Cos’è Powermax SYNC®?
Da Hypertherm
Postato su 10/15/2021 in Blog , Taglio plasma
Powermax SYNC® è una rivoluzionaria piattaforma per il taglio plasma ad aria di Hypertherm. La piattaforma, dotata di intelligence integrata e di un consumabile a cartuccia monoblocco, comprende tre sistemi in uno: Powermax65 SYNC®, Powermax85 SYNC® e Powermax105 SYNC®.
Invece di cinque consumabili, per i sistemi Powermax SYNC® con la loro torcia SmartSYNC® inclusa, ne basta uno solo! Non devi preoccuparti di procurarti i consumabili giusti. Tutto quello che devi fare è prendere UNA cartuccia codificata a colori, avvitarla sulla torcia e iniziare a tagliare. La torcia SmartSYNC® regolerà automaticamente l’amperaggio e sceglierà la modalità di taglio o scriccatura corretta. La torcia ti segnalerà inoltre se la cartuccia è esaurita e deve essere sostituita. Dunque non devi più svitare la pila per controllare l’elettrodo.
Facile da usare
  • Con la cartuccia monoblocco eviterai di confondere i consumabili e la gestione dell’inventario sarà più semplice.
  • La codifica a colori ti aiuta a trovare la cartuccia consumabile di cui hai bisogno.
  • La torcia SmartSYNC® elimina gli errori impostando automaticamente l’amperaggio e la modalità di funzionamento corretta.
  • La funzione di rilevamento del fine vita ti segnala quando è necessaria una nuova cartuccia.
Costi di gestione ridotti al minimo
  • Il funzionamento semplificato riduce al minimo tempi passivi, ricerca guasti, sprechi e tempi di formazione.
  • La cartuccia offre fino al doppio della durata per il taglio manuale e assicura una migliore qualità di taglio nelle configurazioni meccanizzate.
  • I dati della cartuccia ti aiutano a monitorarne le prestazioni e analizzare i modelli di utilizzo.
Prestazioni massimizzate
  • Le torce intercambiabili e le cartucce specifiche per applicazioni consentono di svolgere una serie di attività.
  • I controlli rapidi direttamente sulla torcia permettono di regolare l’amperaggio e di modificare i consumabili senza tornare al generatore.
  • Progettate per ambienti industriali difficili.
  • La tecnologia SpringStart™ assicura un innesco costante e torce più affidabili.
Maggiori informazioni su Powermax SYNC
