Rimozione della saldatura a punti con il sistema plasma Powermax45 XP
Nella riparazione delle carrozzerie automobilistiche e in altre operazioni di lavorazione dei metalli, a volte è necessario separare due pezzi di metallo uniti con una saldatura a punti evitando di danneggiare lo strato di metallo inferiore. Il sistema plasma Powermax45®® XP con torcia manuale offre una soluzione veloce ed economica a questo problema.
Saldatura a punti
la saldatura a punti è utilizzata ampiamente nell’industria automobilistica. La saldatura a punti consiste nel fondere due pezzi di metallo sfruttandone la resistenza elettrica. Le due lamiere vengono sovrapposte e sottoposte a un flusso di corrente a pressione con una pistola per la saldatura su cui sono montati gli elettrodi. La resistenza dei pezzi di metallo al flusso di corrente elettrica genera calore, liquefacendo e fondendo il metallo senza che sia necessario utilizzare alcun materiale d’apporto.
La saldatura a punti è efficiente, economica e può essere automatizzata.
Opzioni tradizionali per la rimozione della saldatura a punti
Rimuovere le saldature a punti in modo rapido ed economico senza danneggiare lo strato di metallo inferiore può essere impegnativo. Le saldature a punti vengono spesso rimosse mediante perforazione, taglio o molatura.
Perforazione: l’operatore rimuove la saldatura con un trapano, facendo molta attenzione a non perforare entrambi gli strati di metallo. La perforazione richiede circa tre minuti a saldatura.
Taglio: l’operatore taglia un cerchio intorno alla saldatura utilizzando uno strumento apposito e facendo attenzione a non perforare o danneggiare lo strato di metallo inferiore. Il taglio richiede circa tre minuti a saldatura.
Molatura: l’operatore mola la saldatura facendo attenzione a rimuovere solo lo strato di metallo superiore. Se applicata correttamente, questa tecnica comporta meno danni allo strato di metallo inferiore e richiede meno tempo rispetto al taglio o alla perforazione, per una media di due minuti a saldatura.
La rimozione delle saldature a punti può avvenire anche eseguendo la scriccatura intorno a ogni punto, assicurandosi di passare solo attraverso lo strato di metallo superiore. Funzionando a 10 ampere di corrente di uscita e mediante lo schermo e l’ugello di precisione, Powermax45 XP consente all’operatore di eliminare rapidamente il metallo intorno ai punti di saldatura con la scriccatura, consentendo la separazione dei pezzi. L’arco plasma può quindi essere usato per pulire le piccole quantità di saldatura rimaste sulla superficie del metallo inferiore. (vedere il video)
La scriccatura con plasma di precisione usando il Powermax45 XP offre diversi vantaggi interessanti rispetto ai metodi tradizionali di rimozione della saldatura a punti come la trapanatura e la molatura:
È notevolmente più veloce. Ogni scriccatura può essere eseguita in pochi secondi, e non minuti.
I costi operativi sono solitamente molto inferiori. Il processo è più veloce, il che aumenta l’efficienza.
Il processo è più veloce e meno impegnativo fisicamente, ovvero meno stancante per i polsi, le braccia e le spalle degli operatori. Ciò garantisce la comodità e la sicurezza di questi ultimi, soprattutto durante la rimozione di grandi quantità di saldature a punti.
Powermax45 XP
La macchina per il taglio plasma Powermax45 XP offre una capacità di taglio consigliata fino a 16 mm (5/8″), oltre a velocità di taglio elevate e regolazione automatica del gas per una configurazione e un funzionamento rapidi e semplici. Le nuove torce Duramax® Lock eseguono il taglio meccanizzato e manuale per una gamma più ampia di spessori di metalli. Powermax45 XP ha un’ampia serie di funzionalità dotate di consumabili speciali, per il taglio dettagliato, il taglio a portata allungata, la scriccatura, la scriccatura di precisione, il taglio a filo e la marcatura.
Powermax45 XP è facile da usare. La tecnologia Smart Sense™ garantisce sempre la corretta impostazione della pressione dell’aria e la tecnologia brevettata di taglio a contatto consente agli operatori di trascinare la torcia direttamente sul metallo durante il taglio. Eseguire il taglio a contatto è più semplice rispetto a mantenere la distanza torcia-lamiera e produce generalmente tagli più accurati.
Grazie a Powermax45 XP gli operatori ottengono una maggiore efficienza. La qualità superiore di taglio e scriccatura riduce il tempo necessario per le operazioni secondarie come la molatura e la preparazione del bordo. L’interruttore di disattivazione della torcia consente un cambio più veloce e più facile dei consumabili, riducendo i tempi passivi e aumentando la produttività complessiva.
Perfezionamento della tecnica di rimozione della saldatura con il plasma
Il perfezionamento della tecnica di rimozione della saldatura con il plasma richiede un po’ di pratica. Il trucco è tenere la torcia ad angolo piatto per creare una scriccatura superficiale e non lasciare mai che lo strato di metallo superiore si scaldi abbastanza da danneggiare lo strato inferiore. Ciò può essere evitato rilasciando il grilletto o sollevando la torcia non appena il metallo dello strato superiore inizia a fondersi.
Innanzitutto, impostare l’amperaggio a 10 A.
Posizionare la torcia plasma ad angolo piatto appena oltre il punto di saldatura.
Premere il grilletto e avviare l’arco. Non appena il metallo inizia a fondersi, sollevare la torcia o rilasciare il grilletto, in modo che il metallo si raffreddi leggermente.
Riportare la torcia verso il basso o premere il grilletto per iniziare a fondere nuovamente lo strato superiore. Non appena è visibile lo strato inferiore, sollevare la torcia o rilasciare il grilletto.
Rimuovere il metallo intorno a una metà della saldatura, quindi ripetere il processo sull’altra metà.
Completata la scriccatura, lo strato superiore dovrebbe staccarsi. Se necessario, inserire uno scalpello tra gli strati per separarli. L’arco plasma può quindi essere usato per pulire le piccole quantità di saldatura rimaste sulla superficie del metallo inferiore.
Nota: laddove le scintille della scriccatura al plasma possano costituire un rischio, le aree non soggette a lavorazione devono essere protette con uno schermo o una coperta antincendio.
La pratica rende perfetti
Con la pratica, un operatore esperto imparerà velocemente come evitare di eseguire la scriccatura sullo strato di metallo inferiore o di deformare il pezzo in lavorazione per via del calore in eccesso. Una volta acquisita la tecnica, rimuovere le saldature a punti con Powermax45 XP sarà più veloce, più facile e più economico rispetto ai metodi alternativi, facendo risparmiare tempo e migliorando le condizioni di lavoro per gli operatori.
Per sapere come ottimizzare le prestazioni di scriccatura con il sistema di taglio plasma Powermax45 XP, contattare un esperto di prodotti Hypertherm.
