플라즈마 절단과 레이저 절단 비교: 가이드
Hypertherm
게시일 04/11/2024 인치 블로그 , 플라즈마 절단
플라즈마 절단기 또는 섬유 레이저 절단기를 구매하려고 한다면, 어떤 절단 기술이 설비 투자, 금속 두께, 절단 품질, 속도 등 생산 환경에 가장 적합한지 판단하는 데 몇 가지 요소가 있습니다. 또한 표면, 유지 관리, 운용 비용도 고려해야 합니다. 작업에 따라 플라즈마 절단과 섬유 레이저 절단이 갖는 장점이 있습니다.
먼저, 절단 기술의 차이점을 알아보겠습니다.
플라즈마 절단이란?
플라즈마는 강철, 알루미늄 및 기타 전도성 금속과 같은 전기 전도성 소재를 절단할 때 플라즈마라고 하는 강렬한 열과 이온화된 가스를 발생시켜 절단된 소재를 녹여 날려버릴 수 있습니다. 이는 일반적으로 고속 플라즈마 전기 아크를 작업물에 직접 닿게 하는 플라즈마 토치를 사용하여 이루어지므로 정확하고 효율적으로 금속을 절단할 수 있습니다. 플라즈마 절단은 속도와 정확성을 위해 제조, 건설, 자동차 업계에서 일반적으로 사용되는 금속 제작 작업입니다. 플라즈마 절단은 휴대용 토치를 사용하거나, 자동 절단용 테이블이 있는 컴퓨터 수치 제어(CNC)를 통해 할 수 있습니다.
플라즈마 절단의 종류
플라즈마 절단의 각 방법은 장점이 있으며 절단 작업의 특정 요구 사항, 절단할 소재, 원하는 절단 품질에 따라 선택됩니다.
일반 플라즈마 절단
기존 플라즈마가 가장 일반적인 플라즈마 절단 유형이며, 음전하 전극과 양전하 작업물 사이에 플라즈마 아크가 생성됩니다.
정밀 플라즈마 절단
정밀 플라즈마 절단은 기존 플라즈마 절단보다 더 정교한 버전입니다. 더 좁고 정밀한 절단이 가능하여 자동차 및 항공우주 분야와 같이 엄격한 공차가 필요한 곳에 적합합니다.
고정밀도 플라즈마
고정밀도 플라즈마 절단은 최고 수준의 정밀도를 요구하는 분야에 자주 사용됩니다. 첨단 기술을 사용하여 더 좁은 커프와 감소된 베벨로 고품질 절단을 합니다.
물 주입 플라즈마 절단
물 주입 플라즈마 절단은 플라즈마 아크에 물을 주입하여 전극과 노즐을 냉각시키고, 소모품 수명을 연장하며, 연기와 소음을 줄입니다. 뒤틀리기 쉬운 소재를 절단하거나 열에 영향을 받는 부분을 최소화해야 할 때 자주 사용됩니다.
이중 가스 플라즈마 절단
이중 가스 플라즈마 절단은 강철 작업 시 절단 속도와 품질을 향상시킵니다. 기본 플라즈마 가스(일반적으로 질소 또는 공기)가 플라즈마 아크를 생성하는 동안 산소를 보조 가스로 사용하여 철 종류의 금속(예: 강철)을 절단하는 데 도움을 줍니다.
정밀 플라즈마 절단
정밀 플라즈마 절단은 작은 노즐과 저전력 플라즈마 아크를 활용하여 정밀하게 절단합니다. 이 방법은 미술품 및 소규모 금속 가공과 같은 분야에 일반적으로 사용됩니다.
어떤 경우에 플라즈마가 좋은 절단 방법이 될 수 있습니까?
플라즈마 절단은 다양한 절단 분야에서 탁월한 효과를 발휘하는 다재다능하고 효과적인 방법입니다. 절단할 소재, 소재의 두께, 필요한 정밀도, 원하는 절단 속도와 같은 요소에 따라 적합성이 달라집니다. 이러한 조건과 요구 사항을 확인하면 플라즈마 절단이 특정 절단 작업에 적합한지를 판단하는 데 도움이 됩니다.
플라즈마 절단이 선호되는 몇 가지 경우는 다음과 같습니다.
전기 전도성 소재
플라즈마 절단은 강철, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리, 황동 및 기타 금속과 같은 전기 전도성 소재에 매우 효과적입니다.
소재 두께
플라즈마 절단은 얇은 시트부터 두꺼운 판까지 다양한 두께의 소재를 절단하는 데 적합하며, 절단 두께가 16mm(5/8인치) 이상인 경우 섬유 레이저보다 뛰어납니다.
빠른 절단 속도
대량 생산 환경이나 신속한 절단이 필요한 경우 플라즈마 절단이 탁월한 선택입니다. 빠른 절단 속도로 생산성을 크게 높일 수 있습니다.
