Outils de coupe mécanique
Les outils de coupe mécanique utilisent une force physique ou abrasive, souvent appliquée à la main, pour atteindre l’effet souhaité. Cela comprend les outils tels que les scies à métaux, les cisailles, les ciseaux ou les meuleuses. La taille de ces outils varie; les outils plus petits sont plus faciles à transporter, mais les outils plus grands ont tendance à avoir une plus grande capacité de coupe.
Scie à métaux : une scie à fine denture conçue spécifiquement pour couper le métal. La capacité de coupe dépend de deux éléments : le matériau de la lame et le nombre de dents par pouce. Une lame avec plus de dents par pouce (par ex. 32 dents par pouce) a une denture plus fine pour couper les métaux plus fins, alors qu’une lame avec moins de dents par pouce (par ex. 16 dents par pouce) a des dents plus grossières pour couper les métaux épais tels que les tuyaux.
En plus de l’épaisseur du métal, vous devez également prendre en compte le type de métal à couper. En règle générale, un métal dur nécessite une lame avec une denture plus fine, alors qu’une lame plus grossière fonctionne bien pour les métaux mous et malléables.
Scie alternative : une scie étroite mais longue avec un mouvement alternatif (d’avant en arrière). Les scies, appelées souvent par le nom de la populaire marque « Sawzalls », sont disponibles en version avec fil, sans fil et à air qui ressemblent à des perceuses. Une scie sans fil est bien entendu une option plus portable. Toutefois, elle est également moins puissante et pèse plus à cause de la batterie.
Scie circulaire : comme son nom l’indique, cette scie dispose d’une lame circulaire. Lorsqu’elles sont équipées d’une lame spéciale métal, ces scies peuvent couper du métal jusqu’à 25 mm (1 po) d’épaisseur à une vitesse raisonnable et avec une excellente qualité d’arête.
Cisailles : elles existent dans une variété de styles, certaines avec des poignées longues et des lames courtes, de ressorts, des poignées décalées, des lames courbées, etc. Des versions électriques et à air sont disponibles. Bien que très transportables, les cisailles ne peuvent couper que du métal fin et mou, tel que de l’aluminium et de l’acier de calibre 16 (1,709 mm ou 0,0673 po) (ou plus fin).
Ciseau : une longue lame droite avec un bord chanfreiné utilisée pour couper le bois, la pierre et la tôle. Des ciseaux à air existent et apportent un peu plus de puissance. Mais leur utilisation pour couper du métal est normalement réservée aux situations où d’autres méthodes ne sont pas réalisables, car les ciseaux ont tendance à produire un fini grossier.
Meuleuse : un outil avec une lame ronde et plate avec fil, sans fil ou à air et servant à meuler ou découper des matériaux, dont le métal. Lorsqu’elle est utilisée pour couper, une lame de meulage plus épaisse ou le disque est retiré et remplacé par un disque plus fin.
Il est certain que les outils à main sont très utiles. Ils sont faciles à transporter, petits et souvent sans fil. Toutefois, l’inconvénient est que ces outils coupent lentement et le résultat est un peu grossier. Pour cette raison, il vaut mieux réserver les outils de coupe mécaniques à des situations avec peu de coupes ou seulement des coupes occasionnelles.
Vous hésitez quant au processus ou à la méthode à utiliser?
Vous trouverez des informations pratiques ici :
