Type de matériau
- Tout métal conducteur y compris l’acier inoxydable et l’aluminium
- Peut traiter le métal déployé, rouillé et peint
Épaisseur idéale
- Acier doux, acier inoxydable et aluminium de cal. 26 jusqu’à 50 mm (2 po)
- Capable de couper de l’acier inoxydable et de l’aluminium jusqu’à 182 mm (6-1/4 po); certaines opérations secondaires peuvent être nécessaires
Qualité de coupe
- Tolérances dans la plage +/- 0,38 mm à 0,5 mm (+/- 0,015 po à 0,020 po) avec une angularité des bords moyenne de 2 à 3° sur l’acier de moins de 10 mm (3/8 po), 1° sur l’acier de 12 mm à 38 mm (1/2 po à 1-1/2 po); inférieur à 1° sur l’acier de 50 mm (2 po)*
- Zone thermiquement affectée étroite, généralement inférieure à 0,25 mm (0.010 po)
- Le bon choix du processus et des gaz produira un faible durcissement de l’arête, offrant une excellente soudabilité.
- Arêtes relativement lisses avec mouvement fluide de la torche
- Très peu de scories (métal resolidifié) sur le métal pour les capacités de production nominales
* Les tolérances varient en fonction des types et des épaisseurs des matériaux, de la géométrie des pièces et de la conception générale et de la qualité du système de coupe. Les tolérances indiquées ici sont généralement des tolérances acceptées en supposant l’utilisation d’une table de coupe de bonne qualité avec des possibilités de mouvements corrects. Des tables de coupe différentes fourniront des résultats différents même si elles sont équipées exactement des mêmes composants.
Productivité
- Plus rapide que le laser sur les matériaux de 6 mm (1/4 po) et plus
- Plus rapide que l’oxygaz jusqu’à 50 mm (2 po)
Coûts de fonctionnement
- Coût par pièce faible sur tous les matériaux et toutes les épaisseurs jusqu’à 50 mm (2 po)
- Peu d’entretien
Coût des investissements en équipement
- Moyen : plus élevé que l’oxygaz mais plus faible que le laser et le jet d’eau
Portabilité
- Très portable, conceptions d’onduleurs légers sur les systèmes plasma à air
- Les systèmes actuels sont conçus pour une bonne performance sur un générateur.
- Certains possèdent un compresseur d’air intégré.
Dernier argument
Le plasma est un processus plus rapide et plus productif que le laser, le jet d’eau ou l’oxygaz pour la coupe mécanique de métal supérieur à 6 mm (1/4 po) mais inférieur à 50 mm (2 po). De plus la possibilité de couper une large variété de matériaux conducteurs permet une excellente polyvalence. Le plasma peut être utilisé à la fois pour la coupe mécanique et pour des applications de coupe manuelle portable, souvent là où d’autres processus ne peuvent être utilisés.
