Ciascun processo di taglio ha vantaggi e svantaggi particolari che vanno presi in considerazione prima di scegliere il metodo di taglio. Va tenuto presente, inoltre, che la soluzione migliore per una data applicazione può consistere nella combinazione di più processi.
![]() Plasma |
![]() Ossitaglio |
![]() Laser |
![]() Waterjet |
![]() Altri attrezzi meccanici |
Caratteristiche comuni | ||||||
Categoria di taglio industriale | Termico |
Termico |
Termico |
Erosione | Specifiche meccaniche | |
Tipi di materiale | La maggior parte dei metalli | Acciaio al carbonio | Gamma dei materiali | Quasi tutto | Metallo, legno, plastica | |
Spessore del materiale | Fino a 80 mm | 50 mm e superiore con la più ampia gamma di spessori | Tipicamente 6 mm e inferiore, ma in alcuni casi fino a 30 mm | Fino a 305 mm e superiore con modifiche al supporto del materiale | Tipicamente fino a 25 mm | |
Qualità di taglio | Ottima | Ottima | Eccellente | Eccezionale | Buona | |
Velocità nel taglio dello spessore ideale |
Veloce | Veloce (anche se richiede tempo per il preriscaldamento) |
Veloce | Lento | Lento | |
Costi operativi | $ - $$ | $$ | $$ (Maggiori per i laser CO2) |
Costo degli investimenti per le attrezzature | $ - $$$ | $ | $$$$ | $$$ | $ – $$$$ | |
Portabilità | X (solo plasma ad aria) |
X | – | – | X | |
Zona termicamente alterata | Più ampia | Più ampia | Più ristretta | Nessuna | Probabile | |
È necessario un involucro di sicurezza | No | No | Sì | No | No | |
Capacità di tagliare materiali arrugginiti o verniciati | Sì | Sì | Limitata | Sì | Sì | |
Per informazioni sul plasma | Per informazioni sull’ossitaglio | Per informazioni sul laser | Per informazioni sul waterjet |
