Powermax SYNC: Il modello verde è per la scriccatura
Sebbene spesso siano chiamate torce per taglio al plasma, i sistemi plasma ad aria come i nostri modelli della serie Powermax SYNC® sono perfetti per lavori di scriccatura. Per lavori di scriccatura con Powermax SYNC è necessario usare i consumabili per cartuccia verdi. Sia per le piccole sia per le grandi quantità di materiale, ecco come ottenere i migliori risultati nei lavori di rimozione di materiale.
Innanzitutto scegli e monta una cartuccia adatta per la scriccatura. Ricorda, tutte le nostre cartucce per scriccatura sono di colore verde. La nostra gamma comprende quattro tipi diversi di cartucce concepite per profili di scriccatura specifici e amperaggi diversi.
Le cartucce per la massima rimozione sono progettate per rimuovere grandi quantità di metallo. Scegli questa tipologia per eseguire lavori di scriccatura ampia o profonda.
Le cartucce per il massimo controllo permettono invece di lavorare con maggiore controllo. Questi modelli sono ideali per rimuovere il metallo in piccole quantità, come nel caso della saldatura a punti. Se ti stai avvicinando al lavoro di scriccatura per la prima volta, il nostro consiglio è di iniziare da queste cartucce.
Tipologie di cartucce per la scriccatura
Stile |
Amperaggio |
Codice articolo |
Rimozione massima |
105 A 45-85 A |
428938IT 428932IT |
Controllo massimo |
105 A 45-85 A |
428939IT 428933IT |
Le cartucce per scriccatura possono essere utilizzate sia con le torce manuali sia con una macchina, come un banco CNC o un impianto automatico su binario, tuttavia questo articolo riguarda in modo specifico la tecnica della scriccatura manuale.
Dopo aver selezionato e installato la cartuccia adatta, puoi accendere il generatore e spostare l'interruttore di blocco della torcia sulla posizione verde ON. Subito dopo questa operazione, la cartuccia imposterà in modo automatico l'amperaggio corretto e metterà il sistema nella modalità di scriccatura.
Indossa guanti, occhiali di protezione, e qualsiasi altro dispositivo di protezione personale necessario. Ora è tutto pronto per passare alla scriccatura!
Prendi la torcia e tienila con un'angolazione di 40 gradi rispetto al pezzo. Diversamente dal taglio, per questo lavoro si può toccare il pezzo. Tieni la torcia in modo tale che la punta della cartuccia sia a una distanza tra 6 e 12 mm dal pezzo di metallo da scriccare.
Successivamente, sposta la leva di sicurezza nera e premi il pulsante rosso di attivazione. In questo modo si creerà un arco pilota.
Attendi qualche secondo per permettere all'arco di trasferirsi sul pezzo e poi tira verso di te la torcia, lontano dal pezzo, in modo che l'arco abbia una lunghezza di circa 32 mm.
Adesso puoi iniziare a creare la scriccatura spingendo la torcia in avanti, lontano da te. Per ottenere tipi di scriccatura differenti, ad esempio profonda e stretta, bassa e larga, ecc., è necessario considerare aspetti come la velocità, la distanza dal pezzo e l'amperaggio.
Velocità: Per ottenere una scriccatura bassa e stretta, sposta la torcia più rapidamente; per una più profonda e più larga, sposta la torcia più lentamente.
Angolo: Inclina la torcia verso il piano orizzontale per ottenere una scriccatura più larga e bassa; tenendo la torcia in modo più verticale si ottiene invece una scriccatura più stretta e profonda.
Distanza: Tieni la torcia più vicina al pezzo per ottenere una scriccatura stretta e profonda; invece, allontana la torcia per ottenere una scriccatura più larga e bassa.
Amperaggio: Riduci l'amperaggio per ottenere una scriccatura bassa e stretta; aumentala per ottenere una scriccatura più profonda e più larga.
Per ottenere un profilo di scriccatura specifico, puoi anche utilizzare una combinazione di queste tecniche, comunque, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, mantieni sempre una certa distanza tra la punta della cartuccia e il pezzo. Se avvicini troppo la torcia al pezzo, il metallo fuso potrebbe schizzare sulla cartuccia e danneggiarla.
Maggiori informazioni su Powermax SYNC
