XPR:セットアップが容易に
XPR300® に関して語るとき、まず思い浮かべるのは XPR® がプラズマ切断業界にもたらした幅広い切断能力や切断品質についてでしょう。軟鋼、ステンレス、アルミの X-Definition® 切断を可能にする XPR は、運用コストを大幅に削減しながら切断速度を向上して生産性を大きく改善し、より優れた切断品質を実現します。そのため、XPR の使用、セットアップ、監視を簡単にする機能については見過ごされがちです。これは高度なシステム性能を容易に達成するための新基準を XPR が打ち立てているもうひとつの分野です。システムのセットアップから取り付け、接続、プロセスの最適化まで、XPR の直観的な操作と自動システム監視機能は「簡単なプラズマ切断」を再定義するものです。
簡単なセットアップと移動
XPR300 システムは、電源装置、ガス接続コンソール、トーチ接続コンソール、トーチアセンブリの 4 つのコンポーネントのみで、接続はいたって簡単です。当社のエンジニアは、工場内でのシステムの移動しやすさも考慮しています。
- 電源装置の上部にある吊り用アイボルトを使用して、上から吊り上げたり吊り降ろしたりできます。
- また電源装置の底部にある脚がついており、フォークリフトによる4方向からの操縦が可能です。
高度なテクノロジー
XPR300 には、応答性の高い迅速なシステムフィードバックと、オペレーターの介入を低減する自動制御が実現されています。
- ガスコンソールとトーチコンソールは共にオートガス設定機能が特徴です。この機能によりオペレーターはマシン操作と切断プロセスを CNC から容易に直接選択し、操作することができます。
- 高度なチョッパー回路により、アーク電圧と電流設定の変化を一瞬に検知して対応することができます。
トーチと消耗部品のすばやい交換
新たに特許が取得された複数のプロセスにより、トーチの接続と交換、また消耗部品の交換がこれまで以上に容易になっています。
- EasyConnect™ と呼ばれる単一のリードでトーチをトーチコンソールに接続することにより、セットアップ時間の簡素化と短縮化を実現しています。
- トーチとリセプタクルの接続は、スレッドの条数を増やし、たった 1 回転で滑らかな位置合わせと完全なかみ合いが確保されるように設計されています。トーチの交換は片手でできるほど簡単です。
- 当社独自の QuickLock™ 電極により、消耗部品の交換にかかる時間と電極のずれが大幅に削減されています。1/4 回転するだけで、電極を定位置に固定することができます。一方、従来のプラズマ電極では多条や位置合わせが難しかったり、締め付けに 5 回転させなければならなかったりする場合があります。
監視機能
XPR300 は Wi-Fi 機能と高度な監視機能を内蔵した当社で最も賢いシステムです。
- スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに接続して、システムの状態を常時監視することができます。Wi-Fi を使用して簡単なプロセスセットアップ作業を行うことも可能です。
- LAN に Wi-Fi 接続できるため、一度に複数のシステムを監視できます。
- 特定のトラブルシューティングコードにより、予防メンテナンスが必要な時期がわかり、問題を見つけて素早く是正できるためダウンタイムの低減に役立ちます。
