Investi nella semplicità: Powermax di Hypertherm
Da oltre 55 anni, Hypertherm è leader del settore nella progettazione di sistemi di taglio plasma incredibilmente semplici da usare, con conseguente aumento del tempo di attività e riduzione della curva di apprendimento per i clienti. Un esempio recente di innovazione basata sulle esigenze dei clienti è costituito dall’introduzione di Powermax SYNC®, una serie di sistemi di taglio plasma dotati di una piattaforma di consumabili notevolmente semplificata, unita a una tecnologia avanzata di comunicazione della torcia per la configurazione automatica.
I sistemi al plasma Powermax SYNC costituiscono un investimento saggio per qualsiasi applicazione di taglio o scriccatura.
I consumabili per cartucce monoblocco, facili da identificare, sono codificati per colore in base al processo, così da evitare di confondere i pezzi e semplificare la gestione dell’inventario dei consumabili.
Le torce SmartSYNC® con cartuccia Hypertherm impostano automaticamente l’amperaggio e la modalità di funzionamento
corretti, eliminando gli errori di configurazione
Il rilevamento del fine vita segnala all’operatore quando è necessario sostituire la cartuccia.
Installazione del consumabile semplice, a torsione
Praticità dei comandi di accensione e regolazione dell’amperaggio sulla torcia
Scarica il PDF per un’istantanea delle funzionalità di taglio e scriccatura di ciascun modello Powermax e le relative funzionalità applicative oppure vedi la pagina di confronto Powermax.
