Le logiciel CAO alimente le processus de fabrication. Bien qu’il existe de nombreux types de logiciels CAO utilisés dans l’industrie aujourd’hui, les logiciels CAO/FAO d’imbrication sont habituellement utilisés pour programmer la coupe mécanique des plaques, offrant ainsi une seule solution logicielle aux fabricants pour tous leurs besoins en matière de coupe de profils, dont le plasma, le laser, le jet d’eau et l’oxygaz. Cette solution combinée fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour effectuer la tâche, qu’il s’agisse de la conception CAO, de la préparation de la pièce, de l’imbrication ou du résultat du code numérique.
Fonctionnement du logiciel CAO/FAO
CAO dont l’acronyme signifie « conception assistée par ordinateur » utilise des programmes informatiques pour dessiner exactement la pièce ou l’objet voulus. Il produit un modèle détaillé en 2D ou 3D.
Le fichier CAO peut ensuite être importé dans le logiciel FAO. FAO (fabrication assistée par ordinateur) est défini comme « l’utilisation de logiciel pour communiquer directement et commander les machines-outils dans le processus de fabrication. »Cela inclut la plupart des machines CNC utilisées dans le secteur de la fabrication aujourd’hui.
Le logiciel FAO prépare le fichier CAO pour la coupe et l’usinage. Par exemple, il peut assurer que la géométrie ne comporte pas d’erreurs, appliquer une saignée de compensation, établir la séquence des coupes, ajouter des faisceaux et appliquer d’autres paramètres de coupe avancés.
Certains types de logiciels CAM peuvent commander et régler automatiquement presque tous les aspects de l’opération de coupe. Pour une opération de coupe plasma, cela inclut des paramètres tels que le courant de l’arc, la tension, le flux du gaz, les réglages du débit de coupe, la vitesse de coupe, la hauteur de coupe, la hauteur de perçage et ainsi de suite. Toutes ces tâches sont effectuées pour simplifier le travail de l’opérateur et augmenter la productivité.
Dans les opérations de coupe de plaques, le logiciel FAO effectue une autre fonction essentielle appelée « imbrication. »L’imbrication est définie comme le positionnement efficace de plusieurs pièces géométriques sur une surface donnée. Avec l’imbrication automatique, le logiciel utilise des algorithmes avancés pour faire pivoter rapidement et positionner les pièces de manière à maximiser l’utilisation de la surface de la plaque et minimiser les déchets.
Pour terminer, le logiciel FAO produit un code CN (code numérique) qui est lu et compris par la commande CNC, qui le convertit en signaux électriques qui commandent l’ensemble du processus de coupe.
Le logiciel CAO/FAO dans le processus de coupe automatique
La CAO, FAO, l’imbrication et le code CN sont le début d’un processus de coupe automatique. À partie de là, le fichier CN doit être traité par la CNC, et des instructions sont données au système de coupe et chaque composant de la machine avant de pouvoir couper la pièce.
De la CAO à la coupe
De nombreux éléments sont à prendre en compte lors du choix d’un logiciel d’imbrication CAO/FAO. Cliquez ici pour de plus amples renseignements.
