Grazie a PlateSaver™, il produttore Plasma Cutting Services riduce i costi del venduto e aumenta i propri margini di profitto
— Impatto aziendale —
Maggiore durata, affidabilità e qualità di taglio dei consumabili
Migliori tassi di ottimizzazione dei materiali
Incremento dei profitti
“XPR300 è davvero un cavallo da tiro per noi.”
— Wyatt Braker, titolare di PCS
Panoramica
Plasma Cutting Services (PCS) è un’azienda situata vicino a Joplin, nel Missouri, che si dedica alla lavorazione dei metalli, in particolare delle lamiere industriali, fornendo ai propri clienti prodotti e servizi di alta qualità nei settori agricolo, automobilistico, edilizio, petrolchimico e dei servizi pubblici.
PCS offre una vasta gamma di prodotti e servizi: tra questi, la carpenteria metallica personalizzata, il taglio plasma CNC, la formatura, la saldatura/l’assemblaggio e la lavorazione meccanica. Vantando diversi anni di esperienza nel settore, PCS si è creata una reputazione di eccellenza, maestria e cura dei dettagli.
La sfida
PCS voleva distinguersi dagli altri produttori di metalli servendosi della tecnologia e delle attrezzature più avanzate disponibili, tra cui macchine e software per il taglio plasma CNC all’avanguardia, per produrre, in modo efficiente ed economico, pezzi di alta qualità destinati ai clienti di tutto il Paese.
Soluzione
PCS ha scelto l’apparecchiatura Hypertherm per il suo banco da taglio plasma avanzato. “Hypertherm, a nostro avviso, dispone dei migliori sistemi al plasma sul mercato”, ha affermato il titolare di PCS, Wyatt Braker. “I risultati in termini di vita utile dei consumabili, affidabilità e qualità di taglio e l’assistenza tecnica sono stati migliori rispetto a quelli degli altri marchi che abbiamo provato. “XPR300 è un vero cavallo di battaglia per noi.”
Il modello di banco da taglio plasma Tizona di Cutting Edge Robotic Technologies (CERT), del 2020, è dotato del sistema al plasma XPR300® di Hypertherm, del CNC EDGE® Connect e del software per la creazione di schemi di taglio ProNest®.
Questa combinazione di hardware e software specializzati consente a Hypertherm di fornire ai clienti le sue esclusive tecnologie SureCut™, per meglio automatizzare il loro processo di taglio, migliorare i risultati di quest’ultimo e avere un impatto positivo sui profitti.
L’anno scorso Hypertherm ha lanciato PlateSaver™, una nuovissima tecnologia SureCut che ottimizza al massimo l’utilizzo del materiale individuando il modo più efficiente per creare schemi di taglio dei pezzi su una lamiera di acciaio al carbonio, riducendo gli scarti.
PCS ha implementato PlateSaver tramite un semplice aggiornamento del proprio software per la creazione di schemi di taglio ProNest e ne ha riscontrato immediatamente i risultati. In questo modo, è riuscita a ridurre il costo del venduto (COGS) e ad aumentare i propri margini di profitto. Braker spiega: “Abbiamo già utilizzato la tecnica PlateSaver su diversi schemi di taglio e stiamo riscontrando tassi di ottimizzazione del materiale migliori, in particolare con i pezzi rettangolari più spessi”.
In un file di lavoro campione ProNest fornito da PCS, la tecnologia PlateSaver ha dimostrato un miglioramento del 3,2% rispetto alle tecniche convenzionali per la creazione di schemi di taglio. Ciò significa che PCS può acquistare meno materie prime per produrre lo stesso numero di pezzi.
Hypertherm stima che un produttore di medie dimensioni che effettui una quantità sufficiente di operazioni di taglio potrebbe risparmiare decine di migliaia di euro all’anno sul materiale delle lamiere, passando a un sistema al plasma compatibile con PlateSaver.
Ad esempio, un’officina che tagli 2.000 lamiere all’anno ottimizzando l’utilizzo del materiale di 3 punti percentuali potrebbe risparmiare 82 lamiere, per un valore pari a circa 64.500 € all’anno. I benefici ambientali equivarrebbero a più di 16.000 chili di emissioni di CO2 risparmiate o l’equivalente di quasi 7.000 litri di benzina!
Nota: le stime si basano sul taglio dell’acciaio al carbonio con spessore pari a 1,27 cm, su lamiere di 305 x 152 cm, per 2.000 unità, a circa 0,85€ per 453 gr, con un aumento medio dell’utilizzo delle lamiere dal 70% al 73%.
Prova il nostro calcolatore del risparmio sui costi PlateSaver per vedere quanto potresti risparmiare.
Fai clic qui per provare tu stesso il calcolatore del risparmio sui costi PlateSaver.
Scopri come la tua azienda può raggiungere l’equilibrio perfetto tra qualità di taglio, velocità di taglio e costi. Fai clic qui sotto, compila il modulo e verrai contattato da un esperto competente.
Preferisci fare ulteriori ricerche prima di parlarne? Per saperne di più sui sistemi di taglio plasma XPR.
Contatta un esperto
