Powermax SYNC: Rilevamento del fine ciclo operativo della cartuccia
Da Hypertherm
Postato su 11/23/2022 in Blog , Taglio plasma
I nuovi consumabili per cartuccia Hypertherm sono progettati per fornire una migliore qualità di taglio e per durare di più rispetto ai consumabili precedenti. Inoltre, se si abbinano alla nostra nuova torcia SmartSYNC®, la scelta della modalità operativa e dell'amperaggio più idonei avviene in modo automatico, e il sistema ti informerà quando sarà necessaria una nuova cartuccia. In questa sezione ci concentreremo sull'ultima funzionalità che prende il nome di rilevamento di fine ciclo operativo.
Quando il generatore rileva che una cartuccia si è esaurita avviene quanto segue:
  • l'arco si spegne e il sistema interrompe il taglio;
  • sulla torcia SmartSYNC® si accende una luce gialla intermittente;
  • sullo schermo del sistema compare una luce gialla fissa e il codice di errore di fine ciclo operativo, 0-32-0.
La maggior parte degli operatori cambia la cartuccia con largo anticipo rispetto all'indicazione di fine ciclo operativo perché assiste ad un calo della qualità di taglio. Questo accorgimento non vale però per chi esegue lavori che non richiedono un'alta qualità di taglio, ad esempio per la rottamazione. Questa funzionalità permette quindi di prevenire che la cartuccia si esaurisca mentre si sta lavorando con la torcia. Come accade per gli impilamenti di consumabili a cinque pezzi, un malfunzionamento della cartuccia potrebbe causare un danno tale da richiedere l'acquisto di una nuova torcia.
Tra l'altro, oltre al codice 0-32-0, potresti visualizzare un secondo codice indicante la fine del ciclo operativo. Quel codice è lo 0-32-1, che compare quando si cerca di riusare una cartuccia già usata.
Maggiori informazioni su Powermax SYNC
