Plateforme de consommables en cartouche Powermax d’Hypertherm
Grâce à sa conception monopièce révolutionnaire, la nouvelle cartouche consommable pour les systèmes Powermax® changera à jamais votre façon de couper et de gouger le métal. Votre gestion des stocks de consommables s’en trouvera simplifiée. Sélectionnez votre cartouche et, d’un simple mouvement de rotation sur la torche, vous êtes prêt à travailler.
Avantages des cartouches Hypertherm
Facile à utiliser
  • Les torches SmartSYNC® munies de la cartouche règlent automatiquement l’intensité de courant et le mode de fonctionnement adéquats, ce qui élimine les erreurs de configuration.
  • Les cartouches en une seule pièce sont faciles à reconnaître grâce un code de couleur par procédé qui élimine toute confusion entre les pièces et simplifie la gestion des stocks de consommables.
  • La détection de fin de vie permet à l’opérateur de savoir à quel moment la cartouche doit être remplacée.
  • Le fonctionnement simplifié réduit les temps morts, le dépannage, le gaspillage et la durée de formation.
  • La mise à niveau vers la plateforme de cartouches Hypertherm est très simple pour les systèmes Powermax45 XP/65/85/105 grâce à un adaptateur pour les torches Duramax®.
  • Les cartouches de consommables usées contiennent 85 % de métal en poids et sont faciles à recycler selon les procédés habituels de mise au rebut.
Polyvalent
  • Réalisez un large éventail de travaux grâce à des styles de torches facilement interchangeables et à des cartouches de consommables spécialisées pour différents procédés de coupe et de gougeage.
  • Les commandes de la torche permettent à l’opérateur de régler l’intensité de courant à la volée et de changer la cartouche et le procédé sans retourner à la source de courant, ce qui fait économiser du temps.
  • Accédez aux données relatives à la cartouche pour effectuer le suivi de la performance et analyser les profils d’utilisation sur les torches SmartSYNC.
  • Les cartouches spécialisées pour le gougeage, HyAccess, FlushCut™ et FineCut® élargissent les capacités des systèmes Powermax
Compatibilité des torches
  • Les cartouches sont compatibles avec toutes les torches SmartSYNC, permettant ainsi une configuration automatisée du procédé et le transfert des données vers le système
    • Un accessoire de lecture de cartouche offert en option et qui s’intègre à l’application Powermax SYNC pour téléphone intelligent permet d’analyser les données de performance comme les amorçages, les transferts et le temps d’activité de l’arc
  • Fonctionnalité limitée sur les torches Duramax et Duramax® Lock (sur les systèmes Powermax45 XP/65/85/105)
    • Nécessite un adaptateur de torche distinct (numéro de référence 428951)
    • N’offre pas la configuration automatisée du procédé ni le transfert de données
En savoir plus sur la cartouche
Numéros de référence des cartouches Hypertherm
Les cartouches Hypertherm pour les systèmes Powermax sont fabriquées de façon à respecter nos normes élevées de qualité et de fiabilité. Dans le cadre du processus de fabrication, nous testons chaque cartouche pour garantir un assemblage et un fonctionnement adéquats. Par conséquent, des marques de brûlure pourraient être visibles sur l’extrémité de la cartouche. Cela est normal et n’est pas un signe de dommage.
Cartouches Hypertherm
Procédé
Cartouche
105 A
428937
85 A
428935
65 A
428931
45 A
Coupe manuelle FineCut®
Cartouche de coupe à la traîne :
Cartouche DragCut dont les dimensions sont à prendre en compte lors de l’utilisation des gabarits et des guides de coupe
Cartouche FineCut :
Cartouche FineCut dont les dimensions sont à prendre en compte lors de l’utilisation des gabarits et des guides de coupe
Coupes mécanisées/avec distance torche-pièce et FineCut pour torches machines
Processus
Cartouche
105 A
428936
85 A
428934
65 A
428930
45 A
Coupe mécanique FineCut®
428895
Processus
Cartouche
Gougeage à retrait maximal 105 A
428938
428932
Gougeage à contrôle maximal 105 A
428939
428933
Options FlushCut
FlushCut
Processus
FlushCut™
105 A
428954
85 A
428953
65 A
428952
Options HyAccess
Cartouches HyAccess
Procédé
HyAccess™
Coupe à la traîne 65
428984
Gougeage 65 A
428987
Coupe mécanique 65 A
528079
Choix de systèmes Powermax SYNC
Duramax torches with adapter and cartridge
Mettez à niveau votre système Powermax actuel
Vous avez un système Powermax de génération précédente? Aucun problème. Les propriétaires de systèmes Powermax45 XP et Powermax65/85/105 peuvent profiter de nombreux avantages de notre plateforme révolutionnaire de cartouches consommables en ajoutant simplement un adaptateur à leur torche Duramax ou Duramax Lock actuelle. L’adaptateur pour torche distinct vous permettra de simplifier la commande, la gestion des stocks et l’installation des consommables en remplaçant votre ensemble de consommables actuel de cinq pièces par une cartouche Hypertherm. Informez-vous.
