Choisir une table CNC plasma
Comment choisir la bonne table CNC selon mon budget et mes besoins?
Si vous êtes à la recherche d’un outil de coupe CNC au plasma pour la coupe de métal, vous savez sans doute que le choix de la meilleure table CNC plasma peut représenter tout un défi. Avec autant de fabricants et de variables différentes en matière de besoins de coupe, de budget, d’infrastructure et de types de tâches, il est normal de se sentir confus ou dérouté quand vient le temps d’identifier la table qui répondra le mieux à vos besoins.
Heureusement, cela n’a pas à être difficile. Bien qu’Hypertherm ne fabrique pas de tables CNC, nous sommes prêts à vous guider dans vos démarches visant à choisir la meilleure table CNC plasma et le meilleur système de coupe selon vos besoins particuliers.
Qu’est-ce qu’une table CNC?
Une table de coupe CNC au plasma est, tout comme une détoureuse CNC, une machine qui utilise la technologie automatisée pour couper avec précision et vitesse des matériaux comme le métal. Elle peut prendre en charge de nombreux procédés de fabrication, dont le détourage, le perçage, le coupage oxygaz, le coupage plasma, la coupe au jet d’eau et la coupe au laser.
Une table CNC typique comporte plusieurs composants clés :
  • Tout d’abord, il y a la table elle-même qui sert de base à la pièce à couper. Une table typique comprend un lit soudé avec une série de palettes ainsi qu’un dispositif d’atténuation des fumées, habituellement un système de table aspirante ou de table à eau.
  • Une paire de rails servant d’axe X est fixée à la table.
  • Un système de portique de découpe est relié aux rails et est alimenté par une série d’entraînements et généralement un système à crémaillère et pignon. Selon les vitesses de coupe et les exigences en matière de précision de la position, le mouvement de la table est piloté soit par des servomoteurs, soit par des moteurs pas-à-pas. Le portique sert habituellement d’axe Y.
  • Le portique de découpe comprend une ou plusieurs stations équipées d’outils ou de torches de coupe et de systèmes de réglage en hauteur de la torche (THC). Ces dernières servent d’axe Z.
  • En plus du procédé de coupe ou de détourage principal, les tables CNC de grande puissance comportent généralement plusieurs accessoires, comme des perceuses et des torches oxygaz.
  • La table CNC elle-même est reliée au contrôleur de la CNC, qui est le cerveau de la machine. Le contrôleur de la CNC fournit les codes de commande de mouvement et de spécifications d’outil requis pour une tâche particulière. Il peut s’agir d’un contrôleur industriel à écran tactile ou d’un ordinateur portable, selon la complexité de la table.
Utilisations des tables CNC
Le coupage plasma CNC est utilisé par tous, des bricoleurs à domicile jusqu’à certains des fabricants les plus avancés au monde.
Un bricoleur à domicile est plus susceptible d’avoir une petite table de 4 pi x 4 pi avec laquelle il peut créer des panneaux métalliques, de petites pièces de rechange, des œuvres d’art métallique et d’autres petits projets.
Les petites entreprises investissent généralement dans une table CNC lorsque les solutions de coupe, de perçage ou de détourage manuelles ne répondent pas aux exigences des clients en matière de qualité et de production. Grâce à l’automatisation, les tables CNC permettent aux fabricants et aux transformateurs de répondre aux exigences en matière de qualité et de production.
En raison de la qualité améliorée et de la production accrue, les petites tables CNC avec machines de coupe au plasma, au laser et à jet d’eau et torches oxygaz sont utilisées par les ateliers, les ateliers de tôlerie, les fabricants sur mesure, les artistes du métal et les transformateurs intégrés verticalement partout dans le monde. Les systèmes Powermax® d’Hypertherm se trouvent généralement sur des tables CNC de petite à moyenne taille.
Des tables CNC plus grandes et plus sophistiquées sont utilisées par les secteurs de l’aérospatiale, de l’énergie, de la construction navale, de la fabrication de remorques et de l’équipement lourd pour la coupe de plaques plates. Les systèmes plasma XPR, HPR et MAXPRO d’Hypertherm se trouvent généralement sur de plus grandes tables CNC.
Pourquoi le plasma est-il utilisé avec les tables CNC?
Le coupage plasma convient particulièrement bien à une vaste gamme de tables CNC dotées de différentes capacités de commande du mouvement et de la vitesse en raison de la densité de l’arc et de la forme constante de l’arc créées par le procédé plasma et, plus particulièrement, des consommables plasma. Le coupage à l’arc plasma est utilisé aussi bien par des systèmes manuels que mécanisés pour la coupe de divers matériaux conducteurs, dont l’acier doux, l’acier au carbone, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton et d’autres métaux. Il peut être utilisé aussi bien sur les métaux épais que minces et il présente des vitesses de coupe plus élevées et une meilleure qualité de coupe comparativement aux autres procédés comme l’oxygaz.
