Redditività Powermax: 6 fattori per il calcolo del costo totale di proprietà
Prima di investire nelle apparecchiature, ti consigliamo di calcolare il costo totale di proprietà (TCO). Nel valutare quale sistema di taglio plasma manuale acquistare, soprattutto uno che abbia un livello elevato di prestazioni e qualità come Powermax® di Hypertherm, il calcolo del TCO ti aiuterà a prendere una decisione ponderata e a ottenere informazioni utili sulla redditività.
I produttori di metalli e i responsabili esperti sanno che un bilancio aziendale accurato deve tenere conto di altri fattori oltre al costo iniziale. Il prezzo di acquisto di un sistema di taglio plasma è solo la prima delle considerazioni: il sistema meno costoso può costarti di più nel lungo periodo. Sebbene a volte l’analisi del TCO possa implicare una revisione complessa di vari fattori, quando si valuta l’acquisto di un sistema di taglio plasma portatile i fattori principali sono solo sei. Altre volte, ci sono aspetti occulti del costo di proprietà oppure dei costi aggiuntivi che è facile trascurare o dimenticare del tutto. Tenere conto di questi fattori trascurati nella pianificazione è il modo migliore per garantire la redditività delle operazioni di taglio in termini di costi e di investimenti.
1º fattore di redditività: produttività di taglio
Se la produttività di taglio non è una variabile chiave del calcolo, il TCO può risentirne notevolmente. Ad esempio, se scegli un sistema al plasma portatile che non sia del tutto efficiente o un’applicazione specifica che inizialmente ti faccia risparmiare può comportare dei costi di produzione, che aumenteranno prima di quanto tu possa pensare.
Quando si sceglie un sistema al plasma, è essenziale valutare la redditività che si prevede di ottenere dall’investimento e le entrate che il sistema può generare in base alla sua produttività. Supponiamo che un sistema al plasma ben scelto e resistente riesca a svolgere nel corso della sua vita utile il lavoro di due o tre sistemi al plasma di livello inferiore o di una tecnologia alternativa meno adatta al lavoro. In questo caso, inizierai a riscontrare presto un risparmio. Inoltre, le prestazioni di taglio nel corso della vita utile dei consumabili avranno un impatto significativo sulla produttività e sui costi operativi. I sistemi Powermax offrono la qualità di taglio più estesa e uniforme per tutta la vita utile dei consumabili, con conseguente aumento della produttività.
2º fattore di redditività: tempo di attività del generatore
Sebbene esistano dei modi per risparmiare sull’acquisto di un sistema al plasma, è importante valutare il servizio fornito con le apparecchiature. Anche se inizialmente risparmierai acquistando un sistema al plasma da un fornitore poco affidabile, stai compiendo un azzardo investendo quei risparmi nella continuità del supporto che potrai aspettarti. Se le apparecchiature si guastano o necessitano di manutenzione, i profitti diminuiscono. E, in questo settore, è difficile evitare imprevisti meccanici ogni tanto. Scegliere un sistema al plasma affidabile e comprovato dal settore e un rivenditore affidabile fa la differenza. Hypertherm Associates dispone di una rete mondiale di partner qualificati, con centri di assistenza e supporto pronti a mantenere operativo un sistema al plasma Powermax e a rimetterlo in funzione il prima possibile in caso di guasto dell’apparecchiatura. Non è possibile ottenere questo tipo di servizio se si acquista un sistema al plasma portatile a basso costo dai grandi magazzini o dai venditori online.
3º fattore di redditività: costi operativi del taglio plasma
I costi operativi di un sistema al plasma sono rilevanti per il calcolo del TCO. Qualcuno potrebbe pensare che questo calcolo sia complicato e che si debbano considerare molti fattori per eseguirlo correttamente. Ma un metodo efficace di calcolo del TCO non deve necessariamente essere complesso. Per definire dei costi operativi realistici nel confronto fra sistemi al plasma, bisogna tenere conto di due componenti principali: il costo per ora di lavoro e il numero di metri o piedi che un sistema può tagliare in un’ora. Per fare ciò, devi conoscere: 1) il numero totale di ore d’arco per un set di consumabili o una cartuccia (fornito dal produttore), 2) il costo dei consumabili o della cartuccia, 3) il ciclo di lavoro del sistema e 4) la quantità di tagli eseguibili in un’ora tenendo conto del ciclo di lavoro (percentuale di tempo di funzionamento del sistema) e la velocità di taglio di un certo spessore del metallo. Con queste informazioni, tenendo conto del costo della manodopera dell’operatore è possibile definire il costo di taglio di un metro o di un piede.
