Powermax SYNC: 초록색은 가우징용입니다
종종 플라즈마 절단기라고도 하지만, Powermax SYNC® 시리즈와 같은 에어 플라즈마 시스템은 가우징 작업에 매우 적합합니다. Powermax SYNC®를 사용한 가우징 작업에는 녹색 카트리지 소모품이 필요합니다. 작은 재질 또는 로트 하나를 제거해야 할 경우, 최상의 결과를 얻을 수 있는 방법을 안내합니다.
먼저, 적합한 가우징 카트리지를 선택하여 설치합니다. 위에서 언급한 대로, 모든 가우징 카트리지는 녹색입니다. 서로 다른 가우징 프로파일과 출력전류에 맞게 4가지 카트리지 유형을 고안하였습니다.
Max Removal 카트리지는 다량의 금속을 제거하도록 설계되었습니다. 깊거나 넓은 가우징을 형성하려면 이러한 카트리지를 사용합니다.
이름에서 예상할 수 있듯이 Max Control 카트리지는 보다 효과적인 제어력을 제공합니다. 즉, 점용접을 포함해 소량의 금속을 제거할 때 적합합니다. 처음으로 가우징 작업을 한다면 이 카트리지를 사용해 시작하는 것을 권장합니다.
가우징 카트리지 유형
형태 |
출력전류 |
파트 넘버 |
최대 제거 |
105A 45-85A |
428938 428932 |
최대 제어 |
105A 45-85A |
428939 428933 |
수동 토치 또는 CNC 테이블이나 트랙 버너와 같은 기기에서 가우징 카트리지를 사용할 수 있지만, 이 문서에서는 수동 가우징에 대한 기법에만 중점을 둡니다.
올바른 카트리지를 선택해서 설치했으면 전원공급장치를 켜고 토치의 잠금 스위치를 녹색 ON 위치로 이동합니다. 그러면 바로, 카트리지가 자동으로 정확한 출력전류를 선택하고 시스템을 가우징 모드로 설정합니다.
다음으로 장갑, 눈 보호구 및 그 밖의 개인 보호 장비를 착용합니다. 가우징할 준비가 완료되었습니다!
토치를 집어 들고 가공물에 40도 각도로 잡습니다. 절단과 달리, 가공물에 닿아도 괜찮을 경우 카트리지의 끝이 가우징하려는 금속으로부터 6 ~ 12 mm(1/4″-1/2″) 떨어지도록 토치를 잡을 수 있습니다.
그런 다음, 검정색 안전 레버를 밀어내고 빨간색 트리거를 누릅니다. 그러면 파일럿 아크가 형성됩니다.
아크가 가공물에 전달되는 동안 잠시 기다렸다가 토치를 뒤로 당겨 가공물에서 떨어뜨립니다. 그러면 아크가 약 32 mm(1-1/4″) 길이가 됩니다.
이제 토치를 몸쪽에서 멀어지게 앞으로 밀어서 가우징을 형성하기 시작할 수 있습니다. 깊고 좁거나 얕고 넓은 형태 등 형성하려는 가우징 유형은 토치 속도, 각도, 가공물로부터 거리, 출력전류에 따라 달라집니다.
속도: 얕고 좁은 가우징을 원하는 토치를 빠르게 움직이고, 깊고 넓은 가우징을 원하면 느리게 움직입니다.
각도: 넓고 얕은 가우징을 원하면 터치를 수평에 더 가까이 기울이고, 좁고 깊은 가우징을 원하면 수직으로 세웁니다.
거리: 좁고 깊은 가우징을 원하면 토치를 금속에 더 가까이 유지하고, 얕고 넓은 가우징을 원하면 더 멀리 떨어뜨립니다.
출력전류: 좁고 얕은 가우징을 원하는 출력전류를 줄이고, 넓고 좁은 가우징을 원하면 출력전류를 늘립니다.
원하는 가우징 프로파일을 구현하기 위해 위의 방법을 조합해서 사용할 수도 있으나, 어떤 방법을 사용하든지 항상 카트리지 끝과 가공물 사이에 일정 거리를 유지해야 합니다. 토치를 너무 가까이 이동하면 녹은 금속이 카트리지에 튀어 카트리지가 손상될 수 있습니다.
