CNC プラズマテーブルの選択
予算とニーズに合った CNC テーブルを選択するにはどうすればよいですか?
金属切断用の CNC プラズマ切断機の市場では、最適な CNC プラズマテーブルを見つけることが困難であることをご存じかもしれません。製造業者が数多くあり、切断のニーズ、予算、インフラ、作業の種類などの変数も多岐にわたるため、貴社のニーズに最適なテーブルをどうすれば入手できるかを検討する上で混乱したり、圧倒されたりすることがよくあります。
幸いなことに、難しいことではありません。Hypertherm では CNC テーブルを製造していませんが、特定の状況に最適な CNC プラズマテーブルと切断システムを選択するためのプロセスをご紹介いたします。
CNC テーブルとは?
CNC プラズマ切断テーブルは、CNC ルーターと同様に、自動技術を使用して金属などの材料を精密かつ高速に切断するマシンです。ルーティング、ドリル加工、ガス溶断、プラズマ切断、ウォータージェット切断、レーザー切断など、多くの製造プロセスをサポートできます。
典型的な CNC テーブルには、いくつかの重要なコンポーネントがあります。
  • まず、ワークピースのベースとなるテーブルがあります。典型的なテーブルには、一連のスラットを備えた溶接ベッドと、ダウンドラフトまたはウォーターテーブルシステムなどの何らかの煙軽減装置が含まれます。
  • テーブルに付属するのは、X 軸として機能する 2 本のレールです。
  • ガントリーシステムはレールに接続されており、一連のドライブと、通常ラックアンドピニオンシステムによって駆動されます。切断速度と位置決め精度の要件に応じて、テーブルの動きはサーボモーターまたはステッピングモーターによって駆動されます。ガントリーは通常 Y 軸として機能します。
  • ガントリーには、ツーリングまたは切断トーチとトーチ高さコントロール (THC) システムを備えた 1 つまたは複数のステーションがあります。これらは Z 軸として機能します。
  • 高耐久性の CNC テーブルには通常、主要な切断またはルーティングプロセスに加えて、ドリルやガス溶断トーチなどの複数の追加オプションがあります。
  • CNC テーブル自体は、マシンの頭脳である CNC コントローラーに接続されています。CNC コントローラーは、特定の作業に必要な動作コントロールとツール仕様コードを提供します。テーブルの機能性に応じて、産業用タッチスクリーンコントローラーになることもあれば、ラップトップのような基本的なものになることもあります。
CNC テーブルの使用
CNC プラズマ切断は、家庭で趣味として楽しむ人から世界最先端の製造業者まで、あらゆる人に使用されています。
家庭で趣味として使用する人は、たいてい 1 メートル四方 (4 x 4 フィート) の小さなテーブルで金属製の看板、小さな交換部品、メタルアート、その他の小さなプロジェクトを作成しています。
中小企業は通常、手動の切断、穴あけ、ルーティングソリューションでは顧客の品質と需要の要件を満たせない場合に、CNC テーブルに投資します。自動化を通じて、CNC テーブルは加工業者や製造業者が品質と生産要件を管理できるようにします。
品質の向上と生産量の増加により、プラズマ切断機、レーザー切断機、ウォータージェット、およびガス溶断トーチを備えた小型の CNC テーブルは、ジョブショップ、シートメタルショップ、カスタム加工業者、金属アーティスト、および世界中の垂直統合型メーカーによって使用されています。Hypertherm の Powermax® システムは、一般的に中小規模の CNC テーブルで使用されています。
より大型で高度な CNC テーブルは、航空宇宙、エネルギー、造船、トレーラー製造、および平板切断用の重機産業で使用されています。Hypertherm の XPR、HPR、および MAXPRO プラズマシステムは、一般的に大型の CNC テーブルで使用されています。
プラズマが CNC テーブルで使用されている理由
