Marcatura di precisione del metallo con il sistema plasma Powermax45 XP
Il sistema plasma Powermax45® è lo strumento ideale per molte operazioni di marcatura del metallo di ampio utilizzo, tra cui:
Numeri di identificazione degli articoli
Linee di marcatura per il posizionamento di saldature o curvature
Fossette per trapanature
Progettato appositamente per fornire un arco plasma stabile e a bassa potenza utilizzando l’ugello per scriccatura di precisione e lo schermo di marcatura, Powermax45 XP esegue marcature di alta qualità con una torcia manuale o per macchina, con aria o argo come fonte di gas.
Marcatura del metallo con il plasma
I produttori sono soliti contrassegnare i metalli per indicare le curvature o le linee di marcatura oppure per aggiungere specifiche informazioni tecniche sui pezzi, come i numeri di pezzo e i codici a barre. Anche se spesso viene eseguita con l’ausilio di un martello e un punzone, a polvere o a inchiostro, con la steatite o con macchine per incisione portatili, la marcatura può essere effettuata anche con un sistema plasma manuale o durante il processo di taglio plasma meccanizzato su un banco da taglio.
La scelta di marcare il metallo con il plasma, a mano o durante un processo automatizzato, presenta diversi vantaggi. La marcatura a plasma è più duratura rispetto a quella con steatite o a getto d’inchiostro e può essere eseguita su lamiere bagnate od oleose. Inoltre, elimina i problemi di intasamento e di umidità associati alla marcatura a polvere ed è più sicura, più veloce e più precisa rispetto alla marcatura effettuata con l’inchiostro o con un martello e un punzone.
La marcatura effettuata durante il processo di taglio CNC è più precisa e leggibile rispetto alle marcature eseguite manualmente. Consente inoltre di controllare la profondità con precisione per determinare se le marcature dovranno restare visibili dopo l’applicazione del rivestimento.
La versatilità del sistema al plasma portatile Powermax45 XP lo rende ideale per operazioni di marcatura sia manuali che meccanizzate e per eseguire marcature temporanee o permanenti su superfici di metallo come l’acciaio al carbonio, l’acciaio inox e l’alluminio.
Powermax45 XP
La macchina per il taglio plasma Powermax45 XP offre una capacità di taglio consigliata fino a 16 mm (5/8″), oltre a velocità di taglio elevate e regolazione automatica del gas per una configurazione e un funzionamento rapidi e semplici. Le torce Duramax® Lock supportano la funzionalità di taglio meccanizzato e manuale di una gamma più ampia di spessori di metalli, oltre alla scriccatura di precisione per la rimozione della saldatura a punti e alla marcatura.
Powermax45 XP è facile da usare. La tecnologia Smart Sense™ garantisce sempre la corretta impostazione della pressione dell’aria e la tecnologia brevettata di taglio a contatto consente agli operatori di trascinare la torcia direttamente sul metallo durante il taglio. Eseguire il taglio a contatto è più semplice rispetto a mantenere la distanza torcia-lamiera perché l’operatore non deve tenere la mano ferma per mantenere la stessa distanza dal pezzo in lavorazione durante il taglio. Di conseguenza, il taglio è generalmente più preciso. Il taglio a contatto contribuisce inoltre ad allungare la vita utile dei consumabili, poiché gli schizzi di metallo e i residui sono minimi.
Powermax45 XP dispone di un’ampia gamma di torce e consumabili tra cui scegliere sia per i processi manuali che per quelli meccanizzati. Ha un’ampia serie di funzionalità dotate di consumabili speciali, per il taglio dettagliato, il taglio a portata allungata, la scriccatura, la scriccatura di precisione, il taglio a filo e la marcatura.
Grazie a Powermax45 XP gli operatori ottengono una maggiore efficienza. La qualità superiore di taglio e scriccatura riduce il tempo necessario per le operazioni secondarie come la molatura e la preparazione del bordo. L’interruttore di disattivazione della torcia consente un cambio più veloce e più facile dei consumabili, riducendo i tempi passivi e aumentando la produttività complessiva.
Powermax45 XP è robusto e affidabile. Le torce Duramax Lock sono progettate per un’elevata resistenza agli impatti e al calore, e la tecnologia SpringStart™ assicura un innesco costante e prestazioni della torcia ottimali.
Profili di marcatura con marcatura leggera e marcatura profonda
Esistono principalmente due diversi tipi di profili di marcatura: marcatura leggera e marcatura profonda. Di solito, la scelta dipende dal fatto se la marcatura dovrà essere visibile o meno sul prodotto finale. Per esempio, se la marcatura ha necessità di rimanere visibile dopo la verniciatura è preferibile una marcatura profonda. Per gli identificatori temporanei dei pezzi che non sono necessari al termine dell’assemblaggio, forse la scelta migliore è una marcatura leggera perché può essere rimossa facilmente con una molatrice o può essere coperta con uno strato di vernice.
Alcuni parametri del sistema Powermax45 XP possono essere facilmente regolati per ottenere profondità, ampiezze e aspetti di marcatura diversi su vari tipi di metalli.
Una corrente di uscita bassa a 10 ampere produce una marcatura leggera.
Una corrente di uscita alta tra 15 e 25 ampere produce una marcatura più profonda.
Velocità di movimento della torcia più basse unite a una minore distanza torcia-lamiera aumentano l’ampiezza e la profondità della marcatura.
Velocità di movimento della torcia più elevate unite a una maggiore distanza torcia-lamiera riducono l’ampiezza e la profondità della marcatura.
Marcatura del metallo con aria leggera |
Marcatura del metallo con aria pesante |
Quando usare aria o argo
La scelta di aria o argo influisce anche sull’ampiezza e sull’aspetto della marcatura sui diversi tipi di metalli. L’argo dà una marcatura più stretta e meno profonda e un prodotto finale più pulito. L’aria ossida la superficie del metallo producendo piccole quantità di bava e una marcatura lievemente più grezza rispetto all’argo. Inoltre, lascia uno strato scuro di metallo ossidato sulla superficie del metallo.
L’aria ha un grande vantaggio: ha un costo relativamente basso. Il costo elettrico per produrre aria compressa è una frazione del costo di una bombola di argo.
Se è necessario utilizzare argo, la tecnologia di rilevamento automatico del gas di Powermax45 XP aiuta a ridurre il consumo di gas nella modalità scriccatura/marcatura, offrendo un risparmio consistente rispetto ad altri sistemi di marcatura al plasma.
Conclusione: Powermax45 XP è ideale per le operazioni di marcatura del metallo
L’arco plasma stabile a bassa potenza, l’ugello per scriccatura di precisione e lo schermo di marcatura del sistema plasma Powermax45 XP producono marcature di alta qualità sia con torce manuali che con torce per macchina. Il sistema può essere facilmente regolato per ottenere profondità, larghezze e aspetti di marcatura diversi su vari tipi di metallo, garantendo agli utenti di poter ottenere esattamente le marcature desiderate.
Scopri come Powermax45 XP può aiutarti a migliorare la marcatura del metallo. Fai clic sul pulsante qui sotto, compila il modulo e un esperto sui prodotti Hypertherm ti contatterà.
