True Bevel 기술
True Bevel 기술 소개
베벨 절단은 일반적으로 시행착오를 필요로 하는 복잡한 작업으로, 장비 운영자가 각각의 새 파트에 정확한 베벨 각도를 파악하기 위해 테스트 절단을 여러 번 해야 합니다. 여기에는 귀중한 시간과 돈이 듭니다. 연강용 True Bevel 기술은 공장에서 테스트를 거친 매개변수를 제공하여 새로운 작업을 빠르고 쉽게 설정할 수 있도록 해줍니다. True Bevel을 사용하면 정확한 베벨 파트와 일관된 결과를 얻을 수 있으므로 시간이 크게 단축됩니다.
주요 비즈니스 이점
  • 베벨 작업 개선
    개선된 베벨 각도와 절단 순서를 자동으로 적용하여 정확도와 품질 일관성을 높입니다
  • 시간과 돈 절약
    작업자의 시행착오가 줄어서 설정 시간과 스크랩 소재가 크게 감소됩니다
True Bevel을 사용한 필드 테스트
True Bevel 사용하지 않음
True Bevel 기술을 사용하지 않는 금속 절단 예
파트가 기존 반복을 사용하여 완료하는 데 1시간 이상 걸렸으며, 허용 가능한 파트를 얻는 데 하나 이상의 추가 반복이 필요합니다.
True Bevel 사용
True Bevel 기술을 사용한 금속 절단 예
True Bevel은 첫 번째 작업에서
제조 준비가 된, 허용 가능한 파트를 완성했습니다.
CAM 소프트웨어 또는 CNC가 True Bevel 기술을 자동으로 적용
미리 결정된 베벨 각도, 방정식, 권장 순서는 암페어수와 소재의 두께에 따라 작업에 적용됩니다.
절단 스타일:
  • A 절단
  • V 절단
  • X 절단
  • K 절단
  • Y-top
두께 커버리지
True Bevel 기술이 적용되는 소재 두께, 절단 암페어, 각도, 랜드를 검토하려면 해당 데이터 시트를 다운로드하십시오.
XPR 데이터 시트
시스템 요구사항
  • 연강과 함께 사용
  • Hypertherm XPR® X-Definition® 또는 HPRXD® 플라즈마 시스템
  • ProNest®, EDGE® Connect 또는 공인 파트너사의 기타 CAM 또는 CNC 소프트웨어
True Bevel 호환 장비를 구매할 수 있는 곳
귀하의 지역에서 공인 Hypertherm 파트너를 찾으려면 아래의 연락 양식을 사용하여 True Bevel에 관심이 있다고 기입해 주십시오.
구매처
관련 내용
XPR 플라즈마 절단 시스템
XPR® プラズマ製品シリーズは、マシンプラズマ切断テクノロジーにおける最大の進歩です。
자세히 알아보기