プラズマ切断は、プラズマプロセス(特にプラズマ消耗品)によって生成されるアーク密度と一貫したアーク形状により、さまざまな動作コントロールと速度機能を備えた幅広い CNC テーブルに適しています。プラズマは、軟鋼、炭素鋼、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、その他の金属類など、多岐にわたる導電性材料を切断できます。厚い金属と薄い金属の両方で使用でき、ガス溶断などの他の方法よりも切断速度が速く、切断品質が優れています。
XPR プラズマは、その優れたアーク密度と形状で知られており、優れた動作コントロールと高い移動速度を備えた CNC テーブルで使用することで、最高の切断品質を提供します。XPR の X-Definition® プラズマは、比類のない切断品質を提供するほか、切断速度の向上、生産性の向上、および運用コストの削減を実現します。XPR テーブルは、最大 6.3 cm (2.5 インチ) までのさまざまな厚さの軟鋼、ステンレス、アルミにおいて優れた切断結果を提供します。
品質と生産要件がそれほど厳しくなく、主に薄い (1.9 cm / 0.75 インチ以下の) 軟鋼を切断することを計画しているプラ​​ズマシステムのユーザーは、Hypertherm Powermax エアプラズマシステム (30 ~ 125 アンペア) を使用した小型のテーブルサイズをご検討ください。Powermax プラズマシステムは、一貫性のある高品質の切断を提供し、研削などの二次加工の必要性を削減し、生産性を向上させ、全体的な運用コストを低減します。
CNC プラズマテーブルを選択する際のその他の検討事項
CNC プラズマテーブルを購入する際に、予算は重要な考慮事項となります。質の高い CNC プラズマテーブルのエントリーポイントはおよそ 20,000 ドルですが、より多くの機能が必要な場合、価格は上がることがあります。現在と将来のお客様のニーズに最も適したテーブルの予算を確保するために、お客様の要件を正確に評価してください。CNC テーブルは長持ちするため、将来のビジネスの成長を考慮する必要があります。
優れたカスタマーサポートは不可欠です。CNC テーブル OEM にオンサイトおよび/またはリモートのテクニカルサポートがあるかどうかを確認し、そのサポートが顧客からどのように評価されているかを確認します。カスタマーサービスの評価が低い企業は避けてください。また、小さな問題のトラブルシューティングやテーブルの使用方法のデモンストレーションに役立つハウツービデオや記事など、追加の顧客向けリソースも確認してください。これらのリソースは、カスタマーサポートに電話しなくても、質問にすばやく回答したり、小さな問題を解決したりするのに役立ちます。
それぞれのテーブルメーカーが提供するソフトウェアパッケージをよく確認してください。さまざまなソフトウェアパッケージをマスターするのにかかる学習曲線と時間は、ソフトウェアプログラムによって大きく異なります。Hypertherm では、高度なマシン切断向けの ProNest® と軽負荷のマシン切断向けの ProNest LT を提供しています。一部のテーブルには、独自の CAD 図面ソフトウェアとポストプロセッサーまたは CAM ソフトウェアが付属しています。
CNC プラズマ切断機の購入時に保証が何年付いてくるかを確認してください。CNC テーブルは適切に手入れすれば何年も使用できますが、テーブルが適切に製造され、すべてのコンポーネントが適切に動作するためには、十分な期間の保証が必要です。たとえば、5 年間の保証は 1 年間の保証期間よりもはるかに価値があります。
テーブルの保証に電源装置が含まれていることを確認してください。予期せぬ追加費用を回避するには、テーブルのすべてのコンポーネントをカバーする保証が必要です。
Hypertherm は、お客様のニーズに最適な CNC プラズマテーブルのパートナーを選ぶお手伝いをします。
Hypertherm は品質とカスタマーサービスの仕様を満たす、数多くのテーブルメーカーと提携しています。探す準備ができましたら、弊社から貴社のニーズと予算に合った最適な CNC プラズママシンを見つけるための教育情報とガイダンスをご提供できます。弊社まで今すぐお問い合わせください。2 営業日以内に返答いたします。
メッセージボックスには以下を含む詳細情報を入力してください:プラズマモデルに関心をお持ちであること、切断する材料、板厚範囲、テーブルの予算とサイズ。