Le plasma XPR, connu pour sa densité et sa forme d’arc supérieures, offre la meilleure qualité de coupe lorsqu’il est utilisé sur une table CNC, en plus d’un excellent contrôle du mouvement et des vitesses de déplacement élevées. Le plasma X-Definition® des systèmes XPR offre une qualité de coupe inégalée ainsi qu’une vitesse de coupe accrue, une productivité améliorée et de plus faibles coûts de fonctionnement. Les tables XPR peuvent produire des résultats de coupe exceptionnels sur l’acier doux, l’acier inoxydable et l’aluminium à diverses épaisseurs allant jusqu’à 2,5 pouces.
Les utilisateurs d’un système plasma qui envisagent de couper principalement de l’acier doux mince (0,75 pouce ou moins) avec des exigences de qualité et de production moins strictes pourraient envisager l’utilisation d’une table plus petite munie d’un système plasma à air Powermax d’Hypertherm (30 à 125 A). Les systèmes plasma Powermax permettent d’effectuer des coupes uniformes de grande qualité, ce qui réduit la nécessité d’opérations secondaires telles que le meulage, augmente la productivité et réduit les coûts totaux des opérations de coupe.
Autres éléments à prendre en compte lors du choix d’une table CNC plasma
Le budget est un élément clé lors de l’achat d’une table CNC plasma. Le prix d’entrée d’une table CNC plasma de qualité est d’environ 20 000 $, mais si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, la table pourrait coûter plus cher. Évaluez vos besoins avec exactitude afin de vous assurer d’avoir le budget pour la table qui répond le mieux à vos besoins, aujourd’hui et à l’avenir. Les tables CNC durent de nombreuses années. Vous devez donc tenir compte de la croissance future de vos activités.
Un bon soutien à la clientèle est essentiel. Vérifiez si le FEO de la table CNC offre un soutien technique sur place ou à distance, ou les deux, et vérifiez comment son soutien est évalué par ses clients. Évitez les entreprises ayant de mauvaises évaluations en matière de service à la clientèle. Vérifiez également si elles offrent des ressources supplémentaires aux clients, comme des vidéos pratiques et des articles, pour aider à résoudre de petits problèmes ou pour démontrer la façon d’utiliser la table. Ces ressources peuvent être utiles pour répondre rapidement aux questions ou résoudre des problèmes mineurs sans devoir faire un appel de service à la clientèle.
Examinez attentivement les ensembles de logiciels offerts par chaque fabricant de tables. La courbe d’apprentissage et le temps nécessaire pour maîtriser différents progiciels varient considérablement d’un programme à l’autre. Hypertherm offre ProNest® pour la coupe mécanique avancée et ProNest LT pour la coupe mécanique légère, et certaines tables sont munies de leur propre logiciel de dessin CAO ainsi que d’un postprocesseur ou d’un logiciel de FAO.
Vérifiez combien d’années de garantie vous recevrez à l’achat d’une machine de coupage plasma CNC. Bien que les tables CNC puissent durer de nombreuses années lorsqu’elles sont bien entretenues, elles doivent être assorties d’une garantie suffisamment longue pour que vous puissiez vous assurer que la table est bien fabriquée et que tous les composants fonctionnent correctement. Une garantie de cinq ans est beaucoup plus précieuse qu’une garantie d’un an, par exemple.
Vérifiez si la garantie sur la table couvre la source de courant. Il convient d’obtenir une garantie qui couvre tous les composants de la table afin d’éviter des dépenses supplémentaires non planifiées.
Hypertherm peut vous aider à choisir le partenaire de table plasma CNC qui répond le mieux à vos besoins
Hypertherm fait équipe avec plusieurs fabricants de tables qui respectent nos spécifications en matière de qualité et de service à la clientèle. Si vous êtes prêt à entreprendre votre recherche, nous pouvons vous fournir des renseignements et des conseils pour trouver la table CNC la mieux adaptée à vos besoins et à votre budget. Communiquez avec nous dès aujourd’hui, et nous répondrons à votre demande dans un délai de deux jours ouvrables.
Veuillez inclure des détails dans la boîte de message, notamment : le modèle de plasma qui vous intéresse, la nature des matériaux à couper, les plages d’épaisseur, les dimensions de la table et le budget consacré à celle-ci.
