Hypertherm Powermax カートリッジ消耗部品プラットフォーム
Powermax® システム用の新しいカートリッジ消耗部品は、革新的な一体型設計により、金属の切断とガウジングの方法を大きく変えるものです。消耗部品の在庫確認が合理化されます。カートリッジを選択し、トーチをひねって装着するだけで準備が整います。
Hypertherm カートリッジの利点
優れたユーザビリティ
このカートリッジを取り付けた SmartSYNC® トーチでは、適切なアンペア数と動作モードが自動的に設定され、セットアップエラーがなくなります。
一体型カートリッジは、識別しやすいように、プロセス別で色分けされています。これにより、部品の取り違えがなくなり、消耗部品の在庫管理が簡素化します。
寿命検出機能により、オペレーターはカートリッジの交換が必要な時期を把握できます。
- 簡素化された操作により、ダウンタイム、問題解決、無駄な作業、およびトレーニング時間が最小限に抑えられます。
- Duramax® トーチ用のトーチアダプターを使用することで、Powermax45 XP/65/85/105 システムを簡単に Hypertherm カートリッジプラットフォームにアップグレードできます。
多用途
簡単に交換可能なトーチスタイルと、さまざまなタイプの切断とガウジングの用途に特化したカートリッジを使用して、幅広い作業に対応できます。
トーチコントロール機能により時間節約されます。オペレーターは電源装置に戻らずにその場でアンペア数の調整、カートリッジの交換、および用途の変更ができます。
SmartSYNC トーチで使用する場合は、カートリッジデータにアクセスして、性能の追跡や使用パターンの分析ができます。
- ガウジング用の特殊カートリッジである HyAccess、FlushCut™ および FineCut® は、Powermax システムの機能を拡張します。
トーチの互換性
すべての SmartSYNC トーチと互換性があり、自動プロセス設定とシステムへのデータ転送の機能を提供します。
販売中のカートリッジリーダーアクセサリーと Powermax SYNC スマートフォンアプリを組み合わせることで、スタート、トランスファー、アークタイムなどの性能データを分析できます。
Duramax および Duramax® Lock トーチ (Powermax45 XP/65/85/105 で使用) と使用する場合には機能に制限があります。
別売りのトーチアダプターが必要です (部品番号 428951)。
自動プロセス設定とデータ転送は使用できません。
カートリッジについて詳しく見る
Hypertherm カートリッジの部品番号
Powermax システム用 Hypertherm カートリッジは、当社の高水準の品質と信頼性を維持するよう製造されています。適切なアセンブリと機能を確保するため、製造プロセスの一環として各カートリッジの点火テストを行っており、その結果、カートリッジの先端に焼け跡が見られる場合があります。これは正常であり、損傷の表れではありませんのでご安心ください。
現在お使いの Powermax システムをアップグレード
前世代の Powermax をお持ちですか?問題ありません。Powermax45 XP および Powermax65/85/105 のオーナーは、現在お使いの Duramax および Duramax Lock トーチにトーチアダプターを追加するだけで、革新的なカートリッジ消耗部品プラットフォームの多くの利点を得ることができます。別売りのトーチアダプターを使用することで、現在の 5 ピース構成の消耗部品を Hypertherm カートリッジに置き換え、消耗部品の注文、在庫管理、および取り付けを簡素化できます。詳細をご覧ください。
