Technologie laser
Lorsque la technologie laser est utilisée dans les applications de coupe, elle fournit une excellente qualité de coupe et une productivité élevée pour différents matériaux. Entre les deux principaux types de machines à couper industrielles au laser (CO2 et fibre), les lasers au CO2 exigent habituellement un investissement plus faible, mais coûtent plus cher à entretenir que les lasers à fibre.
Bien que certaines machines laser industrielles coupent de l’acier plus épais (c.-à-d. une épaisseur supérieure à 25 mm ou 1 po), il est important de tenir compte d’autres facteurs lors du choix de la machine à acheter, dont :
  • Nombre de pièces à couper
  • Type de matériau
  • Épaisseur du métal coupé
  • Qualité de coupe requise
  • Besoins d’opérations secondaires
Composants du système laser
  • Résonateur laser
  • Transport par fibre optique
  • Tête de coupe
Types de laser
  • CO2 laser
  • Laser à fibre
  • Diode directe
  • YAG (yttrium-aluminium-grenat)
Logiciel de coupe au laser
Le logiciel de coupe au laser est utilisé pour la programmation de la machine de coupe. Le logiciel du constructeur de systèmes peut être fourni avec la machine, mais dans la plupart des cas les fabricants souhaitent un logiciel différent, généralement appelé logiciel d’imbrication CAO/FAO qui peut offrir des caractéristiques supplémentaires et a l’avantage de pouvoir programmer plusieurs marques et modèles de machines.
Certains types de logiciels d’imbrication CAO/FAO pour coupe au laser peuvent commander et établir automatiquement presque tous les aspects de l’opération de coupe au laser. Par exemple, le logiciel ProNest®d’Hypertherm prend en charge des paramètres tels la puissance, la longueur de focale, le type et la pression de gaz, les vitesses de coupe, les hauteurs de coupe, les types de perçage, les hauteurs de perçage et plus encore. Toutes ces tâches sont effectuées pour simplifier le travail de l’opérateur et augmenter la productivité.
Le logiciel de coupe au laser offre généralement d’autres fonctionnalités, dont :
  • Évitement des collisions
  • Contraintes de grain
  • Coupe de ligne conjointe
  • Destruction de pion
  • Rayon d’angle
  • Coupe à la volée
  • Micro-joints
  • Coupes de sécurité
  • Découpe du squelette
Applications de coupe par laser à fibre
Grâce à la grande qualité de la fibre optique, les lasers à fibre sont un bon premier choix pour les applications de précision, ou si vous cherchez une saignée étroite et des coupes de très grande qualité. Les matériaux typiques incluent :
  • Acier doux
  • Acier inoxydable
  • Aluminium
  • Cuivre
  • Laiton
  • Titane
Vous hésitez quant au processus ou à la méthode à utiliser?
Vous trouverez des informations pratiques ici :
Learn about Centricut laser consumables:
Nous fournissons une qualité laser de niveau FEO à moindre coût.
En savoir plus
