Sistemi di taglio plasma serie Powermax SYNC
La serie Powermax SYNC®, nuova generazione di sistemi Powermax45®/65/85/105, si distingue da tutti i sistemi plasma che già conosci. Dotato di intelligenza integrata e di una rivoluzionaria cartuccia per consumabili monoblocco, Powermax SYNC semplifica il funzionamento del sistema e l’inventario dei consumabili, riducendone i costi operativi e massimizzandone il rendimento.
Vantaggi di Powermax SYNC
Facilità d’uso
- I consumabili per cartucce monoblocco, facili da identificare, sono codificati per colore in base al processo per evitare di confondere le parti e semplificare la gestione dell’inventario dei consumabili.
- Le nuove torce SmartSYNC® con cartuccia Hypertherm impostano automaticamente l’amperaggio e la modalità di funzionamento corretti, eliminando gli errori di configurazione.
- Possibilità di effettuare un’ampia gamma di lavori con i modelli di torcia facilmente intercambiabili e i consumabili per cartucce specifici per applicazione per vari tipi di taglio e scriccatura.
- Il rilevamento del fine vita segnala quando è necessario sostituire i consumabili.
Aumento della produttività
- Il funzionamento semplificato riduce al minimo tempi passivi, ricerca guasti, sprechi e tempi di formazione.
- Il design avanzato dei consumabili per cartucce offre fino al doppio della durata per il taglio manuale e assicura una migliore qualità delle configurazioni meccanizzate per tutta la vita utile rispetto ai consumabili standard.
- Ogni cartuccia è stata progettata per ottimizzare il processo di taglio o scriccatura e ottenere le migliori prestazioni possibili.
Sistema intelligente innovativo
- Il rilevamento del fine vita segnala all’operatore quando è necessario sostituire la cartuccia.
- Comunicazione avanzata della torcia per una configurazione del processo automatizzata.
- I controlli rapidi direttamente sulla torcia consentono di regolare l’amperaggio e modificare i consumabili senza tornare al generatore.
- Accesso ai dati della cartuccia per monitorare le prestazioni e analizzare le modalità di utilizzo.
- Coppie di accessori per lettore cartuccia disponibili con l’app per smartphone Powermax SYNC per analizzare i dati sulle prestazioni come accensioni, trasferimenti e tempo di accensione dell’arco pilota.
- Progettate per ambienti industriali difficili
- La tecnologia SpringStart™ assicura un innesco costante e una torcia più affidabile
Applicazioni comuni
- Taglio a contatto
- Taglio inclinato
- Taglio dettagliato
- Taglio a filo
- Taglio con portata allungata
- Scriccatura
Torce e cartucce
Grazie alla semplice installazione della cartuccia, alla configurazione automatizzata e alla tecnologia RFID, le torce SmartSYNC di Hypertherm sono la scelta intelligente per scriccatura e taglio plasma. I controlli rapidi direttamente sulla torcia consentono di regolare l’amperaggio e cambiare i consumabili senza tornare al generatore.
I nuovi consumabili per cartucce Hypertherm eliminano completamente il tradizionale impilamento a 5 pezzi del consumabile con un unico pezzo codificato per colore da ruotare semplicemente sulla torcia. Il risultato è un inventario dei consumabili semplificato e prestazioni massimizzate.