정밀하고 정교한 절단
플라즈마 절단은 높은 수준의 정밀도를 달성하고 최소한의 커프 폭으로 정교한 절단이 가능하므로 정확성과 복잡한 형상이 필요한 분야에 적합합니다.
최소 열영향부(HAZ)
소재의 뒤틀림이나 뒤틀림을 초래할 수 있는 열영향부를 최소화할 때 상대적으로 작은 HAZ를 생성하는 플라즈마 절단이 유리합니다. 이는 물 주입 플라즈마 절단을 사용할 때 특히 그렇습니다.
깔끔한 절단
플라즈마 절단은 최소 드로스(잔류물)로 깔끔하게 절단합니다. 이를 통해 표면 마감이 향상되어 광범위한 절단 후 청소 또는 마무리 작업이 줄어들고 소재 낭비가 최소화됩니다.
다용도성
플라즈마 절단은 베벨, 구멍, 모양에 직선으로 절단할 수 있습니다. 다양한 분야와 다양한 소재에 유연하게 적용할 수 있기 때문에 좋은 선택이 될 수 있습니다.
휴대성
휴대용 플라즈마 절단 시스템을 사용하면 현장 절단과 수리 작업이 가능합니다. 이러한 이동성은 건설, 조선, 유지 관리, 수리 작업에 유용합니다.
자동
플라즈마 절단은 CNC 시스템과 쉽게 통합되어 복잡한 모양과 패턴을 자동으로 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이는 대량 생산이나 맞춤형 구성요소가 필요한 분야에 이상적입니다.
비용 효율성
플라즈마 절단 장비는 다른 절단 방법에 비해 비용 효율적입니다. 전극이나 노즐과 같은 소모품은 가격이 더 저렴한 경우가 많습니다. 높은 절단 속도와 최소한의 후처리로 생산 비용 절감에도 도움이 됩니다.
안전
플라즈마 절단은 절단 시 가연성 가스에 의존하지 않고 눈을 다칠 위험이 적기 때문에 섬유 레이저 등 일부 절단 방식보다 안전한 방법으로 간주됩니다.
환경 고려사항
플라즈마 절단은 다른 절단 방법에 비해 연기와 가스가 덜 발생하므로 공기 질과 작업장 안전 측면에서 보다 친환경적인 선택입니다.
섬유 레이저 절단이란?
레이저 절단은 집속된 광선(또는 레이저 빔)을 사용하여 다양한 소재를 절단하거나, 새기거나, 마킹하는 고정밀 다목적 기술입니다. 금속 및 플라스틱 절단부터 목재 또는 세라믹의 복잡한 디자인 에칭까지 산업, 상업, 취미 생활 환경에서 널리 사용됩니다. 섬유 레이저는 Co2 레이저의 기존 기술을 개선한 것입니다.
섬유 레이저 절단의 종류
여러 유형의 섬유 레이저 절단은 출력, 기능, 특정 분야 등 다양한 요소를 기반으로 합니다. 다음은 일반적인 유형의 레이저입니다.
고출력 섬유 레이저
고출력 섬유 레이저 절단기에는 일반적으로 출력 범위가 1,000~15,000와트 이상인 레이저 광원이 있습니다. 이 절단기는 강철과 알루미늄을 포함한 두꺼운 소재를 고속으로 절단할 수 있습니다.
중출력 섬유 레이저
중출력 섬유 레이저 절단기는 출력이 300~1,000와트이며 다양한 소재와 두께를 절단할 수 있습니다.
저전력 섬유 레이저
저전력 섬유 레이저 절단기는 출력이 300와트 미만이며 고정밀도와 미세한 디테일이 필요한 분야에 매우 적합합니다.
고속 섬유 레이저
일부 섬유 레이저 절단기는 특히 얇은 판금 절단에 최적화되어 있습니다. 얇은 금속, 플라스틱, 포일과 같은 소재를 고속 및 고정밀로 절단할 수 있습니다.
어떤 경우에 섬유 레이저가 좋은 절단 방법이 될 수 있습니까?
섬유 레이저 절단은 일부 절단 작업에 적합입니다. 매우 특정한 조건과 상황에서 탁월합니다.
섬유 레이저 절단을 강력하게 추천하는 경우는 다음과 같습니다.
소재 호환성
섬유 레이저 절단은 금속(강철, 알루미늄, 구리), 비금속(플라스틱, 복합재), 일부 반사 소재를 포함한 다양한 소재에 효과적입니다.
정밀도 및 정확성
섬유 레이저는 정밀도와 정확도가 높기 때문에 정교한 디테일, 엄격한 공차, 복잡한 절단이 필요한 분야에 이상적입니다.
속도
섬유 레이저 절단은 얇은 두께의 소재를 다른 절단 방법보다 더 빠르게 절단할 수 있습니다.
다용도성
섬유 레이저는 얇은 포일부터 두꺼운 철판까지 다양한 두께를 절단할 수 있습니다. 소재를 절단하고, 새기고, 마킹할 수 있을 만큼 다용도로 사용 가능하며 장비 한 대로 다양한 작업을 할 수 있습니다.
