카트리지 소모품 5피스 소모품 파트를 하나로 대체
면도를 하는 것은 아침 식사를 하는 것처럼 아침에 하는 일상 활동 중 하나입니다. 빠르고, 간편하고, 가끔 살짝 베이는 것만 빼면 대체로 쉽게 할 수 있습니다. 하지만 항상 이랬던 건 아닙니다. 일회용 면도날이 등장하기 전까지는 면도는 특별한 날에 하는 것이었습니다. 대부분의 사람들은 "멱따기"라는 무시무시한 별명을 강철 날로 직접 면도를 하는 것이 겁이 나 이발소에 가서 면도를 하곤 했습니다.
프린터도 이와 비슷합니다. 초기 프린터는 매우 위험해서 만일에 사태에 대비해 프린터와 소화기가 함께 제공되었습니다. 토너가 바닥나면 단순히 카트리지를 교체할 수 있는 것이 아니라 전문 교육을 받은 기술자를 불러와야 했습니다.
면도기와 프린터는 큰 연관이 없어 보이지만 이 둘은 사실 카트리지의 발명으로 급진적인 변화를 했다는 공통점이 있습니다. 날을 갈아야 하는 싱글 날 대신, 이제는 일회용 면도날을 면도하기 좋은 각도로 고정해서 피부를 보호해 주는 내장형 보호대가 있어 안전하게 사용할 수 있습니다. 프린터에 토너를 추가하기 위해 기술자를 부르는 대신에 쓰던 토너 케이스를 제거하고 새로운 케이스로 쉽게 교체할 수 있습니다.
다행히도 플라즈마 절단기 소모품을 교체하는 데 전문가를 불러오지 않아도 됩니다. 대부분의 작업자들은 작업자 설명서를 읽거나 다른 사람이 하는 것을 보면서 교체하는 방법을 터득합니다. 그럼에도 불구하고 이는 가장 직관적인 방법은 아닙니다. 우선 작업자는 올바른 부품인지 확인해야 합니다. 그러고 나서 올바른 순서와 방향으로 부품들을 조립한 후에 토치에 설치합니다. 이 방법은 시간이 걸립니다. 플라즈마 절단 시스템이 여러 대 있거나 규칙적으로 작업을 변경할 때는 특히 더 많은 시간이 소요됩니다. 부품을 찾아 헤매고 소모품을 설치하는 데 작업자는 많은 시간을 보냅니다. 공기 플라즈마 시스템의 경우에는 쉴드, 리테이닝 캡, 노즐, 전극, 스월 링까지 5개의 소모품 부품을 다루기 때문에 실수를 하기가 쉽습니다. 부품을 거꾸로 넣거나 실수로 집은 잘못된 부품을 토치에 함께 설치해 작업을 해도 다시 절단을 시작하기 전까지 문제가 있다는 사실조차 깨닫지 못할 수도 있습니다.
심지어 이것은 가장 어려운 부분이 아닙니다. 대부분의 작업자들이 더 어렵다고 느끼는 부분은 소모품을 언제 교체해야 하는지를 파악하는 것입니다. 생산성이 저하되기 때문에 작업자가 너무 자주 작업을 멈추고 모든 부품을 검사하는 것은 좋은 방법이 아닙니다. 하지만 그렇다고 해서 무작정 오래 쓸 수도 없습니다. 전극이 고장나면 절단 품질에 문제가 생기고 전체 스택업이나 토치에 손상이 갈 수 있습니다. 다시 한 번 말하지만 하나의 시스템에서는 이는 큰 문제가 아닐 수 있습니다. 하지만 시스템 여러 대를 사용하는 사업장을 운영하는 경우 이런 문제는 생산성에 영향을 주기 시작합니다. 또한 소모품은 전체 플라즈마 운용 비용에서 상당한 부분을 차지하고 있기 때문에 수익에 손실이 발생할 수 있습니다.
앞서 언급한 어려움들은, 지금까지는 단지 어려운 점일 뿐이었습니다. 플라즈마 작업자와 업체 소유주들은 이런 어려움을 안고 일하는 방법을 터득해야 했습니다. 작업 프로세스를 마련하고 시간을 들여 신입 직원들에게 소모품을 점검하고 교체하는 방법을 가르쳤습니다. 다른 방법이 없었습니다.
지금까지는 말이죠. Hypertherm의 새로운 Powermax SYNC® 시스템은 기존의 소모품 스택업을 대체할 수 있는 혁신적인 일체형 카트리지를 갖췄습니다. 카트리지의 도입이 면도하는 일과 프린터 사용을 완전히 바꿔놓은 것처럼 Hypertherm 카트리지 덕분에 플라즈마 절단에도 변화를 기대할 수 있게 되었습니다. 이제 소모품 교체를 하는 데에는 몇 분이 아니라 몇 초면 됩니다. 카트리지를 토치에 장착한 후 4분의 1바퀴만 돌려주면 절단 또는 가우징 작업 준비가 완료됩니다.
카트리지의 또 다른 장점은 바로 색깔로 구분되어 있다는 것입니다. 원하는 작업에 맞는 카트리지를 설치했는지 어림짐작할 필요가 더 이상 없습니다. 색깔을 보고 알 수 있습니다. 노란색은 드래그 절단, 회색은 자동화 절단, 초록색은 가우징, 검은색은 플러시 절단과 같은 특별한 용도로 쓰입니다. 또한 Powermax SYNC 시스템은 카트리지 교체 시기를 알려줘 “교체 시기 파악” 문제도 해결합니다. 더 이상 걱정하거나 부품 점검을 위해 작업을 멈출 필요가 없습니다. 반만 쓰거나 손상된 부품을 버리는 일은 더 이상 없습니다. 부품 주문 및 관리에 더 이상 시간을 들이지 않아도 됩니다. 게다가 교육 시간까지도 단축할 수 있습니다.
카트리지는 일체형 소모품으로 생산되기 때문에 모든 것이 완벽하게 정렬되고 최적화되어 있어 수명은 최대로 늘리고 낭비는 최소 수준으로 줄여줍니다. Hypertherm 카트리지의 수명은 기존의 스택업을 쓸 때보다 최대 두 배나 길며 자동화 토치를 사용하는 경우 개선된 절단 품질을 제공합니다. 심지어는 스타트 횟수와 아크온 시간과 같은 데이터를 추적하여 사용 패턴을 확인할 수 있어 경향을 파악하고 작업을 더 효율적으로 할 수 있게 만듭니다.
Powermax SYNC 덕분에 미래에는 플라즈마 작업자들은 과거를 떠올리며 소모품 교체가 얼마나 까다로웠는지 생각하며 웃으면서 더 나은 플라즈마 절단 품질, 간편성, 효율성을 제공하는 카트리지가 없었더라면 어떻게 했을까 하며 옛날을 떠올리게 될 것입니다.
Hypertherm 카트리지에 대해 자세히 알아보십시오.
