Gi Li Steel、Hypertherm の X-Definition プラズマシステムで生産能力を強化
技術の進化によって製造業は変化し、企業はその変化がもたらす課題を克服しなければならない状況に直面しています。今日のビジネス環境で成功を目指す企業にとっては、コスト効率を改善しながら生産性を向上させることが鍵となります。実際、生産性と収益性に加えて自動化を提供するソリューションを検討することで長期的な競争力を維持し、一歩先を行く企業もあります。そのような企業の 1 つが Gi Li Steel です。同社は、生産能力の強化と顧客サービスの向上に向けた意識的な取り組みに誇りを持っています。
台湾の三重区を拠点とする Gi Li Steel は、1978 年に設立され、機械および溶接製品向けの部品製造において 40 年以上の経験を有しています。鋼材加工業界における同社の確固たる評判は、「品質第一、信用第一、顧客第一」というコアバリューと、製品およびサービスの向上を常に目指す姿勢に起因しています。
製品の品質向上に最適なソリューションを見つける
従来、シートメタルの切断にはガス溶断技術やその他のプラズマシステムが使用されていました。これらの切断プロセスの制約により、生産チームは Gi Li Steel の厳しい品質要件を満たすために、複数の後工程を実行して製品の点検と改良を行う必要がありました。その結果、生産にさらに費用と時間がかかっていました。
Gi Li Steel は同社のコアバリューに従って、製造プロセスを改善し、製品の品質を向上し、顧客の信頼を維持するために、より優れたソリューションを模索し始めました。徹底した調査の結果、Hypertherm の XPR300 プラズマ切断システムが同社の要件に対する答えであることがわかりました。
Gi Li Steel の工場長であるチェン・チェインユー氏は、次のように説明しています。「Hypertherm の XPR300 の機能を良く理解した後、私たちは XPR300 が Gi Li Steel の現在と将来のビジネスニーズに対応するために最適なソリューションであることに気づきました。それは当社が製品の品質を向上するのに役立つだけでなく、競合他社に打ち勝つために必要な後押しを当社にもたらしてくれるでしょう。」
XPR300 は、高精度な用途に対応する能力を強化する最新の X-Definition プラズマ技術を備えています。このシステムは、多様な金属と板厚に対して最もコスト効率の高い方法で高品質の切断を提供する最新のプラズマ切断システムへの期待を上回るものです。XPR300 システムのこれらの高度な機能は、1 mm の寸法公差と 0.5 mm の角度交差でさまざまな板厚に対応する必要のある同社の切断ソリューションの要件に応えました。さらに、このシステムは、Hypertherm の True Hole® 技術を採用しています。この技術により、Gi Li Steel は小さな丸穴を優れた断面品質で容易に加工することができます。
Hypertherm の X-Definition テクノロジーのメリットを活用する
新しい XPR300 プラズマ切断システムにより、同社は生産プロセスを自動化することが可能になりました。その結果、さまざまな作業において生産能力がほぼ 2 倍となり、生産時間が 50% 削減されました。
Hypertherm の XPR300 の採用により、Gi Li Steel は材料と消耗部品の節約に加え、切断品質と精度の向上を実現することができました。さらに、同社は建設や景観工学などの新しい分野のプロジェクトを手掛けることも可能になり、事業ポートフォリオをさらに拡大させました。
改良された機能は、消耗部品の寿命を延ばし、生産時間と材料の無駄をなくすことで、同社の大幅なコスト削減の実現を可能にしています。このようにして、Gi Li Steel は内部コストを削減しながら、競合他社との差別化を図ることができました。
チェン氏は次のように結んでいます。「より一貫した質の高い製品を提供することで、お客様にご満足いただけると思います。そして、切断品質、切断速度、およびシステム実行時間の改善をもたらす切断ソリューションをお探しの企業には、 X-Definition プラズマ切断システムをぜひお勧めします。」
Gi Li Steel について
台湾の三重区を拠点とする Gi Li Steel は、1978 年に設立され、機械および溶接製品向けの部品製造において 40 年以上の経験を有しています。鋼材加工業界における同社の確固たる評判は、「品質第一、信用第一、顧客第一」という同社のコアバリューに起因しています。Gi Li Steel は、高品質の製品と信頼性の高い専門サービスを提供することで顧客満足度を向上させる方法を常に模索しています。詳細については、www.gilisteel.com.tw をご覧ください。
