Piattaforma consumabili per cartucce Hypertherm Powermax
Con il suo rivoluzionario design monoblocco, il nuovo consumabile per cartuccia per i sistemi Powermax® cambierà per sempre il tuo modo di tagliare e scriccare il metallo. Gestire l’inventario dei materiali di consumo sarà più semplice. Seleziona la tua cartuccia e con una semplice torsione puoi già cominciare a lavorare.
Vantaggi delle cartucce Hypertherm
Facilità d’uso
  • Le torce SmartSYNC® con cartuccia Hypertherm impostano automaticamente l’amperaggio e la modalità di funzionamento corretti, eliminando gli errori di configurazione.
  • I consumabili per cartucce monoblocco, facili da identificare, sono codificati per colore in base al processo, così da evitare di confondere i pezzi e semplificare la gestione dell’inventario dei consumabili.
  • Il rilevamento del fine vita segnala all’operatore quando è necessario sostituire la cartuccia.
  • Il funzionamento semplificato riduce al minimo tempi passivi, ricerca guasti, sprechi e tempi di formazione.
  • È ora più semplice effettuare l’aggiornamento a una piattaforma per cartucce Hypertherm per sistemi Powermax45 XP/65/85/105 con adattatore torcia per torce Duramax®.
Versatile
  • Svolgi un’ampia gamma di lavori con i modelli di torcia facilmente intercambiabili e le cartucce specifiche per applicazione per vari tipi di taglio e scriccatura.
  • I controlli torcia rapidi consentono di regolare l’amperaggio velocemente e di modificare i consumabili e le applicazioni senza tornare al generatore.
  • Accesso ai dati della cartuccia per monitorare le prestazioni e analizzare le modalità di utilizzo quando utilizzati con le torce SmartSYNC.
  • Le cartucce speciali per la scriccatura HyAccess, FlushCut™ e FineCut® estendono le capacità dei sistemi Powermax.
Compatibilità della torcia
  • Completamente compatibile con tutte le torce SmartSYNC, consente l’impostazione automatizzata del processo e il trasferimento dei dati al sistema.
    • Coppie di accessori per lettore cartuccia disponibili con l’app per smartphone Powermax SYNC per analizzare i dati sulle prestazioni come accensioni, trasferimenti e tempo di accensione dell’arco pilota.
  • Compatibilità limitata con le torce Duramax e Duramax® Lock (presenti su Powermax45 XP/65/85/105).
    • Richiede un adattatore torcia separato (codice articolo 428951).
    • Non fornisce una configurazione di processo automatizzata né un trasferimento dati.
Per saperne di più sulla cartuccia
Codici articoli cartucce Hypertherm
Le cartucce Hypertherm per i sistemi Powermax sono prodotte per soddisfare i nostri elevati standard di qualità e affidabilità. Durante il processo di produzione, testiamo ogni cartuccia per garantirne il corretto assemblaggio e funzionamento. Di conseguenza, potrebbero esserci segni di bruciatura sulla punta della cartuccia. Questo è normale e non è un segno di danneggiamento.
Taglio a contatto e FineCut per torce per taglio manuale
Cartucce Hypertherm
Processo
Cartuccia
105 A
428937
85 A
428935
65 A
428931
45 A
FineCut® taglio manuale
Queste cartucce hanno dimensioni diverse rispetto ai consumabili tradizionali; questo deve essere considerato quando si usano dime o guide da taglio.
Cartuccia per taglio a contatto:
Cartuccia per FineCut:
Controllo di distanza torcia-lamiera per taglio meccanizzato e FineCut per torce meccanizzate
Cartucce Hypertherm
Processo
Cartuccia
105 A
428936
85 A
428934
65 A
428930
45 A
Taglio meccanizzato FineCut®
Kit anelli ohmici
428895
(include 3 anelli ohmici #420580)
Le cartucce meccanizzate possono essere utilizzate su torce per taglio manuale se si desidera una distanza torcia-lamiera.
Scriccatura con rimozione massima e controllo massimo
Cartucce Hypertherm
Processo
Cartuccia
Scriccatura con rimozione massima 105 A
428938
Scriccatura con rimozione massima 45 – 85 A
428932
Scriccatura con controllo massimo 105 A
428939
Scriccatura con controllo massimo 45 – 85 A
428933
Opzioni FlushCut
FlushCut
Cartucce Hypertherm
Processo
FlushCut™
105 A
428954
85 A
428953
65 A
428952
Opzioni HyAccess
Cartucce HyAccess
Cartucce Hypertherm
Processo
HyAccess™
Taglio a contatto 65
428984
Scriccatura di precisione (65–25A)
428987
Taglio meccanizzato 65 A
528079
Opzioni del sistema Powermax SYNC
Duramax torches with adapter and cartridge
Aggiornamento del tuo attuale sistema Powermax
Hai un Powermax della generazione precedente? Nessun problema. I proprietari dei nostri Powermax45 XP e Powermax65/85/105 possono godere di molti dei vantaggi della nostra rivoluzionaria piattaforma di consumabili per cartucce semplicemente aggiungendo un adattatore torcia alla loro attuale torcia Duramax e Duramax Lock. L’adattatore torcia separato ti consentirà di ordinare, inventariare e installare più facilmente, sostituendo il tuo attuale impilamento a 5 pezzi del consumabile con una cartuccia Hypertherm. Per saperne di più.
