어떤 절단 작업에나 꼭 맞는 휴대용 Powermax® 시스템이 있습니다. 최선의 선택을 위해 비교해 보십시오.
![]() Powermax30® AIR 플라즈마 시스템 |
![]() Powermax30® XP 플라즈마 시스템 |
![]() Powermax45 SYNC® 플라즈마 시스템 |
![]() Powermax65 SYNC® 플라즈마 시스템 |
![]() Powermax85 SYNC® 플라즈마 시스템 |
![]() Powermax105 SYNC® 플라즈마 시스템 |
![]() Powermax125® 플라즈마 시스템 |
주요 사양 | |||||||
지원되는 응용 프로그램 | 드래그 절단 |
드래그 절단 |
드래그 절단 자동화 절단 |
드래그 절단 자동화 절단 |
드래그 절단 자동화 절단 |
드래그 절단 자동화 절단 |
드래그 절단 자동화 절단 |
절단 작업 | 플라즈마 - 기존 공기 | 플라즈마 - 기존 공기 | 플라즈마 - 기존 공기 | 플라즈마 - 기존 공기 | 플라즈마 - 기존 공기 | 플라즈마 - 기존 공기 | 플라즈마 - 기존 공기 |
출력 전류 범위 | 15–30A | 15–30A | 10–45A | 20–65A | 25-85A | 30–105A | 30–125A |
권장 절단 용량 | 8mm(5/16인치) | 10mm(3/8인치) | 16mm(5/8인치) | 20mm(3/4인치) | 25mm(1인치) | 32mm(1-1/4인치) | 38mm(1-1/2인치) |
한계 절단 성능 | 16mm(5/8인치) | 16mm(5/8인치) | 29mm(1-1/8인치) | 32mm(1-1/4인치) | 38mm(1-1/2인치) | 50mm(2인치) | 57mm(2-1/4인치) |
자동 절단 시 피어싱 용량 | — | — | 12mm(1/2인치) | 16mm(5/8인치) | 20mm(3/4인치) | 22mm(7/8인치) | 25mm(1인치) |
ISO 9013 절단 범위 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
입력 전압 |
CSA 120–240V, 1-PH, 50/60Hz CE 120–240V, 1-PH, 50/60Hz |
CSA 120–240V, 1-PH, 50/60Hz CE 120–240V, 1-PH, 50/60Hz CCC 120–240V, 1-PH, 50/60Hz |
CSA 200–240V, 1-PH, 50/60Hz CSA 480V, 3-PH 50/60Hz CE/CCC 230V, 1-PH, 50/60Hz CE/CCC 400V, 3-PH, 50/60Hz |
CSA 200–480V, 1-PH, 50/60Hz CSA 200–600V, 3-PH, 50/60Hz CE/CCC 380–400V, 3-PH, 50/60Hz |
CSA 200–600V, 3-PH, 50/60Hz CE 230–400V, 3-PH, 50/60Hz CE/CCC 380–400V, 3-PH, 50/60Hz |
CSA 480V, 3-PH 50/60Hz CSA 600V, 3-PH, 50/60Hz CE 400V, 3-PH, 50/60Hz CCC 380V, 3-PH, 50/60 Hz |
kW 출력 | 2.49 | 3.8 | 6.5 | 9 | 12.2 | 16.8 | 21.9 |
최대 전류에서의 사용효율* | 35% | 35% | 50% | 50% | 60% | 80% | 100% |
작업/쉴드 가스 옵션 | 내부 압축 공기 | 공기, N2, F5 | 공기, N2, F5 | 공기, N2, F5 | 공기, N2, F5 | 공기, N2, F5 | 공기, N2, F5 |
토치 스타일 옵션 | 핸드 토치 | 핸드 토치 |
핸드 토치 머신 토치 로봇 토치 수동식 긴 토치 |
제품 너비 | 195mm | 140mm | 173mm | 233mm(9.2인치) | 233mm(9.2인치) | 274mm | 274mm |
제품 높이 | 333mm | 305mm(12.0인치) | 356mm | 430mm(17인치) | 430mm(17인치) | 508mm | 508mm |
제품 깊이 | 420mm | 356mm | 442mm | 483mm(19인치) | 483mm(19인치) | 592mm | 592mm |
토치 및 리드 없이 대략적인 무게 | 13.5kg(29.8파운드)** | 9.7kg(21.4파운드)** | 12kg(26파운드) | 29kg(61파운드)** | 32kg(67파운드)** | 45.3kg(95파운드)** | 41kg(90파운드) |
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
* @ 40°C
** 토치 및 리드 포함
CSA 모델은 중국을 제외한 아시아와 미주 국가용입니다.
CE 모델은 CE 또는 GOST 마크를 요구하는 국가용입니다.
CCC 모델은 중국용입니다.
