Se usata nelle applicazioni di taglio, la tecnologia laser fornisce un’eccellente qualità di taglio e un’elevata produttività per una grande varietà di materiali. Dei due principali tipi di tagliatrici laser industriali – CO2 e fibre – – il laser CO2 generalmente richiede un investimento inferiore ma è più costoso da mantenere rispetto al laser a fibre.
Anche se alcune tagliatrici industriali al laser possono tagliare acciaio più spesso (ossia più spesso di 25 mm o 1”), è importante prendere in considerazione una serie di altri fattori quando si decide quale tipo di macchina acquistare, tra cui:
- Numero pezzi da tagliare
- Tipo di materiale
- Spessore del metallo
- Qualità di taglio necessaria
- Necessità di lavorazioni secondarie
Componenti del sistema laser
- Risonatore laser
- Trasmissione del raggio
- Testa di Taglio
Tipi di laser
- La CO2 laser
- Laser a fibre
- Diodo diretto
- YAG (yttrium-aluminum-garnet – granato di ittrio e alluminio)
Software per taglio laser
Il software per il taglio laser è utilizzato per programmare la macchina di taglio. Il software OEM può essere fornito insieme alla macchina, ma in molti casi fabbricanti e produttori utilizzano software del mercato post-vendita comunemente chiamati software di nesting CAD/CAM che sono in grado di offrire prestazioni aggiuntive e hanno l’ulteriore vantaggio di poter programmare macchine di diversi marchi e modelli.
Alcuni tipi di software di nesting CAD/CAM laser possono controllare e impostare automaticamente ogni aspetto dell’operazione di taglio laser. Ad esempio, ProNest® di Hypertherm supporta parametri come la potenza elettrica, la lunghezza focale, il tipo e la pressione del gas, le velocità di taglio, le altezze di taglio, i tipi di sfondamento, le altezze di sfondamento e molto altro ancora. Tutto questo ha lo scopo di semplificare il lavoro dell’operatore della macchina e di aumentare la produttività.
Altre caratteristiche che si trovano comunemente nel software di taglio laser comprendono:
- Evitamento delle collisioni
- Vincolo grana
- Taglio a linea comune
- Distruzione sfridi
- Raggio d’angolo
- Fresatura a un solo tagliente
- Microgiunture
- Tagli di sicurezza
- Taglio scheletro
Applicazioni di taglio laser a fibre
A causa dell’alta qualità del raggio, i laser a fibre sono ottimi come prima scelta per applicazioni di precisione, o per qualsiasi momento in cui siano necessari una larghezza del taglio ridotta e tagli di qualità molto alta. I materiali comuni comprendono:
- Acciaio al carbonio
- Acciaio inox
- Alluminio
- Rame
- Ottone
- Titanio
Non sei sicuro di quale sia il processo o il metodo da utilizzare?
Maggiori informazioni utili sono disponibili qui:
Learn about Centricut laser consumables:
Forniamo una qualità laser OEM a un prezzo inferiore.
