XPR: Facilità di configurazione
Quando si parla di XPR300®, spesso la prima cosa a cui si pensa sono le maggiori capacità di taglio e la migliore qualità di taglio introdotte da XPR® nel settore del taglio plasma. Con il taglio X-Definition® su acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio, XPR aumenta la velocità di taglio, migliora notevolmente la produttività e garantisce una qualità di taglio superiore, il tutto con una riduzione drastica dei costi operativi. Non c’è da meravigliarsi se le caratteristiche che facilitano l’uso, la configurazione e il monitoraggio di XPR spesso passano in secondo piano. Quest’ultimo è un altro ambito in cui XPR detta nuovi standard per il raggiungimento di prestazioni di sistema avanzate con la massima facilità. Dal montaggio e installazione all’ottimizzazione della connettività e dei processi, XPR dà un nuovo significato al concetto di semplicità del taglio plasma grazie al monitoraggio automatico del sistema e al funzionamento intuitivo.
Facile da montare e trasportare
Con solo 4 componenti (generatore, consolle del gas, consolle della torcia e gruppo torcia), il collegamento di XPR300 è molto semplice. I nostri ingegneri si sono anche assicurati che il sistema fosse facile da trasportare all’interno dell’officina.
- L’occhiello di sollevamento sulla parte superiore del generatore consente di alzarlo e abbassarlo dall’alto.
- I piedini alla base del generatore permettono di utilizzare agevolmente il carrello elevatore da tutti e quattro i lati.
Tecnologia avanzata
XPR300 è stato studiato per fornire feedback del sistema rapidi ed estremamente reattivi e processi automatizzati per ridurre l’intervento dell’operatore.
- Sia la consolle del gas sia la consolle della torcia presentano la funzionalità di regolazione automatica del gas, che consente all’operatore di selezionare e guidare tutti i processi di taglio e il funzionamento della macchina direttamente dal CNC.
- Il circuito chopper avanzato rileva istantaneamente i cambiamenti della tensione d’arco e delle impostazioni correnti e risponde automaticamente.
Sostituzione rapida di torce e consumabili
Grazie a una serie di processi brevettati recentemente, collegare le torce, passare da una torcia all’altra e sostituire i consumabili è più facile che mai.
- La torcia e la consolle della torcia sono collegate da un solo fascio cavi, chiamato EasyConnect™, che semplifica e riduce i tempi di montaggio.
- Il collegamento della torcia alla presa dispone di una filettatura a più principi per agevolare l’allineamento e ottenere un attacco completo al termine di un solo giro. La sostituzione della torcia è così semplice che può essere eseguita con una mano sola.
- I tempi di sostituzione dei consumabili e il disallineamento dell’elettrodo si riducono notevolmente grazie al nostro esclusivo elettrodo QuickLock™. Basta un quarto di giro per bloccare l’elettrodo in posizione. Gli elettrodi plasma tradizionali usano invece una filettatura con principio e allineamento difficili e che richiedono 5 giri completi.
Monitoraggio
XPR300 è il nostro sistema più intelligente con funzione WiFi e monitoraggio avanzato integrati.
- Collega il sistema a dispositivi mobili come smartphone e tablet per vedere quali operazioni sta effettuando in qualsiasi momento. Tramite il WiFi potrai perfino effettuare semplici configurazioni di processo.
- Avrai inoltre la possibilità di collegare il WiFi a una rete LAN per monitorare più sistemi contemporaneamente.
- I codici specifici di ricerca guasti indicano poi quando è necessario effettuare la manutenzione preventiva e aiutano a identificare e a correggere rapidamente i problemi, quindi a ridurre notevolmente il tempo passivo.