최소 열영향부(HAZ)
섬유 레이저는 작은 HAZ를 형성하여 소재 왜곡이나 뒤틀림 위험을 줄여줍니다. 이는 얇은 금속이나 정밀 구성요소와 같이 열에 민감한 소재에 매우 중요합니다.
복잡한 모양
섬유 레이저는 복잡하고 복잡한 모양을 절단할 수 있으므로 맞춤형 부품과 디자인이 필요한 업계에 적합합니다.
자동
섬유 레이저 절단 시스템은 자동화되고 반복 가능하며 효율적인 절단 작업을 위해 CNC 시스템과 통합될 수 있습니다. 이는 대량 생산에 유리하며 인적 오류를 최소화합니다.
소재 낭비 감소
섬유 레이저의 정밀도는 소재 낭비를 최소화하므로 소재 비용과 환경 영향을 줄이려는 기업에 비용 효율적인 선택입니다.
비접촉 절단
섬유 레이저 절단은 소재와 물리적으로 접촉하지 않으므로 컷팅 툴의 마모를 줄이고 공구를 변경할 필요도 없습니다.
레이저 절단 대신 플라즈마 절단을 선택해야 하는 경우
플라즈마 절단과 레이저 절단 중에서 선택하는 것은 여러 요소에 따라 달라지며 프로젝트의 특정 요구 사항, 작업 중인 소재, 예산을 고려하는 것이 중요합니다.
섬유 레이저보다 플라즈마 절단이 더 나은 선택인 경우 주요 요소는 다음과 같습니다.
금속 두께
플라즈마는 두께가 16mm(5/8″) 이상일 때 섬유 레이저보다 뛰어납니다.
절단 속도
특히 16mm 이상의 금속을 절단할 때 플라즈마는 파이버 레이저보다 빠르게 절단합니다. 이는 생산성 향상, 병목 현상 감소, 정시 납품 향상, 현금 흐름 향상, 비즈니스 성장 가능성을 의미합니다.
절단 표면
플라즈마는 16mm(5/8″) 이상의 두께에서 일반적으로 섬유 레이저보다 표면 마감이 더 부드러우며, 소모품 세트의 수명 기간 동안 일관된 절단 모서리 품질을 유지합니다.
절단 품질
플라즈마는 연강, 스테인리스 스틸, 알루미늄 전반에서 레이저에 필적하는 절단 품질을 제공할 수 있습니다.
유지보수
플라즈마의 가장 중요한 특성은 단순성, 견고성, 신뢰성입니다. 유지 관리는 간단하며 일반적으로 사내 유지 관리 부서에서는 가장 복잡한 절차를 제외한 모든 절차를 쉽게 관리할 수 있습니다. 고품질 플라즈마 절단기를 구입하면 긴 장비 수명을 기대할 수 있습니다. 더 적은 수의 전원 구성요소를 사용하는 섬유 레이저는 기존 레이저 기술보다 더 안정적입니다. 그럼에도 불구하고 이러한 장비의 유지 관리는 매우 중요하며 시스템을 정기적으로 검사, 조정 및 유지 관리하려면 전문 기술자가 필요합니다.
설비 투자
플라즈마 절단기의 초기 투자 비용은 일반적으로 섬유 레이저 절단 시스템보다 2~5배 적습니다. 일회성 비용처럼 보일 수 있지만, 회사의 손익 계산서에 감가상각비가 반영되면 몇 년간 섬유 레이저 시스템의 총 소유 비용(TCO)이 크게 증가하게 됩니다.
소모품 및 운용 비용
절단 작업의 직접적인 운용 비용을 고려할 때 플라즈마는 일반적으로 작업 개선 및 가스 소비 감소로 인해 두꺼운 소재의 경우 미터당 비용이 더 적게 듭니다. 얇은 금속과 같이 섬유 레이저의 직접 운용 비용이 더 낮은 경우에도 섬유 레이저 시스템의 전기 소비량과 가스 소비량 요구 사항이 플라즈마 절단 시스템 대비 비용이 더 많이 듭니다.
X-Definition 플라즈마를 통한 획기적인 작업 방식의 변화
Hypertherm XPR® 플라즈마 제품군은 자동 플라즈마 절단 분야에서 가장 앞선 기술을 선보이는 획기적인 제품입니다. X-Definition® 기술은 Hypertherm플라즈마의 성능을 크게 향상시켜 연강의 절단 품질을 획기적으로 향상하고, 다양한 스테인리스 스틸 및 알루미늄 작업까지 절단 기능을 확장합니다.
XPR 플라즈마 절단 시스템의 장점
  • X-Definition로 업계 최고의 절단 품질
  • 최적화된 생산성 및 낮은 운용 비용
  • 엔지니어링 시스템 최적화
자세히 알아보기
