Powermax ottiene prestazioni superiori ai sistemi di taglio a disco e all’ossitaglio per Tei
Storia dell’azienda
Tei, Ltd. è un’azienda leader nell’ingegneria edile del Regno Unito, specializzata in progettazione, fornitura, riparazione, manutenzione e installazione in cantiere nei settori petrolchimico e della produzione energetica. TEi ha la sua sede centrale a Wakefield e filiali nel Galles meridionale e nel Kent, che offrono ai clienti locali l’accesso all’intero portafoglio TEi.
La sfida: l’azienda riscontrava delle difficoltà nel taglio con la molatrice o l’ossitaglio
Nei cantieri, gli operatori TEi riscontravano diverse difficoltà legate al tipo di materiale da tagliare, allo spessore del materiale e alla posizione in cui eseguivano il taglio. Alcuni lavori richiedono operazioni di taglio sopra a macchinari come le caldaie oppure in spazi morti.
Due dei metodi più comunemente usati per il taglio di materiali nei cantieri sono i sistemi di taglio a disco su una molatrice o la torcia per ossitaglio. Entrambi questi metodi di taglio hanno delle limitazioni, perciò TEi era alla ricerca di una soluzione migliore.
L’utilizzo di un sistema di taglio a disco su una molatrice può causare danni permanenti agli operatori
L’utilizzo di un sistema di taglio a disco su una molatrice per lunghi periodi di tempo può innescare la sindrome da vibrazione mano-braccio (Hand-Arm Vibration Syndrome, HAVS). L’HAVS è causata dall’uso ripetuto e frequente di strumenti vibranti manuali. Si manifesta con formicolio alle mani e con possibile intorpidimento permanente delle dita, debolezza muscolare, episodi della sindrome da dita bianche (di Raynaud) e dolori alle mani e agli avambracci. L’operatore può inoltre riscontrare un indebolimento della presa.
L’ossitaglio è più lento, più pericoloso e non taglia tutti i materiali.
L’ossitaglio può tagliare solo metalli ferrosi, quindi non può tagliare materiali come acciaio inox, alluminio e nichelcromo. L’ossitaglio avviene mediante una reazione chimica tra ossigeno puro e acciaio, da cui si forma l’ossido di ferro. Per l’ossitaglio è necessario utilizzare un gas combustibile altamente infiammabile e una fiamma aperta per aumentare la temperatura superficiale dell’acciaio a circa 962° C (1.800° F).
L’ossitaglio è relativamente lento perché ogni pezzo in lavorazione deve essere preriscaldato prima del taglio, il che riduce la produttività. Esistono anche problemi di sicurezza associati all’utilizzo di acetilene, altamente infiammabile e instabile, il gas combustibile più comunemente usato in questo processo.
Inoltre sono frequenti scorie eccessive, generate dell’elevata temperatura necessaria per raggiungere la reazione chimica, che devono essere rimosse prima di poter utilizzare i pezzi. È possibile che i pezzi tagliati con l’ossitaglio vengano deformati per il superamento del limite di tolleranza al calore, il che richiede correzioni sostanziali alla geometria del pezzo. Processi secondari lunghi e costosi come la molatura manuale e l’uso di materiali di riempimento riducono l’efficienza e la qualità dei pezzi.
La soluzione: Powermax SYNC offre un taglio flessibile ed efficiente
Sun Belt Rent ha aiutato TEi a trovare la soluzione giusta, il sistema al plasma Powermax SYNC®. Powermax SYNC ha offerto a TEi la flessibilità che stava cercando e l’ha aiutata a superare le difficoltà che stava riscontrando nel taglio di un’ampia varietà di materiali diversi in posizioni talvolta difficili.
Powermax SYNC
I sistemi al plasma Powermax SYNC sono dotati di intelligenza integrata e di una rivoluzionaria cartuccia per consumabili monoblocco, che semplifica il funzionamento del sistema, snellisce l’inventario dei consumabili, riduce i costi operativi e ottimizza le prestazioni di taglio.
La cartuccia monoblocco di Hypertherm sostituisce la cartuccia con impilamento a cinque pezzi, velocizzando le sostituzioni nonché semplificando il processo di ordinazione e il monitoraggio dell’inventario. Le cartucce sono codificate a colori in base all’applicazione, prevenendo lo scambio di consumabili e semplificandone la gestione. Inoltre, le cartucce durano più a lungo dei consumabili standard per il taglio manuale.
