있습니다. 소프트웨어에 자동 배열, 트루 쉐이프 배열 및 기타 고급 기능이 부족하면 시간과 소재를 낭비할 수 있습니다. CNC를 전문가 수준의 애프터 마켓 배열 소프트웨어와 페어링하는 것을 고려하십시오. -
가능한 경우 겹침 선 절단 사용
배열 외에 플레이트 효율을 높이는 데 도움이 되는 다른 방법이 있습니다. 겹침 선 절단은 동일한 모서리를 공유하는 두 파트가 있는 시점을 말합니다. 종종 배열 프로그래머는 겹침 선 절단을 사용하여 피어싱 수와 전체 절단 거리를 줄임으로써 절단 장비 소모품 수명을 극대화하지만, 이것은 파트 간의 분리도 없애기 때문에 스크랩을 줄이는 또 다른 방법이 됩니다. -
플레이트 재고 추적
많은 CAD/CAM 배열 소프트웨어 애플리케이션이 자투리와 스켈리톤을 포함하여 사용 가능한 플레이트 재고를 저장하고 추적하는 데이터베이스를 제공합니다. 재고 추적은 배열 프로그래머가 모든 플레이트 옵션을 알 수 있도록 하여 작업에 가장 적합한 플레이트를 선택할 수 있도록 하여 자재 활용도를 높이는 데 도움이 됩니다. 많은 작업장에서 자투리가 랙에 쌓이고 프로그래머는 무엇이 있는지 알지 못하거나 작업장에 가서 측정하는 데 시간을 할애해야 하는 문제에 직면합니다. 플레이트 재고 데이터베이스는 이 정보를 미리 제공하여 최상의 배열을 할 수 있도록 해줍니다. 이는 종종 작업장에서 플레이트 자투리를 더 빨리 소진하고 보유 비용을 절감하는 것을 의미합니다. -
여러 작업을 동시에 배열 시도
배열 소프트웨어에서 더 좋은 결과를 얻는 한 가지 방법은 선택할 수 있는 파트를 더 많이 제공하는 것입니다. 배열 엔진은 다양한 전략과 시나리오를 통해 파트를 실행하고, 지속적으로 최적의 파트 배열을 찾기 때문에 하나의 작업에 더 다양한 파트 형상을 추가하면 일반적으로 해당 작업을 개별적으로 수행하는 것보다 더 나은 배열과 높은 활용도를 얻을 수 있습니다. 서로 다른 고객의 주문을 단일 작업으로 합쳐 보십시오. 예를 들어, 앞으로 10일 안에 마감되는 1/4인치 소재인 연강을 모두 가져와서 한데 합치면 개별적으로 작업할 때보다 파트 풀이 더 커지고 베열 전체의 평균 활용도가 높아집니다. 또한, 로드 및 언로드 시간을 줄일 수 있는 더 긴 연속 실행을 만들고 있습니다. 연속 실행으로 절약되는 시간이 가동률보다 훨씬 더 가치 있을 수 있으므로 이는 모두에게 좋은 상황입니다. -
필러 파트 사용
기본 작업이 배열된 후에도 배열에 여분의 공간이 남아있을 수 있습니다. 남은 플레이트를 활용하는 한 가지 방법은 일반적으로 절단되는 필러 파트 또는 지금 절단하여 나중에 사용할 수 있도록 재고로 보관할 수 있는 스톡 파트를 추가하는 것입니다. 이는 업계에서 흔히 볼 수 있는 제조 공정이지만, 어떤 제조업체는 자주 주문이 들어올 것으로 예상되는 파트를 비축해 두기도 하고, 어떤 제조업체는 작은 파트를 대량으로 주문받은 후 다른 작업에 맞춰 한 번에 한 배치씩 깎아내는 등 다양한 방법이 있습니다.
