Il software CAM contribuisce a guidare il processo di produzione. Anche se sono molti e diversi i tipi di software CAM attualmente utilizzati nel settore, il software per lo schema di taglio CAM viene generalmente usato per programmare il taglio meccanizzato su lamiera piatta, offrendo ai produttori un’unica soluzione software per tutte le esigenze di taglio profili – tra cui plasma, laser, waterjet e ossitaglio. Questa soluzione combinata fornisce tutta la funzionalità necessaria a completare il lavoro, dal concept in CAD, alla preparazione del pezzo, allo schema di taglio, all’emissione del codice numerico.
Come funziona CAD/CAM
CAD, abbreviazione di “computer aided design” (progettazione assistita da computer), utilizza un programma computerizzato per disegnare l’oggetto o il pezzo esatto necessario. Il risultato è un modello dettagliato in 2D o 3D.
Il file CAD può essere poi importato nel software CAM. Il CAM (Computer Aided Manufacturing - Produzione Assistita da Computer) è definito come “l’utilizzo di un software su computer per comunicare e controllare direttamente gli strumenti della macchina durante il processo di produzione.” Include molte macchine CNC attualmente utilizzate nella produzione.
Il software CAM prepara il file CAD per il taglio e la lavorazione a macchina. Per esempio, può controllare se la geometria presenta degli errori, può applicare la compensazione della larghezza del taglio, può impostare la sequenza di taglio, può aggiungere attacchi di taglio e può applicare altri parametri di taglio avanzati.
Alcuni tipi di software CAM possono controllare e impostare automaticamente ogni aspetto dell’operazione di taglio. Un’operazione di taglio plasma include parametri come corrente dell’arco, tensione, pre-flusso del gas, impostazioni del flusso di taglio, velocità di taglio, altezza di taglio, altezza di sfondamento, e molto altro. Tutto questo ha lo scopo di semplificare il lavoro dell’operatore della macchina e di aumentare la produttività.
Nelle operazioni di taglio della lamiera, il software CAM esegue un’altra funzione critica nota come “schema di taglio.”Lo schema di taglio è definito come il posizionamento efficiente di geometrie multiple del pezzo su una data area di una superficie. Con l’applicazione automatica dello schema di taglio, il software utilizza algoritmi avanzati per ruotare e posizionare i pezzi velocemente in un modo che massimizza l’utilizzo della lamiera e riduce al minimo gli scarti.
Infine, il software CAM emette un codice di NC (controllo numerico) che può essere letto e capito dal controllo CNC, dove viene convertito in segnali elettrici che controllano l’intero processo di taglio.
Il software CAD/CAM fa parte del processo di taglio automatico
CAD, CAM, schema di taglio e codice NC sono solo l’inizio del processo di taglio automatico. Da lì il file NC deve essere elaborato dal CNC e le istruzioni devono essere date al sistema di taglio e a ciascuno dei vari componenti della macchina prima che i pezzi vengano tagliati.
Dal CAD al taglio
Ci sono molte considerazioni da fare nella scelta di una soluzione software CAD/CAM per schemi di taglio. Fare clic qui per maggiori informazioni.
