Consommables rallongés HyAccess pour les systèmes Powermax
Avantages
Les consommables brevetés HyAccess™ rallongés d’environ 3 po par rapport aux consommables Powermax® standard pour une portée plus longue nécessaire pour la coupe ou le gougeage dans des endroits difficilement accessibles ou dans des espaces confinés. La conception unique du consommable HyAccess permet une meilleure visibilité et accessibilité pour les tâches de coupe dans des endroits difficilement accessibles comme les angles ou les tunnels.
Comment les clients utilisent HyAccess
Préparation au soudage
Exemple de gougeage pour la préparation au soudage à l’aide du système plasma Powermax125.
En savoir plus
Exemple du gougeage Powermax pour le retrait de métal.
Retrait de métal
Réparation de soudures
Exemple du gougeage Powermax pour la réparation de soudures à l’aide de consommables HyAccess.
En savoir plus
Systèmes Powermax compatibles
Les consommables HyAccess sont compatibles avec les torches manuelles et les systèmes suivants :
Système Intensité recommandée Gamme de torches
Type de consommables
Powermax65/85/105 SYNC® 15 – 65 A SmartSYNC® Cartouches Hypertherm
Powermax45® XP
Powermax65®
Powermax85®
Powermax105®
15 – 65 A Duramax®
  • Consommables standards
  • Cartouches Hypertherm avec adaptateur
Powermax45® XP
15 – 65 A Duramax Lock
Powermax30® XP
15 – 65 A Duramax LT Consommables standards
Powermax45®
15 – 65 A T45v Consommables standards
Powermax30®
15 – 65 A T30v Consommables standards
Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650, Powermax600, Powermax800, Powermax900, MAX42, MAX43
15 – 65 A Torches modernisées Duramax Consommables standards
Duramax torches with adapter and cartridge
Mettez à niveau votre système Powermax actuel
Vous avez un système Powermax de génération précédente? Aucun problème. Les propriétaires de systèmes Powermax45 XP et Powermax65/85/105 peuvent profiter de nombreux avantages de notre plateforme révolutionnaire de cartouches consommables en ajoutant simplement un adaptateur à leur torche Duramax ou Duramax Lock actuelle. L’adaptateur pour torche distinct vous permettra de simplifier la commande, la gestion des stocks et l’installation des consommables en remplaçant votre ensemble de consommables actuel de cinq pièces par une cartouche Hypertherm. Informez-vous.
En savoir plus