4º fattore di redditività: tecnologia di taglio plasma
La maggior parte delle innovazioni tecnologiche apportate al taglio plasma negli ultimi 50 anni sono state sviluppate da Hypertherm Associates. Con oltre 100 brevetti per la tecnologia al plasma, siamo all’avanguardia nel portare sul mercato soluzioni incentrate sul cliente e funzionalità di prodotto che:
Garantiscono la massima vita utile dei consumabili/delle cartucce per torce, al fine di ridurre i costi operativi complessivi
Forniscono elevati valori di rendimento elettrico
Consentono di svolgere correttamente e velocemente il lavoro con torce e consumabili/cartucce specifici per l’applicazione
Consentono di incrementare la produttività grazie a velocità di funzionamento più elevate, facilità d’utilizzo e una qualità di taglio superiore
Sono tra le più facili da integrare in un sistema di taglio automatizzato o robotizzato
Sono progettate, realizzate e testate per garantire un’elevata affidabilità, con conseguente aumento dell’operatività e una maggiore longevità del prodotto
Tutto ciò avrà un impatto diretto sul costo totale di proprietà e si tradurrà in poco tempo in un investimento redditizio.
5º fattore di redditività: configurazione del sistema al plasma
Se si vuole calcolare il TCO, bisogna assicurarsi che il sistema al plasma sia configurato correttamente per le esigenze attuali e future previste.
Per poter definire la corretta configurazione del sistema, è fondamentale conoscere le applicazioni per le quali verrà utilizzata l’apparecchiatura. Il sistema al plasma Powermax è versatile e consente di eseguire un’ampia gamma di lavori di taglio, scriccatura e marcatura in modo manuale o meccanizzato. Non tutti i sistemi della concorrenza sono in grado di farlo, il che può avere un impatto sull’utilizzo dell’apparecchiatura e persino sul suo uso da parte di operatori che non siano in grado di eseguire il lavoro correttamente. Consulta il tuo rivenditore riguardo alle tue esigenze di carpenteria metallica e dei piani per le applicazioni del sistema al plasma. Il personale ti aiuterà a scegliere la configurazione corretta da tenere in considerazione nel calcolo del TCO e nei piani di bilancio.
6º fattore di redditività: formazione degli operatori per il taglio plasma
Dopo aver scelto il sistema al plasma migliore per un dato lavoro e per cui il rivenditore offra il miglior supporto, oltre la tecnologia più efficiente, e dopo averlo configurato correttamente per le applicazioni, non buttare al vento tutto il lavoro di preparazione facendo controllare il sistema da un personale non formato.
Gli operatori nuovi o non formati possono commettere errori minimi che vanno a sommarsi rapidamente ai costi dei materiali, ai costi di manutenzione, ai tempi di inattività e ai costi complessivi della manodopera. Tra gli errori più comuni vi è l’adozione di tecniche inadeguate da parte dell’operatore, che possono comportare un’usura più rapida del normale dei consumabili/della cartuccia della torcia, danni al pezzo di metallo da fabbricare e interventi ulteriori ed evitabili come la molatura.
I sistemi al plasma portatili Powermax sono progettati per garantire la massima facilità d’uso, consentendo a un operatore alle prime armi di imparare a operare come un professionista nel giro di pochi minuti. Tuttavia, per garantire la sicurezza e delle prestazioni ottimali, è necessario insegnare le tecniche adeguate. Noi di Hypertherm Associates e i nostri partner offriamo un’ampia varietà di risorse che contribuiscono a realizzare tutto ciò, dalla formazione in presenza ai corsi e tutorial online tramite l’Istituto di taglio Hypertherm. La formazione può essere molto utile a ridurre gli errori degli operatori, garantendo stime accurate del TCO e decisioni di investimento oculate.
