Hypertherm Powermax 카트리지 소모품 플랫폼
혁신적인 일체형 설계가 적용된 새로운 Powermax® 시스템용 카트리지 소모품은 금속 절단 및 가우징 작업 방법을 완전히 바꿔줍니다. 소모품 재고 관리가 간소화됩니다. 카트리지를 선택하고 간단히 돌리기만 해서 토치에 장착하여 바로 사용할 수 있습니다.
Hypertherm 카트리지 장점
사용 편의성
카트리지가 장착된 SmartSYNC® 토치는 정확한 암페어수 및 작동 모드를 자동으로 설정하여 설정 오류를 방지합니다.
식별이 용이한 일체형 카트리지는 작업별로 색깔이 표시되어 있어 파트를 혼용할 염려가 없으며 소모품 재고 관리에 용이합니다.
소모품 수명 감지 기능은 작업자에게 카트리지 교체 시기를 알려줍니다.
- 간소화된 작동은 작동 중단 시간, 문제 해결, 낭비되는 시간과 교육 시간을 최소화합니다.
- Hypertherm 카트리지 플랫폼으로의 업그레이드는 Duramax® 토치용 토치 어댑터를 통해 Powermax45 XP/65 /85 /105 시스템에서 간단하게 할 수 있습니다.
다용도
손쉽게 교환해 사용할 수 있는 토치 스타일과 작업 전용 카트리지로 다양한 절단과 가우징 작업을 합니다.
시간을 절약하는 토치 제어 기능으로 작업자가 빠르게 출력 전류를 조정하고 전원공급장치에 가지 않더라도 카트리지와 작업을 변경할 수 있습니다.
SmartSYNC 토치에 사용될 경우 성능 추적 및 사용 패턴 분석을 위한 카트리지 데이터에 액세스합니다.
- 가우징, HyAccess, FlushCut™, FineCut®용 특수 카트리지는 Powermax 시스템의 기능을 확장합니다.
토치 호환성
모든 SmartSYNC 토치와 호환되며, 자동 프로세스 설정 및 시스템으로의 데이터 전송을 제공합니다.
제공되는 카트리지 리더 액세서리가 Powermax SYNC 스마트폰 앱과 페어링되어 스타트, 트랜스퍼, 아크온 시간 등 성능 데이터를 분석할 수 있습니다.
Duramax 및 Duramax® Lock 토치(Powermax45 XP/65/85/105에 있음)와 제한적으로 작동합니다.
별도의 토치 어댑터(파트 넘버 428951)가 필요합니다.
자동 작업 설정 또는 데이터 전송은 제공되지 않습니다.
카트리지에 대해 자세히 알아보기
Hypertherm 카트리지 부품 번호
Powermax 시스템용 Hypertherm 카트리지는 품질과 신뢰성에 대한 Hypertherm의 높은 기준에 맞춰 제조됩니다. 제조 공정의 일부로 Hypertherm에서는 올바른 어셈블리와 기능을 확인하기 위해 각 카트리지에 대해 시험 점화를 실시합니다. 그로 인해 카트리지의 끝부분에 탄 자국이 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 상태이며 카트리지가 손상되었음을 보여주는 것이 아닙니다.
기존 Powermax 시스템 업그레이드
이전 세대 Powermax를 보유하고 계세요? 괜찮습니다. Powermax45 XP 및 Powermax65/85/105 소유자는 기존의 Duramax 및 Duramax Lock 토치에 토치 어댑터를 추가하기만 하면 혁신적인 카트리지 소모품의 수많은 장점을 누릴 수 있습니다. 별도의 토치 어댑터를 사용하면 기존의 5 피스 소모품 스택업을 Hypertherm 카트리지로 교체함으로써 소모품 주문, 재고 관리, 설치가 간단해집니다. 자세히 알아보기.
