C’è un sistema Powermax® portatile adatto a quasi tutti i lavori di taglio che devi eseguire. Per fare la scelta migliore, confronta i vari prodotti.
![]() Sistema di taglio plasma Powermax30® AIR |
![]() Sistema di taglio plasma Powermax30® XP |
![]() Sistema di taglio plasma Powermax45 SYNC® |
![]() Sistema di taglio plasma Powermax65 SYNC® |
![]() Sistema di taglio plasma Powermax85 SYNC® |
![]() Sistema di taglio plasma Powermax105 SYNC® |
![]() Sistema di taglio plasma Powermax125® |
Caratteristiche tecniche principali | |||||||
Applicazioni supportate | Taglio a contatto |
Taglio a contatto |
Taglio a contatto Taglio meccanizzato |
Taglio a contatto Taglio e scriccatura con portata allungata Scriccatura con massima rimozione Taglio meccanizzato |
Taglio a contatto Scriccatura con massima rimozione Taglio meccanizzato |
Processi di taglio | Plasma – aria convenzionale | Plasma – aria convenzionale | Plasma – aria convenzionale | Plasma – aria convenzionale | Plasma – aria convenzionale | Plasma – aria convenzionale | Plasma – aria convenzionale |
Gamma di amperaggio di uscita | 15 – 30 A | 15 – 30 A | 10 – 45 A | 20 – 65 A | 25 – 85 A | 30–105 A | 30 – 125 A |
Capacità di taglio consigliata | 8 mm (5/16″) | 10 mm (3/8″) | 16 mm (5/8″) | 20 mm (3/4″) | 25 mm (1″) | 32 mm (1-1/4″) | 38 mm (1-1/2″) |
Capacità dello spessore del taglio di separazione | 16 mm (5/8″) | 16 mm (5/8″) | 29 mm (1-1/8″) | 32 mm (1-1/4″) | 38 mm (1-1/2″) | 50 mm (2″) | 57 mm (2-1/4″) |
Capacità di sfondamento meccanizzato | — | — | 12 mm (1/2″) | 16 mm (5/8″) | 20 mm (3/4″) | 22 mm (7/8″) | 25 mm (1″) |
Gamma di taglio ISO 9013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tensioni di ingresso |
CSA 120–240 V, 1-PH, 50/60 Hz CE 120–240 V, 1-PH, 50/60Hz |
CSA 120–240 V, 1-PH, 50/60 Hz CE 120–240 V, 1-PH, 50/60 Hz CCC 120–240 V, 1-PH, 50/60 Hz |
CSA 200–240 V, 1-PH, 50/60 Hz CSA 480 V, 3-PH, 50/60 Hz CE/CCC 230 V, 1-PH, 50/60 Hz CE/CCC 400 V, 3-PH, 50/60 Hz |
CSA 200–480 V, 1-PH, 50/60 Hz CSA 200–600 V, 3-PH, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3-PH, 50/60 Hz |
CSA 200–600 V, 3-PH, 50/60 Hz CE 230–400 V, 3-PH, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3-PH, 50/60 Hz |
CSA 480 V, 3-PH, 50/60 Hz CSA 600 V, 3-PH, 50/60 Hz CE 400 V, 3-PH, 50/60 Hz CCC 380 V, 3-PH, 50/60 Hz |
kW in uscita | 2,49 | 3,8 | 6,5 | 9 | 12,2 | 16,8 | 21,9 |
Ciclo di lavoro alla corrente massima* | 35% | 35% | 50% | 50% | 60% | 80% | 100% |
Opzioni gas di processo/protezione | Aria compressa interna | Aria, N2, F5 | Aria, N2, F5 | Aria, N2, F5 | Aria, N2, F5 | Aria, N2, F5 | Aria, N2, F5 |
Opzioni stili torcia | Torcia per taglio manuale | Torcia per taglio manuale |
Torce per taglio manuale Torce per macchina Torce robotizzate Torce lunghe manuali |
Larghezza prodotto | 195 mm | 140 mm | 173 mm | 233 mm (9.2″) | 233 mm (9.2″) | 274 mm | 274 mm |
Altezza prodotto | 333 mm | 305 mm (12.0″) | 356 mm | 430 mm (17″) | 430 mm (17″) | 508 mm | 508 mm |
Profondità prodotto | 420 mm | 356 mm | 442 mm | 483 mm (19″) | 483 mm (19″) | 592 mm | 592 mm |
Peso approssimativo senza torcia e fascio cavi | 13,5 kg (29.8 lb.)** | 9,7 kg (21.4 lb.)** | 12 kg (26 lb.) | 29 kg (61 lb.)** | 32 kg (67 lb.)** | 45,3 kg (95 lb.)** | 41 kg (90 lb.) |
Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più |
* a 40 °C
** comprende torcia e fascio cavi
I modelli CSA sono adatti per l’utilizzo nel continente americano e in Asia, a eccezione della Cina.
I modelli CE sono adatti per l’utilizzo nei paesi che richiedono la certificazione CE o GOST.
I modelli CCC sono adatti per l’utilizzo in Cina.
