CAD/CAM 배열 소프트웨어 솔루션 선택 시 고려사항
초보 수준의 취미용 프로그램에서 고급 수준인 엔터프라이즈 패키지에 이르기까지, 선택할 수 있는 CAD/CAM 배열 소프트웨어 솔루션은 매우 다양하게 있습니다.
다음은 고려할 수 있는 일부 요소입니다.
  1. 이 소프트웨어가 모든 장비와 용도를 지원하나요?
    고급 소프트웨어를 사용하면 플라즈마, 레이저, 산소 연료, 워터젯 등의 여러 절단 공정에 대한 지원을 포함한 모든 프로그래밍을 단일 소프트웨어 솔루션에 통합할 수 있습니다. 콤보 펀칭, 드릴링, 베벨 절단 등의 작업도 제어할 수 있습니다. 또한, CAM 소프트웨어는 거의 모든 장비 브랜드와 모델을 지원할 수 있습니다. 초보 수준의 소프트웨어를 사용하면 단일 장비만 제어할 수 있습니다.
  2. 이 소프트웨어를 손쉽게 사용할 수 있나요?
    어떤 프로그램은 다른 프로그램보다 잘 설계되었습니다. 소프트웨어 인터페이스가 직관적이고 이해하기 쉬운지를 고려하십시오. 화면은 얼마나 많이 필요한가요? 작업을 완료하기 위해 여러 프로그램을 왔다 갔다 해야 하나요? 소프트웨어가 생산성을 높이도록 설계된 경우 작업팀은 더 효율적이고 유기적으로 활동하면서 더 적은 단계로 작업을 완료할 수 있습니다.
  3. 어떤 종류의 소재 절약을 기대할 수 있나요?
    고급 소프트웨어로 이전하면 소재 이용률의 개선을 바로 확인할 수 있습니다. 이것은 자동 배열과, 그 외의 다른 기능(철판 인벤토리 관리, 작업 지시서 처리)을 함께 사용한 정교한 알고리즘과 최적화 기술 덕분입니다. 소재 이용률이 약간만 개선되어도, 큰 절감 효과를 얻을 수 있으므로, 고급 소프트웨어는 매우 빠르게 그에 대한 보상을 실현해줄 수 있습니다.
  4. 운영 경비를 줄일 수 있나요?
    피어싱 카운트를 줄여서 소모품 비용을 줄이려는 경우 소프트웨어가 겹침 선 절단, 체인 절단 또는 브릿지 절단 등의 옵션을 제공하는지 여부를 고려하십시오.
    내장 공정 전문 지식을 통해 파트 품질이 좋아지면 이차 파트 정리 작업이 줄어듭니다. 플라즈마와 레이저에 충돌 회피 기능을 사용하면 충격에 의한 비싼 절단 헤드의 손상을 줄일 수 있습니다.
  5. 어떤 종류의 파트 품질을 기대할 수 있나요?
    가급적이면 한 번에 작업을 완료하고 이차 작업을 줄이려는 경우 고급 소프트웨어가 그 해답이 될 수 있습니다. 적절한 NC 코드는 자동으로 가장자리 품질을 개선하고, 드로스를 줄이고, 구멍 테이퍼를 줄이고, 모서리를 선명하게 하며, 최적 길이, 스타일, 각도 등이 설정된 리드를 추가합니다. 소프트웨어가 작업의 이러한 측면을 처리하는 방법을 찾아보거나, 생산 기능이 활성화된 무료 평가판을 요청하여 직접 테스트해 보십시오.
  6. 파트 생성과 CAD 가져오기는 어떤가요?
    거의 모든 CAD/CAM 배열 프로그램이 표준 DXF와 DWG CAD 파일을 가져올 수 있습니다. 그러나 고급 소프트웨어에는 자체 2D CAD 프로그램 또는 가변 형상 파트 라이브러리도 통합되어 있습니다. 또한, 3D CAD를 사용하여 파트를 만드는 경우 소프트웨어가 3D CAD 직접 가져오기를 지원하는지 여부를 고려할 수 있습니다.
  7. 이 소프트웨어를 맞춤식으로 구성할 수 있나요?
    본질적으로 유연한 또는 모듈식 소프트웨어 패키지를 구매할 수 있습니다. 이 아키텍처는 사용자에게 실제로 필요한 기능과 옵션만 구매할 수 있게 해줍니다.
  8. 생산성을 높이는 다른 방법이 있을까요?
    소프트웨어가 충돌 회피 기능을 지원하는지 확인하십시오. 이 기능은 헤드 전체를 높일 필요 없이 철판의 파트 팁업을 자동으로 피하므로, 절단 간 주기 시간을 크게 줄여줍니다. 테이블에서 스켈리톤 소재를 더욱 간편하고 안전하게 제거하여 재활용할 수 있게 해주는 스켈리톤 절단 기능도 고려하십시오.
  9. ERP 또는 MRP 시스템과 함께 사용할 수 있나요?
    엔터프라이즈 자원 계획 또는 제조 자원 계획 시스템이 있는 경우 기존 소프트웨어를 새로운 CAD/CAM 배열 소프트웨어와 통합하면 매우 좋습니다. 고급 CAD/CAM 소프트웨어 솔루션만 ERP/MRP 통합을 지원합니다. 귀사에서 사용하는 특정 ERP/MRP 브랜드 경험을 가진 CAD/CAM 제공업체를 이용하는 것이 좋습니다.
  10. 그 외에 고려해야 할 다른 기능이 있나요?
    CAD/CAM 배열 소프트웨어에는 다양한 고객과 다양한 용도에 사용할 수 있는 다양한 기능이 포함될 수 있습니다. 특정 소프트웨어 제품의 기능 세트를 검토하고, 귀사의 필요에 얼마나 잘 맞는지 제공업체에 문의하십시오.
  11. 구매 후에는 어떤 교육과 지원이 제공되나요?
    소프트웨어 개발업체가 제공하는 지원의 품질이 매우 중요할 수 있습니다. 구매에 지원이 포함되나요? 여기에 전문가의 직접 전화 지원이 포함되나요? 지원에 제한이 있나요? 어떤 교육이 제공되나요? 온라인 교육이나 비디오가 있나요 아니면, 직접 교육에 참여해야 하나요? 소프트웨어 업데이트에 별도의 비용이 발생하나요 아니면, 모두 포함되어 있나요? 이러한 궁금한 내용에 대해 미리 답변을 얻으면 나중의 시간을 절약하고, 최적의 가동 시간과 최적의 소프트웨어 사용 결과를 얻을 수 있습니다.
