CNC et THC
Commande numérique par ordinateur
La CNC est l’interface principale de communication entre l’opérateur et la machine. Elle indique aux autres composants, voire même à l’opérateur, ce qu’il faut faire.
La CNC :
  • Elle convertit le programme de pièces en signaux de commande qui vont contrôler de manière précise le sens, la vitesse et le processus de coupe de la machine
  • Elle envoie et reçoit des signaux afin de commander le processus de coupe, les fonctions de la machine telles que le contrôle du mouvement en hauteur et les composants de sécurité
  • Elle peut être utilisée pour une programmation de pièce en ligne ou peut utiliser un programme logiciel CAO/FAO de pièce hors ligne
  • Les composants incluent le matériel et le logiciel
En savoir plus sur le fonctionnement de la CNC
Dispositifs de réglage en hauteur de la torche (THC)
À l’aide de la tension de l’arc, le dispositif de réglage en hauteur de la torche (THC) assure que l’outil de coupe n’est ni trop prêt ni trop loin de la pièce à couper.
Le THC :
  • Il effectue la détection de hauteur initiale (IHS) en commençant à la dernière hauteur de rétractation, s’abaissant vers la plaque pour définir la position de la plaque et se rétractant à la hauteur de perçage
  • Il règle la hauteur de l’outil de coupe pendant le processus de coupe pour atteindre la qualité de coupe souhaitée
  • Il prolonge la durée de vie du matériel en positionnant la torche loin du métal liquide pendant le perçage et la détection de collision pour arrêter le processus de coupe
Bien que pas forcément nécessaire, le système THC est un investissement qui en vaut la peine. Sur un système équipé d’un contrôle de hauteur qui fonctionne correctement, vous pouvez programmer et imbriquer des centaines de pièces et laisser le système automatisé terminer le travail.
En savoir plus sur le fonctionnement des THC
