Addio consumabili, benvenuta cartuccia
Da Hypertherm
Postato su 11/24/2021 in Blog , Taglio plasma
Fino a oggi, i consumabili per plasma funzionavano tutti nello stesso modo: prendevi cinque consumabili, li mettevi nel giusto ordine e li avvitavi sulla torcia. Sembra semplice ma in realtà non lo era affatto perché dovevi trovare i consumabili giusti, verificarne i codici articolo, impilarli e quindi installarli con attenzione sulla torcia. Senza dimenticare di accertarti che non fossero avvitati né troppo né troppo poco. Tutto doveva essere fatto con precisione.
Per fortuna, grazie all’introduzione del consumabile a cartuccia di Hypertherm quei giorni sono ormai solo un ricordo. Invece di cinque parti, ora hai UNA sola parte codificata a colori. Invece di sprecare diversi minuti a sostituire i consumabili, ora puoi farlo in pochi secondi, meno di dieci per essere precisi.
Nuova cartuccia di Hypertherm:
  • Combina un pila tradizionale di cinque pezzi in una cartuccia monoblocco, velocizzando le sostituzioni e semplificando il processo di ordinazione e il monitoraggio dell’inventario.
  • Sostituisce i minuscoli codici articolo con colori di facile identificazione per evitare di confondere le parti.
  • Dura più a lungo rispetto ai consumabili per il taglio manuale standard e, se abbinata con la nostra nuova torcia SmartSYNC®, ti consente di sapere quando serve una nuova cartuccia, senza più bisogno di congetture.
Inoltre, le cartucce usate con la torcia SmartSYNC® sono dotate della tecnologia RFID. Il sistema sceglierà automaticamente l’amperaggio e il processo appropriati sulla base del tipo di cartuccia installato. Se hai installato una cartuccia per scriccatura, il sistema passerà automaticamente alla modalità scriccatura.
Un altro vantaggio è che le torce sono dotate di controlli. Quindi, puoi regolare l’amperaggio senza tornare al generatore. Puoi spegnere tutto e sostituire la cartuccia direttamente sul posto. Infine, durante il taglio o la scriccatura, la torcia registra e invia informazioni, come accensioni e spegnimenti, tempo di accensione dell’arco, ecc., al sistema.
Maggiori informazioni sulla nostra cartuccia
