Choisir un procédé de coupage
Chaque procédé de coupage a des avantages spécifiques et des inconvénients dont vous devez tenir compte avant de décider de votre méthode de coupe. Gardez également à l’esprit qu’une association de procédés peut être la meilleure solution pour une utilisation donnée.
Coupage plasma
Plasma
Coupage oxygaz
Oxygaz
Coupage au laser
Laser
Coupage au jet d’eau
Jet d’eau
Autres outils mécaniques
Caractéristiques courantes
Catégorie de coupe industrielle Thermique
Thermique
Comparer au plasma
Thermique
Comparer au plasma
Érosif Mécanique
Types de matériaux La plupart des métaux Acier au carbone Plage de matériaux Pratiquement tous les matériaux Métal, bois, plastique
Épaisseur du matériau Jusqu’à 80 mm (3 po) 50 mm (2 po) et plus avec la plus large plage d’épaisseurs Généralement 6 mm (1/4 po) et moins, mais parfois jusqu’à 30 mm (1,25 po) Jusqu’à 305 mm (12 po) et plus avec des modifications au support du matériau Généralement jusqu’à 25 mm (1 po)
Qualité de coupe Très bonne Très bonne Excellente Exceptionnelle Bonne
Vitesse lors de la coupe de l’épaisseur idéale
Rapide Rapide
Rapide (mais nécessite un temps de préchauffage)
Rapide Lente Lente
Coûts de fonctionnement $ – $$ $$ $$
(plus élevés pour les lasers au CO2)
Coût de l’investissement en équipement $ – $$$ $ $$$$ $$$ $ – $$$$
Portabilité X
(plasma à air uniquement)
X X
Zone affectée par la chaleur Plus grande Plus grande Plus petite Aucune Peut-être
Enceinte de protection requise Non Non Oui Non Non
Capacité à couper des matériaux rouillés ou peints Oui Oui Avec limites Oui Oui
  En savoir plus sur le plasma  En savoir plus sur l’oxygaz  En savoir plus sur le laser  En savoir plus sur le jet d’eau