Powermax SYNC utilizza le torce SmartSYNC®. Queste torce innovative sono dotate di controlli posizionati direttamente sulla torcia, in modo che gli operatori possano cambiare le cartucce e le applicazioni o regolare l’amperaggio senza dover tornare al generatore. Le torce SmartSYNC con cartuccia Hypertherm impostano automaticamente l’amperaggio e la modalità di funzionamento corretti in base alla cartuccia installata, eliminando gli errori di configurazione.
A ogni utilizzo del sistema, la torcia registra informazioni su accensioni, arresti, tempo di accensione dell’arco ecc. e le rinvia al sistema. Gli operatori possono monitorare e analizzare i dati dei modelli di utilizzo e sfruttarli per migliorare le operazioni di taglio e individuare le opportunità di formazione.
I vantaggi aggiuntivi di Powermax SYNC includono:
I modelli di torcia facilmente intercambiabili e i consumabili per cartucce specifici per applicazione consentono un’ampia gamma di applicazioni di taglio e scriccatura.
Il funzionamento semplificato riduce al minimo tempi passivi, ricerca guasti, sprechi e tempi di formazione.
La funzionalità di rilevamento del fine vita consente agli operatori di sapere quando è il momento di sostituire i consumabili della cartuccia.
I consumabili avanzati per cartucce durano il doppio dei consumabili tradizionali per il taglio manuale.
Ogni cartuccia specifica per applicazione è stata progettata per ottimizzare il processo di taglio o scriccatura e ottenere le migliori prestazioni possibili.
Il lettore per cartuccia accessorio può essere associato all’app per smartphone Powermax SYNC per analizzare i dati sulle prestazioni come le accensioni, i trasferimenti e il tempo di accensione dell’arco pilota.
Impatto aziendale: La flessibilità di Powermax SYNC supera le difficoltà di taglio
Powermax SYNC risolve completamente i problemi che TEi aveva nell’utilizzo dell’ossitaglio e dei sistemi di taglio a disco. È leggero e portatile, quindi gli operatori non sono a rischio di HAVS e possono usare Powermax SYNC in punti e posizioni difficili.
Powermax SYNC è facile da usare grazie alla semplice configurazione automatica del sistema. Può tagliare un’ampia varietà di materiali in un’ampia gamma di spessori, dall’acciaio inox al P91 all’alluminio e all’acciaio al carbonio, e supporta un’ampia varietà di applicazioni.
Tom Holloway, un operatore specializzato ha detto: “La prima volta che l’ho usato, stavo tagliando acciaio al carbonio da 12 mm e il pezzo successivo di materiale da tagliare era un tubo P91 da 38 mm di spessore. Ha tagliato entrambo con la stessa efficienza ed efficacia.”
Powermax SYNC è più veloce dell’ossitaglio e delle molatrici e la qualità del taglio è eccellente. Inoltre è più sicuro, perché non richiede l’utilizzo di un gas altamente infiammabile.
“Anche la qualità del taglio è eccellente. È molto efficiente. Lo trovo molto più veloce dell’ossitaglio e della molatrice. Ed è molto più sicuro. Nel complesso, sono estremamente colpito da Powermax di Hypertherm. Credo che sia una macchina che può essere usata in modo efficiente ed efficace in tutto il mondo.”
Tom Holloway,
Operatore, TEI
La torcia è un altro prodotto che il team TEi apprezza molto. Nella maggior parte dei sistemi al plasma, cambiare gli ugelli può essere difficile. Con Powermax SYNC, i consumabili sono tutti in una cartuccia. Quando gli operatori Tei sono al lavoro e devono passare a una cartuccia diversa, anche se si tratta di sostituirne una per il taglio con una per la scriccatura, devono semplicemente rimuovere la vecchia cartuccia, installare la nuova ed è fatta. Non devono preoccuparsi di cambiare cinque o sei componenti diversi.
Inoltre sul sistema Powermax di Hypertherm è presente un codice QR che gli operatori possono scansionare in qualsiasi momento per visualizzare il sito web, i tutorial, le istruzioni di configurazione, i consumabili, le specifiche e altre informazioni utili. Il team TEi apprezza l’accesso rapido e facile a informazioni utili da qualunque posizione stia lavorando.
Scopri come Powermax SYNC può aiutare la tua azienda a raggiungere l’equilibrio perfetto tra qualità di taglio, velocità di taglio e costi. Fai clic sul pulsante qui sotto, compila il modulo e un esperto sui prodotti Hypertherm ti contatterà.
Contatta un esperto
