XPR: 더욱 간편해진 설정
XPR300®을 말할 때 가장 먼저 떠오른 것은 XPR®이 플라즈마 절단 업계에 도입한 다양한 절단 기능과 절단 품질입니다. 연강, 스테인리스강, 알루미늄에서 XPR의 X-Definition® 절단은 절단 속도를 높여주고, 생산성을 급격히 향상시키며, 향상된 절단 품질을 제공하면서도 운영 비용을 급격히 줄여줍니다. XPR을 손쉽게 사용하고, 설정하고, 모니터링할 수 있도록 해주는 기능은 종종 간과되고 있습니다. 이것은 XPR이 뛰어난 시스템 성능을 손쉽게 달성할 수 있도록 새로운 기준을 정립하는 또 다른 분야입니다. 시스템 설정과 설치부터 연결과 프로세스 최적화까지, XPR의 직관적인 작동과 자동 시스템 모니터링은 플라즈마 절단 작업을 간편하게 해줍니다.
편리한 설정 및 이동
XPR300 시스템에는 4가지 구성요소 즉, 전원공급장치, 가스 연결 콘솔, 토치 연결 콘솔, 토치 어셈블리만 있기 때문에 연결이 간편합니다. 설계 엔지니어들은 현장에서 시스템을 간편하게 이동하는 것까지 고려했습니다.
- 전원공급장치 상단에 있는 단일 리프트 아이가 들어올리고 내릴 수 있도록 해줍니다.
- 전원공급장치 하단에 있는 발은 모든 방향에서 지게차가 움직일 수 있도록 해줍니다.
첨단 기술
XPR300은 작업자의 개입이 적도록 높은 응답성, 빠른 시스템 피드백, 자동화된 프로세스를 제공합니다.
- 가스와 토치 콘솔에는 자동 가스 설정 기능이 있어서 작업자가 장비 작동과 절단 작업을 CNC에서 직접 손쉽게 선택하고 조작할 수 있습니다.
- 최신 직류/교류 변환기 회로망이 아크 전압과 전류 설정의 변경을 즉시 감지하고 자동으로 대응합니다.
빠른 토치 및 소모품 교체
몇 가지 새로운 특허 프로세스 덕분에 토치를 서로 연결하고 전환하는 작업이 소모품을 교환하는 것처럼 더욱 간편해졌습니다.
- EasyConnect™라는 단일 리드는 토치와 토치 콘솔을 연결하여 작업을 설정을 단순화하고 설정 시간을 줄여줍니다.
- 토치-콘센트 연결은 한 번만 완전히 회전하면 부드럽게 정렬되어 완전히 연결되도록 더 많은 스레드 스타트로 설계되었습니다. 토치 교체는 한 손으로 가능할 정도로 매우 간편합니다.
- 특수 QuickLock™ 전극 덕분에 소모품 교체 시간과 전극 정렬 불량이 급격히 줄어듭니다. 1/4 바퀴만 돌려도 전극을 고정할 수 있습니다. 이와는 반대로, 기존의 플라즈마 전극은 시작과 정렬이 어렵고 5번을 회전해야 맞물리는 스레드를 사용합니다.
모니터링
XPR300은 Wi-Fi와 최신 모니터링 기능이 탑재된 가장 똑똑한 시스템입니다.
- 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기에 연결하여 항상 시스템 상태를 확인할 수 있습니다. 심지어 Wi-Fi를 사용하여 간단한 프로세스 설정 작업도 할 수 있습니다.
- Wi-Fi를 LAN에 연결하여 여러 시스템을 동시에 모니터링할 수 있습니다.
- 특정 문제 해결 코드를 통해 예방 유지보수가 필요한지 여부를 알 수 있으며, 훨씬 짧은 중지 시간에 문제점을 식별하고 해결할 수 있습니다.
